Tornado IDS Italeri 1/48, w.i.p. FINITOOOOOOOO
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
Re: Tornado IDS Italeri 1/48, Work in Progress
appunto pier...se in qualche modo si fa, non so come quindi mi sa che giocherò con le varie tinte metallizzate....
I Metallizer non si possono desaturare... puoi usare tinte più scure o più chiare sovrapposte Maurè. Oppure usi l'alluminio 11 (l'ormai famoso!!) e a seconda delle zone... passi più o meno nero sui pannelli. Altrimenti un altro bel metodo sarebe usare la pasta di alluminio SNJ... io ce l'ho ma non l'ho mai usata. Eppure tanti modellisti (vedi Giovanni Galvan) ottengono buoni risultati...
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
l'alluminio 11 della humbrol lo uso da un paio d'anni ormai se non tre. ma per metterlo con il barattolino come piedistallo per i miei modelli in costruzione privi di carrelli dato che gli smalti non li uso altrimenti saturo la casa di puzza infernale
....giocherò con i metallizzati tamiya....
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
stasera do una carteggiatina in giro, per le ultime rifiniture prima della secoda mano di primer...si chiama ancora primer se viene dato due volte?
vabè dai non faceva ridere ma stempera l'atmosfera che c'è in casa quando tiro fuori dall'armadietto il tonka....mi manca una carteggiatina intorno alle prese d'aria riscostruite e basta questo fine settimana se ce la faccio almeno almeno do l'alluminio sotto la pancia...
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
immagine inserita al solo scopo di discussione, fonte: http://www.flightglobal.com
dato che siamo in tema, un bello spaccato fa sempre piacere da ammirare!
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
un nuovo stop ai lavori...mi sono accorto oggi di alcuni pannelli reincisi sotto la pancia che sono un po imprecisi, come lo guardo trovo qualcosa che non va! e quindi attak, carta abrasiva e nuova reincisione...pazienza...quando posso lo farò, per consolarmi mi dedicherò un po' all'a4...
Giusto Mauro: siccome ti sta facendo penare non poco... deve venire fuori almeno benissimo! però non esagerare altrimenti non abbiamo il piacere di vederlo finito...
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
mah forse è stata la fretta comunque sotto la pancia ho fatto un lavoro veramente alla ca...ne. cmq il tornado non lo mollerò mai, deve venire come dico io, stavolta non mi accontento, a costo di dover arrivare al pelo della scadenza del group build...a proposito, quando parte quello del mirage? e quello degli xplanes/luft46 si farà ancora?
sti giorni mi dedicherò a reincidere queste ultime linee, ma questo fine settimana se dio vuole vernicio lo skyhawk almeno qualcosa porto a termine, il tornado ce l'ho + a cuore naturalmente data il lavoro incessante che ci ho fatto in questi 3 mesi. 3 mesi meno 10 giorni, fa fede la data di apertura del post! considerando che per l'f18 ci ho messo 6 mesi, per questo modello credo che ce ne metterò altrettanti!
ma dove avevo la testa quando ho reinciso quelle linee??
e io che volevo portarlo a faenza!!! hmmmmmm dubbi e scetticismo ma mi rimboccherò le maniche!!! ancora una volta!
ciao Cob e Valerio
Ma a dormire a che ora ci andate?
quando scrivete io da mo che..
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
carteggiato carteggiato carteggiato....
