BF 110 D-EDUARD-1/48
Re: BF 110 D-EDUARD-1/48
.....a me sembra che l'hai ripreso mooolto bene... dopo i lucidi,decal e invecchiamenti vari verra' un signor modello!Bravo Enrico. :-oook
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
Enrywar67 ha scritto:.....a me sembra che l'hai ripreso mooolto bene... dopo i lucidi,decal e invecchiamenti vari verra' un signor modello!Bravo Enrico. :-oook
ma io non mi chiamo Enrico :-sbraco :-sbraco :-prrrr :-prrrr
cit: anonimo crewchief
....embe' certo....Enrico sono io...solo che ho saltato la virgola....Ciao,Enrico. :-crazy
Occhio con la bomboletta Denis! Per il resto direi che va bene, un pò marcato il post shadind ma credo si attenuerà nei sucessivi passaggi...
Un saluto dal Roger
denis
Nome: Denis
ROGER ha scritto:Occhio con la bomboletta Denis! Per il resto direi che va bene, un pò marcato il post shadind ma credo si attenuerà nei sucessivi passaggi...
Un saluto dal Roger
in alternativa dovrei avere anche la bomboletta tam, posso svuotarle e darle ad aerografo? se si, diluizione pressione??
LocalitĂ : Ariano Irpino
Denis occhio alla bombolette!l'unica che per ne è ottima è la Gunze Top Coat, con bomboletta blu e gialla.C'è anche la Gunze in bomboletta grigia ma è da evitare!questo semplicemente perché la blu-gialla è forse l'unico vero acrilico trasparente in bomboletta.Se usassi quelle a smalto,potresti avere problemi con i lavaggi,dato che il diluente per smalti+oli potrebbero "scogliere" lo statti trasparente
denis
Nome: Denis
buona sera a tutti, e vi ringrazio per tutti i preziosi consigli.
ora sto passando il lucido su tutto il modello passate leggere veloci e soprattutto distanti una 30 di cm come consigliato dalla confezione :-D .
ora credo che devo aspettare comunque almeno domani prima di fare qualunque cosa,ma c'è un dubbio che mi attanaglia,e ora?mi spiego, non so so che ordine adottare tra lavaggi e decal, se devo desaturarle con i colori base e non so nemmeno se è fattibile/utile,le sporcature,per esempio degli scarichi quando e come farle , sul dorso delle ali ci vorrebbero delle piccolissime scrostature, ho visto che qualcuno ha "graffiato" la mimetica con della carta abrasiva senza far usire il metallo sotto ma semplicemente "rovinando" la livrea come da calpestio.... nel mentre che aspetto che si asciughi il tutto e ci penso sono ben accetti pareri e consigli :mrgreen: :mrgreen:
Ho letto tutti gli aggiornamenti e mi sono rimesso in pari.... vedo che hai avuto diverse peripezie Denis! però, alla fine, te la sei cavata bene...
Il post sul verde è un pò troppo netto.... le macchie hanno bordi molto regolare e, nella realtà, questo "scolorimento" regolare delle superfici non avveniva in realtà. Comunque non preoccuparti... i lavaggi attenueranno molto l'effetto e potrai sbizzarrirti con altre sessioni di post per creare un effetto più "randomico" sulle superfici.
Per quanto riguarda la procedura da seguire, visto che stai usando una bomboletta per il trasparente ti consiglio di eseguire i lavaggi subito. Questo per evitare che le pannellature si saturino di lucido rendendo difficoltosa il washing. Dopo gli olii ripassa una mano veloce di trasparente per siggillare... e poi vai con le decal!
Della desaturazione delle insegne parleremo piĂą avanti... ;)
denis
Nome: Denis
buon pomeriggio.
ecco a voi la ricetta di oggi:
Bf110 caramellato,lavato con olio extra vergine,confettato,decalizato e glassato... :mrgreen: vabbe a parte gli scherzi come lavaggio ho cercato di farlo tono su tono,superfici inferiori grigio di payne(perche poi grigio se è blu...),e superfici superiori un terra d'ombra naturale scurita con un puntina di nero.
per le decal la prima insegna laterale che ho messo dopo l'ammorbidente (quello revel), nel mentre si asciugava è scesa leggermente il 9 in particolare si è un po storto,inoltre sembrano un po piu basse di quello che dovrebbero essere(vedasi la sovrapposizione del numero alle indicazioni del bocchettone posteriore),in effetti ho seguito le istruzioni che erano confermate da alcune tavole e foto, in altre sembravano piu sopra,se devo dire la verità mi piacciono di piu cosi!
ok bando alle ciance ecco a voi le foto!
Beh beh beh...inizia ad avere un certo suo carattere questo modello, e mi piace :-oook
