G.B. IDF - Fouga Magister (Tzukit) - KINETIC 1/48.
Rickywh
Nome: Riccardo
Re: G.B. IDF - Fouga Magister (Tzukit) - KINETIC 1/48.
Messaggio da Rickywh »
pensionato ha scritto:
Geometrino82 ha scritto:In pratica un mix tra Mc Gyver e Chuck Norris? :-Figo :-sbraco
Gli fa un baffo, Chuck Norris, a Valerio! :-cavaliere
...il concetto è quello, anche se lo vedo più come un "Topper Harley" (che pilotava anche un aereo fantastico) :-prrrr
ciao,
Ricky
OOOOOOHHHH! non esageriamo con questi OFF TOPIC!!! :-sbraco
Quando il dettaglio fa la differenza! Bravo Valerio! :-oook L'aereo continua a non piacermi, anche se trovo affascinante la forma della coda, poco comune, nel complesso lo definirei "esotico"!
Messaggio da Massimo »
MO SOCCIA,SE E' BELLINO!!! :o
Pensa mo' tè che ho visto il wip solo ora!!! :oops:
Adesso ho capito perchèmi hai chiesto cos'avevo contrp il Magister quando ho fatto la battuta sul wip dell'F15!!! :-BLABLA
Comunque mo piace proprio tanto ma tanto!!!
Approvo la scelta mimetica con quelle bande arancione!!! :-oook
Dai mò vernicia!!!
E finalmente... ci siamo! la fase di verniciatura è ufficialmente al via! :-king
ImmagineMagister67 by valerio, su Flickr
ImmagineMagister68 by valerio, su Flickr
Per il bianco ho voluto fare un esperimento: al posto dei classici Tamiya o Gunze ho utilizzato il Mr. Base White 1500 della Mr.Hobby. Di fatto è un primer come il Mr. Surfacer... ma è già bianco!
Ottima resa... stesura facile... si diluisce all'80% circa e asciuga in un attimo. Una volta asciutto si può carteggiare con un pezzo di carta abrasiva 2000 bagnata e la superficie diventa perfettamente liscia. Ve lo consiglio.
La mano di colore ha evidenziato un paio di magagne concentrate nella zona degli impennaggi... risolto il problema è iniziato il passaggio più tedioso: la mascheratura del modello.
ImmagineMagister69 by valerio, su Flickr
Sul muso l'andamento della zona arancione è abbastanza particolare... fa una curva leggera all'inizio, poi il raggio si accentua di più fino a passare sotto il pozzetto carrello. Per fortuna in mio aiuto è arrivato il nuovo nastro Tamiya Masking Curve! ho usato quello da 2 mm... ed è un vero portento. Applicandolo, più lo si tira e più la curvatura è precisa... sono rimasto piacevolmente impressionato!
Per il resto ho usato il classico nastro Kabuki... e un mare di pazienza. Dato che l'arancione e il rosso sono due pigmenti che si infilano ovunque... ho "coconizzato" interamente il mio Tzukit per evitare indesiderati overspray.
ImmagineMagister71 by valerio, su Flickr
La scelta del colore, denominato "International Orange", non è stata semplice. Il Federal Standard "ufficiale" è il 12197 e nessuna ditta lo produce in acrilico. Esiste il Lifecolor (da me subito scartato) e due smalti: l'Xtracolor e il Model Master. Li ho acquistati entrambi e... non mi hanno convinto fino in fondo... anzi. C'è da dire anche il colore dei velivoli reali è quanto meno particolare. Se esposto alla luce diretta sembra molto chiaro... in ombra diventa quasi rosso.
Guardate qui:
ImmagineCan you please take my photo? Israel Air Force Aerobatic team, flying the Fouga CM-170 Magister Tzukit by Nir, su Flickr
Immagine inserita a scopo di discussione - Autore Nir Ben Yosef
La tip alare e il relativo serbatoio è direttamente illuminata... e sembra un arancio pieno. Confrontatelo col colore del muso in ombra... :-coccio
Alla fine, comunque, ho scelto di usare l'Xtracolor.
L'ala del Reggiane che vedete in foto ha avuto funzioni di banco prova; col numero "1" vedete il colore puro... ovvero l'X-104. Col numero "2", invece, varie chip del colore definitivo che è venuto fuori da questo mix:
  • 177 gocce di X-104 + 20 gocce di X-103 (Insigna Red).
Con il numero "3" il rosso sopra indicato, usato per i bordi di attacco delle prese d'aria.
Sono soddisfatto della tinta che ho ottenuto... e vi sembrerà impossibile, ma si comporta allo stesso modo di quella in scala 1:1. Se posizionato sotto le luci del softbox il modello è arancione più chiaro... con luci più scure diventa quasi un rosso acceso.
E' stata la mia prima volta anche con le tinte sintetiche inglesi... ho solo commenti positivi per loro: coprono benissimo, resistono alla grande alle alte diluizioni e asciugano in meno tempo rispetto ai classici smalti. Voto... 8+! ;)
ImmagineMagister63 by valerio, su Flickr
ImmagineMagister62 by valerio, su Flickr
ImmagineMagister64 by valerio, su Flickr
ImmagineMagister65 by valerio, su Flickr
ImmagineMagister66 by valerio, su Flickr
Tolte le mascherature c'è da fare qualche ritocco... me lo aspettavo. Sono due colori in estremo contrasto ed anche la benchè minima sbavatura viene messa subito in risalto.
Il lavoro più grande sarà rifinire il labbro rosso all'interno delle prese d'aria... lì, purtroppo, la mascheratura non è stata delle migliori.
Stay Tuned! [emoji106] :wave:
Valè...ma che gli vuoi dire...la mascheratura del labbro interno è difficile anche solo immaginarla, immagino riprodurla...un pò come quella degli Skyhawk imbarcati...
per il resto solito lavoro di precisione chirurgica, noto anche io con molto piacere la tenuta del nuovo nastro Tamiya...sul muso non sembra nemmeno una mascheratura per quanto è netta...perfect job! :thumbup:
Con queste prime foto del tuo modello in corso di vestizione sono sempre più convinto il cambio di livrea sia stato un bene. Avrai tempo e modelli per scatenati con la tradizionale mimetica IAF.
Quella del Mr.Base White 1500 è una genialata...anzi una Valeriata! :thumbup: :) Anche la scelta del mix Xtracolor e la stesura sono :thumbup: :thumbup:
Qualche quesito:
-come pensi di procedere con i ritocchi sul bianco?
-il Mr.Base lo hai diluito con il laquer Thinner (tappo giallo)?
-con cosa hai diluito gli Xtracolor e in che percentuale?
Ciao Valerio,
l'international orange è :-oook .
bello Valerio....il colore mi sembra perfetto....il resto anche.....il ritocco delle prese d'aria lo puoi valutare solo tu...questo Fouga verra' spettacolare....! :-oook
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
WoW! Che precisione!
Estote parati
