Spero in settimana di iniziare la colorazione!!
Rosario- MiG 15 Bis Tam 1/48
Rosario
- Burning User
- Nome: Rosario
Re: Rosario- MiG 15 Bis Tam 1/48
per il 37 mm il problema sono le forature!! Ci avevo pensato... vediamo se ottengo qualcosa di decente e poi vediamo!!
MORO21
Bel lavoro certosino Rosario....
...vai che piano piano vedi la luce......
Gigi
Gigi
mi piacciono quei cannoncini!
Rosario
- Burning User
- Nome: Rosario
Per adesso il tempo per modellare e' davvero poco!! Oggi ho dato la base nero lucido e piu' tardino dovrei dare la prima mano di Metallo naturale
ecco l' aereo bello glassato!! Quale tonalita' mi suggerite per la base NM?? Io penso di andare di com suggerito da Valerio con il Withe alluminium o Alluminium
Che bella "liquiriziona" Rosà!! Il parabrezza l'hai già provato a secco? combacia bene?
Rosario
- Burning User
- Nome: Rosario
Si Vale, combacia bene solo che il casino e' che a differenza sei noemali trasparenti i frame inferiori sono stampati sulla fusoliera!! Per questo non l' ho montao prima della verniciatura, lo stesso problema c'e' per quello scorrevole!! Vediamo cosa viene fuori!!
In che senso "sono stampati sulla fusoliera"?
mark
Ho capito, si vede in effetti che fanno già parte dello sprue, vero? Strana soluzione
Rosario
- Burning User
- Nome: Rosario
E' un po' complicato da spiegare!! Vediamo se riesco a mettere qualche foto!! Mentre nei trasparenti che ho sempre montato le eventuali fessure si presentano tra frame stampato in trasparente e fusoliera, e quindi facili da stuccare perche' poi andranno verniciati, qui la parte bassa dei frame del parabrezza e' stampata sulla fusoliera quindi la superfice che si incollera' e' prorio l' inizio del vetro che non sara' possibile stuccare!! Confido negli incastri magici della TAmiya
mark
Ah tipo il perimetro del tettuccio è già realizzato nella plastica della fusoliera...stuccare significherebbe rischiare di sporcare il vetro...Ma con gli incastri tamiya forse non ci saranno problemi.
