Vickers Wellington GR MK VIII 1/72 AIRFIX
Spit59
Che Genere di Modellista?: Modellista aerei II° WW
Nome: Carlo
Re: Vickers Wellington GR MK VIII 1/72 AIRFIX
Messaggio da Spit59 »
Primi tre passaggi di primer non perfetto ma conto di migliorare con un paio di passaggi ancora
Sto mettendocela tutta, d'altra parte è la prima volta che uso il Surfacer, speriamo non venga troppo male
Carlo
washaki
Messaggio da washaki »
Ciao,
Vai che vai bene.
Chi è più esperto di me ti dirà tutto.
Io ti dico quello che mi salta alll'occhio.
- sei riuscito a non intaccare le ondulazioni della stoffa sulla struttura geodetica della fusoliera. Bravo. Intendevo proprio questo, forte della mia esperienza che è tutto il contrario. Io sono riuscito quasi a cancellarle tutte.
- sei riuscito a coprire abbastanza bene la saldatura tra le due semifusoiiere. Almeno io non vedo il confine, anche se magari ci vorrebbe qualche altra foto più ravvicinata.
- OCCHIO! Non stendere troppo primer altrimenti quello che sei riuscito a preservare con un uso parsimonioso della carta abrasiva lo cancelli coprendolo di primer. Un po' si nota già sulle ali...
- valuta la possibilità di dare una leggerissima passata con carta finissima tra una mano e l'altra.
- Diluisci moltissimo la miscela diluente/primer. E' sufficiente uno strato sottilissimo. Devi cercare di arrivare alla fase del primer con i difetti già corretti, magari con qualche mano dedicata solo alla zona del difetto, seguita subito però da una lisciata leggerissima.
Detto questo secondo me stai andando alla grande. So per certo che sarò io a chiederti consigli per la fase finale perché finirai sicuramente prima di me.
Buon divertimento
Marco
Good Job, Carlo :-oook
dai che arriva il bello
Ciao Carlo,
sei seguito come un'ombra, quindi mi limito a lumare le foto! ;)
Spit59
Nome: Carlo
Ho visto alcune imperfezioni soprattutto nella giunzione yra i trasparenti e la struttura ho cercato di correggere con il Surfacer a mo' di stucco mi trovo bene e lo sto usando per tutto, poi stasera se riesco grattatina e un po' di Surfacer a mo' di primer e poi speriamo di aver fatto un passo avanti, una lisciatina come suggerito da Marco la dò sempre usando grana fine 1500 e 2000
Carlo
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Si, il Surfacer lo trovo ok se la zona da stuccare è minima e se non deve poi essere soggetta a reincisione ;)
Spit59
Nome: Carlo
Carlo
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Le antenne sono equidistanti e hai un riferimento per le 2 anteriori, la prima è a metà tra le due finestre, la seconda è a metà della finestra trapezoidale, per le altre due misura la distanza tra le prime.
I fori andranno sulla mezzeria della fusoliera, armati di righello e matita e procedi.
Ciao da Marco.
washaki
Accidenti, in effetti c'era qualcosa che non mi quadrava ma mi rendo conto solo ora di cosa fosse.
Le stampate sono progettate per realizzare anche i modelli senza le antenne. I fori sono solo impostati dall'interno. Per farli uscire dovevi intaccarli prima di incollare le due semifusoliere in modo da poterli individuare dopo e poter fare il foro nel punto esatto.
Ora non resta che forare da sopra sperando di trovare il punto esatto.
Possiamo fare cosi:
Se hai pazienza posso misurare l'esatta posizione dei miei con il calibro e farti un disegno.
Qualche decimo più o meno non farà la differenza.
Dammi 24 ore per scendere in cantina a fare le misure. Se riesco anche prima
Marco
