Sukhoi Su-34 Fullback 1/48 - Kittyhawk
Ferry_flight
Che Genere di Modellista?: Aerei 1/48 sia elica che jet
(con un occhio di simpatia
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Re: Sukhoi Su-34 Fullback 1/48 - Kittyhawk - FARI
Messaggio da Ferry_flight »
Starfighter84 ha scritto: 31 agosto 2025, 13:42
Ottima soluzione, la uso spesso anche io! ;)
Ok, mi sento come quel tizio che ha inventato l'H2O calda :-sbraco
Bonovox ha scritto: 31 agosto 2025, 22:36 Beelli gli occhioni del carrellone ;)
Grazie :-oook
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Buongiorno a tutti! Finalmente sono riuscito a montare i carrelli. Ora il modello sta in piedi sulle sue gambe. E' stata davvero un'operazione da paura montare le gambe in resina della Tempmodels :-pray
se da una parte sono dettagliatissime e fanno benissimo lo sporco lavoro di non flettersi sotto il peso del modello, dall'altra sono fragili da maneggiare ma sopratutto hanno eccessivo gioco quando
inserite nella loro sede sul modello, questo si traduce da una parte (quella positiva) permettono di dare alle gambe, sopratutto quelle posteriori, la possibilita' di posizionarsi con il corretto angolo
per permettere alle 2 ruote in tandem di appoggiare entrambe sul piano dove è appoggiato il modello (il rischio è quello che una appoggi e l'altra no :,-( ) ma dall'altro lato, quello da film horror,
sono difficilissime anche solo da presentare sul modello come prova. La mia soluzione è stata cosi' :
1) Innanzitutto ho incollato il nose gear con abbondante ciano per avere qualche secondo in piu' per correggere eventuali errori, le ruote sono gia' montate col loro parafango ma senza colla (ci
stanno lo stesso belle solide e permettono di essere girate per far appoggiare benne la parte piatta dell'effetto peso. Questa è stata la parte facile.
2) ho posizionate le 2 gambe posteriori "fissandole" con un po' di patafix e mettendo le 4 ruote solo infilate sui loro perni (i perni li ho dovuti allungare con tubetti di alluminio :-coccio ), poi con acrobazie da circo equestre ho posizionato il modello sulla sua base di appoggio e traguardando bene da tutte le parti ho dato la posizione "corretta" alle gambe che, come sul reale, sono leggermente scampanate
verso l'asse di rollio , ho girato bene le ruote per fare appoggiare la parte piatta e ho misurato con una squadretta l'altezza dalla base di appoggio di un punto delle due estremita' alari per verificare
se l'aereo era a bolla (1 mm di differenza, di meglio non c'è stato verso col modello che tremava ad ogni piccolo movimente :-crazy )
3) Ancora con acrobazie da circo ho tolto una delle 2 gambe , ho dato una super-dose di ciano su maschio e femmina e l'ho montata ridandole la posizione verificata prima col patafix girando sempre le
ruote al loro posto.
4) Non ho toccato il modello per 4 ore poi ho incollato la seconda gamba.
Ieri sera ho fatto una foto al volo, gli incollaggi sono belli solidi, il treno ruote sinistro è leggermente non parallelo rispetto all'asse longitudinale dell'aereo ma penso che fare coincidere troppe cose senza errori
con del fitting cosi' balengo sia impossibile, gia' è stata un'impresa cosi', poi la Ciano in queste situazioni è decisamente nemica del modellista :-BLABLA
Quindi i carrelli Tempmodels fanno pagare MOLTO cara la loro bellezza e robustezza ma alternative (a parte quelli in metallo della Scale Aircraft Conversions che fanno pieta') non ce ne sono.
Ora mi manca tutto il portellame dei vani carrelli da verniciare, flaps+slats, sensori+antenne varie e poi sara' la fine (dopo quasi 1 anno che mi balla sul tavolo di lavoro) :-D
Nella foto seguente si nota bene la scampanatura delle gambe verso l'interno
Fonte immagine :https://www.airteamimages.com/sukhoi-su ... rce_308009
Scusate la qualita' della foto :-boing poi essendo sul finire voglio lasciare un poco di suspance per la galleria (tanto da corregere fin qui non c'è piu' niente ma anche se ci fosse e fosse possibile correggere non farei piu' niente, sono saturo di Su-34 e non vedo l'ora di portarlo alla fine :-D )
Bruno
Ultima modifica di Ferry_flight il 15 settembre 2025, 14:41, modificato 4 volte in totale.
