Tornado IDS - 6°Stormo, 154° Gruppo - ITALERI 1/48 - FINITO!!!!
Re: Tornado IDS - 6°Stormo, 154° Gruppo - ITALERI 1/48
In effetti il radome Italeri è sempre il migliore come disegno!
Ci sarebbe da fare una modifica ulteriore ma alla fine forse non si noterà nemmeno il piccolo difetto del kit. In pratica, quando unirai parte anteriore e posteriore la linea ideale, che dal tettuccio posteriore parte e si raccorda (mediante la carena) alla coda, nel kit Italeri non appare come una linea continua, come nella realtà, ma presenta due angoli differenti. Andrebbe corretto ma, ripeto, se uno lo sa lo vede se no non ci si fa caso.
Ottimi lavori Flavio...
Forse sto kit non sarà il massimo... ma quante lezioni/esperienza ti stai facendo? :-oook :-oook
Takaya74
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Takaya74 »
Adesso però vi mostro il colpo del KO dell'Italeri......
Allineamento parti dell'aereo.
Se allineo la parte superiore correttamente, sotto è tutto storto....
Se allineo la parte inferiore correttamente, la parte superiore diventa quella di una Panda Van.....
questa come la risolvo?
Gli faccio fare un bel volo dalla finestra?
Una roba così catastrofica MAI mi era capitata... ma chi lo ha fatto sto modello ... Bocelli?
DSC_4562_Fotor_Collage di Takaya74, su Flickr
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
mamma mia :shock: come soluzione,adotterei il 'salvare il salvabile'..ossia allineare al meglio la parte superiore che è più visibile e lavorare parecchio su quella inferiore :?
Se anche lateralmente combacia abbastanza bene,te la cavi! :-oook
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
allinea sopra altrimenti poi le prese d'aria non ci entrano nemeno a picconate poi sotto bella colata di ciano e vai di fresa. :-oook
cit: anonimo crewchief
Ciao Flavio, che brutta cosa ci hai fatto vedere ! :-bleaa
Io cercherei di minimizzare gli errori durante l'incollaggio, ovvero:
1) incolla al meglio la parte superiore, la più visibile a modello finito, bada bene, metti la colla SOLO sul lato superiore, ed aspetta la completa asciugatura.
2) metti in posizione la parte inferiore, se riesci aiutandoti con dei morsettini o molto nastro, poi inserisci il carrello anteriore per verificare se resta abbastanza dritto rispetto alle fusoliere (tieni presente che se non è molto storto lo puoi sistemare alla fine quando lo fisserai definitivamente). Se il risultato è accettabile puoi incollare anche la parte inferiore cercando di tenerla allineata con la forza bruta (se è molto "forzata" dagli qualche punto di ciano che secca velocemente e poi passa la tappo verde negli spazi liberi, sciogliendo la plastica questa colla dà un fissaggio più robusto rispetto alla ciano). Per sicurezza puoi fare, ad incollaggio effettuato, un paio di fori lungo la linea di giunzione infilandoci poi dei tondini di sprue di diametro adatto fissati con la ciano, a mò di spine, poi li tiri a filo e reicidi le pannellature perse.
Ricordati però quando fisserai i carrelli di sistemare l'allineamento di quello anteriore, qualora fosse necessario. :-oook
Dimenticavo, se ti va fissa prima dei rinforzi (pezzi di sprue) all'interno (ovviamente dove non daranno fastidio alle lavorazioni seguenti) che lavorino sia sul muso che sulle fusoliere, ti aiuteranno parecchio durante l'allineamento e daranno maggior solidità a tutto l'insieme !
Ciao.
Anche io suggerisco di preferire l'allineamento della gobba Flavio.
Non demordere... non mollare!! :)
mollare col Tornado Italeri significa fallire in toto, ma chi l'ha dura la vince. Dai ragazzo, che la vinci, non per niente ti fregierai della patch "Italeri's Tornado 1/48 tamed....wild kit" .
Takaya74
Bonovox ha scritto:mollare col Tornado Italeri significa fallire in toto, ma chi l'ha dura la vince. Dai ragazzo, che la vinci, non per niente ti fregierai della patch "Italeri's Tornado 1/48 tamed....wild kit" .
VOGLIOOOO e ESIGOOOOO la PATCHHHHHH!!!!!
Takaya74 ha scritto: VOGLIOOOO e ESIGOOOOO la PATCHHHHHH!!!!!
....ehhhhh....ragazzo... anche i veterani dello sbarco in Normandia ci hanno implorato per poter averla!!!!
salutu
