A-10A 1/72 Academy
Y85AV
Che Genere di Modellista?: Modellista statico, aerei/elicotteri militari
Nome: Yuri
Re: A-10A 1/72 Academy
Messaggio da Y85AV »
pitchup ha scritto: 15 dicembre 2025, 14:49 Ciao
Prova a tirare un filino di vinavil e acqua nella fessura. Se riesci si forma come una guarnizione quando solidifica.
Ah! Grazie mille, questa potrebbe essere un ottima soluzione per togliere quella fastidiosa fessura di luce.
Appena riesco, provo.
Non ho mai usato la vinavil (ovviamente tranne che per incollare carta o legno) , devo stare attento a qualcosa?
Maschero tutto attorno e lascio fuori solo la zona da riempire?
Se mascheri devi stare attento perchè la colla fa spessore. Inoltre, seccando rimane più lucida rispetto alla finitura del modello... a quel punto ti conviene mascherare solo il frame e ripassare il grigio della mimetica + il flat finale.
Meglio del Vinavil sarebbe il Kristal Klear che è pensato proprio per quel tipo di interventi.
pitchup ha scritto: 15 dicembre 2025, 14:49... Prova a tirare un filino di vinavil e acqua nella fessura. Se riesci si forma come una guarnizione quando solidifica. ...
Ciao Yuri,
ti avrei detto colla vinilica senza diluizione per limitare la possibilità che coli. Ma anche girato in vetrina dal lato opposto è :-oook
Y85AV
Nome: Yuri
Starfighter84 ha scritto: 15 dicembre 2025, 18:32 Se mascheri devi stare attento perchè la colla fa spessore. Inoltre, seccando rimane più lucida rispetto alla finitura del modello... a quel punto ti conviene mascherare solo il frame e ripassare il grigio della mimetica + il flat finale.
Mascherando lasciando fuori solamente la fessura, diventa impossibile riempire solamente lo spazio tra un frame e l’altro asportando subito quello che potrebbe essere l’eccesso?
Dato che tutto il canopy è il grande neo del modello, mi basterebbe che almeno non si veda quella luce brillante tra i frame
microciccio ha scritto: 15 dicembre 2025, 19:56
Ciao Yuri,
Sicuramente il “girato in vetrina” è lo sbattimento minore ma se c’è modo di fare qualcosa con poco rischio, proverei.
Avevo effettivamente pensato al rischio colata con vinavil e acqua
Y85AV ha scritto: 15 dicembre 2025, 21:58 Mascherando lasciando fuori solamente la fessura, diventa impossibile riempire solamente lo spazio tra un frame e l’altro asportando subito quello che potrebbe essere l’eccesso?
Il vinilico deve avere superficie su cui aggrappare... più è ridotta e più fa fatica. Inoltre, se lo stendi pure sulla. mascheratura, quando porti via il nastro è facile che peli via anche la colla o il Kristal Klear.
e invece la soluzione tettuccio aperto?? La meno invasiva di tutte.
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Anch'io opterei per il tettuccio aperto, ma dovresti considerare la sostituzione del seggiolino
Ciao da Marco.
Y85AV
Nome: Yuri
Carbo178 ha scritto: 16 dicembre 2025, 8:49 Anch'io opterei per il tettuccio aperto, ma dovresti considerare la sostituzione del seggiolino
pitchup ha scritto: 16 dicembre 2025, 8:08 Ciao
Dite che riuscirei a scollarlo senza avere più danni che benefici? L’avevo incollato con la tappo verde.
Seggiolino incollato con la Revell
La tappo verde fonde la plastica... se lo scolli fai danni.
Io lascerei così per questa volta. 😉
Y85AV ha scritto: 16 dicembre 2025, 8:58 Dite che riuscirei a scollarlo senza avere più danni che benefici? L’avevo incollato con la tappo verde.
...direi...dopo avere provato le altre soluzioni, se queste non sortiscono i risultati voluti con una lama nuova affilata... piano.... piano..... piano :-XXX
Fai conto che poi di colla se ne mette sempre poca per tenere fermi i trasparenti, per paura dei fumi.