Bè, direi che il corso accelerato da artista circense ha dato buoni frutti Bruno! sembra tutto ben allineato.
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Starfighter84 ha scritto: 15 settembre 2025, 12:20 Bè, direi che il corso accelerato da artista circense ha dato buoni frutti Bruno! sembra tutto ben allineato.
Gia' :-king in questa vita bisogna proprio fare un po' di tutto!
Ciao Valerio
Fly-by-wire
LocalitĂ : Brescia
Re: Sukhoi Su-34 Fullback 1/48 - Kittyhawk - Carrelli montati
Messaggio da Fly-by-wire »
Allineamento ottimo Bruno :-oook
Anche io sudo sempre freddo quando arriva il momento di montare i carrelli e allineare il tutto :-D
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Fly-by-wire ha scritto: 15 settembre 2025, 17:34 Allineamento ottimo Bruno :-oook
Grazie! Purtroppo dall'esito di questi passaggi dipende tantissimo la riuscita o meno di un modello, non importa se tutto il resto è uscito abbastanza bene (Tamiya a parte ovviamente :-D)
LocalitĂ : Livorno
i carrelli sembrano ben allineati e le ruote appoggiano bene. Non è semplice con questa configurazione dei carrelli ottenere un buon allineamento.
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Bruno,
le gambe del carrello e le ruote sono :-oook .
corradolat ha scritto: 22 luglio 2025, 18:40 ... mi accingo a fare lo stesso tuo lavoro ma sicuramente il risultato sarà ben diverso (in basso).Farò tesoro di tutti i tuoi suggerimenti anche per quanto riguarda gli aftermarket.Se mi permetti vorrei che ci decessi qualcosa sulla colorazione: colori di quale marca e quali principalmente i quattro primari.Trovo difficoltà principalmente con i riferimenti agli FS36125/Fs36200/FS36187/FS36118 Che altro dire se non Bravo.
Ciao Corrado,
visto che segui questo WIP e stai realizzando lo stesso modello potresti aprire un tuo WIP sul forum così da permetterci di seguire i lavori. Sarebbe più efficace anche in termini di risposte dedicate ai quesiti che hai posto.
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
corradolat ha scritto: 22 luglio 2025, 18:40 Ciao,innanzi tutto complimenti. Un lavoro che dimostra passione e preparazione. Povero me mi accingo a fare lo stesso tuo lavoro ma sicuramente il risultato sarà ben diverso (in basso).Farò tesoro di tutti i tuoi suggerimenti anche per quanto riguarda gli aftermarket.Se mi permetti vorrei che ci decessi qualcosa sulla colorazione: colori di quale marca e quali principalmente i quattro primari.Trovo difficoltà principalmente con i riferimenti agli FS36125/Fs36200/FS36187/FS36118 Che altro dire se non Bravo.
Ciao Corrado, scusa ma mi era sfuggito il tuo post! I colori che ho usato per la camo sono questi (li ho usati cosi' senza nessuna diluizione e sono ok ) l'unica cosa che
ho fatto ho aggiunto un po' di bianco al 203 e sopratutto al 204 perchè contrastavano troppo col 202 (unita' di misura : a occhio :-D quindi non ti posso dare dei numeri, poco bianco comunque :-D ):
Fonte immagine :https://www.super-hobby.it/products/MRP ... lery_start
Ti consiglio vivamente di dare prima una mano di primer BIANCO (Ho usato quello spray Tamiya) per dare la massima resa ai 3 toni di azzurro successivi.
Mentre per tutto il resto sono andato a occhio con gli Humbrol studiando le foto :geek:
Ultima modifica di Ferry_flight il 17 settembre 2025, 14:38, modificato 3 volte in totale.
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
pitchup ha scritto: 17 settembre 2025, 7:39 Ciao
microciccio ha scritto: 17 settembre 2025, 8:23 Ciao Bruno,
Ha aiutato molto anche il fattore c.... :-sbraco
