Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Sword 1:72 - Dioramik - Finito
Re: Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Sword 1:72 - Dioramik - Aggiorn.to 08/04/2020 - Primer
Se non risolvi con una pulizia profonda, c'è qualcosa che non va nell'aerografo... che già non andava un granché per colpa del grilletto.
Pulisci bene le filettatura e sigilla bene con teflon, anche quella della duse.
Andiamo per gradi... vediamo di venirne a capo.
Hai provato a diluire i colori con un altro thinner? Magari il lacquer tamiya.
Verifica che la duse non sia lacerata e che internamente la corona non abbia il forellino incrostato.
Magari posta le foto.
Starfighter84 ha scritto: 7 febbraio 2021, 14:42 Se non risolvi con una pulizia profonda, c'è qualcosa che non va nell'aerografo... che già non andava un granché per colpa del grilletto.
Grazie Valerio, domani pomeriggio rimonto tutto e faccio delle prove e vi farò sapere.
Il teflon, va bene anche quello da idraulici (rotolino tipo nastro adesivo) o c'è qualche tipo particolare più adatto?
FreestyleAurelio ha scritto: 7 febbraio 2021, 14:52 Hai provato a diluire i colori con un altro thinner? Magari il lacquer tamiya.
No, solo con la nitro. Altrimenti ho la tappo giallo (lacquer thinner) ma mai usata per aerografo.
La duse sembra ok, non danneggiata a occhio (cecato).
Incrostazioni non so dirti, posso dire che pulisco abbastanza maniacalmente l'aerografo ma non significa bene, magari c'è qualcosa dentro non visibile.
Comunque domani rimonto tutto e provo.
Grazie Aurelio.
Prova a diluire uno di quei colori con il lacquer thinner
Intanto, durante questi concitati attimi di disperazione, posto due immagini con la colorazione antiputrida sulla parte inferiore dello scafo.
Nella foto ravvicinata si può notare la differenza tra la precedente colorazione (settimane fa) che alla fine ero riuscito a dare, lisciata a dovere con carteggio molto fine e, la zona colorata oggi.
È granulosa ma si è regolarmente asciugata e domani carteggerò e la porterò comunque ad un livello accettabile, rammento che la parte non sarà visibile, sarà immersa nella resina "Effetto Acqua" della nota ditta, quindi per questa zona può andare anche se non perfetta.
Basta parlare! Vogliamo le foto!!! :thumbup:
Alla prossima se ci sarà a tempi brevi, altrimenti ci risentiamo dopo Natale.
FreestyleAurelio ha scritto: 7 febbraio 2021, 15:57 Prova a diluire uno di quei colori con il lacquer thinner
OK, adesso l'attrezzo è immerso nella nitro, domani faccio tutte le prove del caso.
Grazie ancora.
Dioramik ha scritto: 7 febbraio 2021, 15:55 Il teflon, va bene anche quello da idraulici (rotolino tipo nastro adesivo) o c'è qualche tipo particolare più adatto?
Certo, va benissimo. ;)
Dioramik ha scritto: 7 febbraio 2021, 16:05...
Nella foto ravvicinata si può notare la differenza tra la precedente colorazione ...
È granulosa ma si è regolarmente asciugata ...
Ciao Silvio,
Dioramik ha scritto: 7 febbraio 2021, 16:05... domani carteggerò e la porterò comunque ad un livello accettabile, ...
posso dirti: cui prodest visto che ...
Dioramik ha scritto: 7 febbraio 2021, 16:05... rammento che la parte non sarà visibile, sarà immersa nella resina "Effetto Acqua" della nota ditta, quindi per questa zona può andare anche se non perfetta. ...
Piuttosto ...
Dioramik ha scritto: 7 febbraio 2021, 16:05... Alla prossima se ci sarà a tempi brevi, altrimenti ci risentiamo dopo Natale.
... dedicati all'aerografo risolvendo con successo o, nell'ipotesi peggiore, valuta di anticiparne la sostituzione.
microciccio ha scritto: 7 febbraio 2021, 16:45
Ciao Silvio,
Piuttosto ...
Mitiche le tue risposte! :-oook
A chi giova? A me che saprei sempre che li sotto la vernice è granulosa, quindi lo faccio per me principalmente. :thumbup:
Adesso vedo, se riesco a farlo andare in modo decente mi accontento, caso contrario, per la sostituzione dovrei anticipare il regalo di Natale 2021 di parecchi mesi e non so se Babbo Natale vuole! :-oook :-laugh
Grazie Paolo per l'intervento.
Eccoci qui con aerografo pulito e foto dello stesso.
Non l'ho ancora montato e provato perché una guarnizione se ne è andata al diavolo.
Innanzitutto le foto dei pezzi.
Mi pare che sia tutto a posto, ago sembra dritto, duse non pare danneggiata o lacerata.
Foto del corpo con guarnizione (O-Ring) rotta, spezzata, morta, inutilizzabile.
Foglio istruzioni del Fengda BD130:
La guarnizione o con il suo nome inglese O-Ring, è il pezzo nr.19, ho varie misure di O-Ring ma questa in particolare mi manca.
Per la precisione è quella che permette al grilletto di rimanere in sede e scivolare senza perdite di aria/pressione (credo) - (Level Guide O-Ring).
Tutte le altre guarnizioni sono state preservate da danni.
La trovo questa guarnizione in commercio?
Chi la vende?
Ringrazio per la vostra pazienza inesauribile con noi pivelli del forum. :-oook
