MENG LS-013 BOEING F/A-18F 1/48
Re: MENG LS-013 BOEING F/A-18F 1/48
Se tagli delle striscioline da 1mm abbondante non occorre fare altro... il Kabuki è abbastanza elastico e prende bene la curvatura senza altri accorgimenti.
Predator ha scritto: 24 settembre 2023, 22:40 Buonasera a tutti, in questa fase ho messo mano all'armamento ed è la primva volta che mi capita di costruire delle GBU-16. Nel manuale del kit non è indicato di verniciare i pezzi trasparenti, mi riferisco in paricolare all punta della bomba per il laser. Se invece guardo alcune immagini reali della stessa, anche la punta è colorata di verde, in quanto probabilmente in metallo e solo l'estremita ha un colore più chiaro. Ho un dubbi, devo verniciare?
La bomba che hai postato ha il sensore coperto da un tappo che evita graffi o rotture della lente... senza copertura è così:
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte alamy.com
Hai un Messaggio Privato.
Predator
Che Genere di Modellista?: Modellista velivoli militari
colori preferiti: Tamiya
Nome: Vittorio
Messaggio da Predator »
Un po come il veliero di Dylan Dog...ma un giorno riuscirò a finirlo. Da neofita però me lo sto gustando piano piano, faccio tanti errori, cerco di correggerli ma spero quanto prima di vederlo finito e metterlo in bacheca anche se so che non sarà il mio ultimo F-18. la parte superiore credo di averla finita, mi piace dargli quell'effetto un po scambiato o corroso tipico degli aerei imbarcati...ho guardato centinaia di foto e credo che così possa bastare. Tral'altro, ho voluto leggermente scurire la superficie superiore come in alcune foto che mi sono passate sotto mano.
Ciao Vittorio,
a vederlo così sembra che hai ottenuto un bel risultato come base per il contrasto che poi avrai con i lavaggi, tipico dei velivoli imbarcati.
Poi con lucido e opaco vedrai che qualche desaturazione potrebbe essere necessario riprenderla. Sempre però che ve ne sia necessità.
Fai solo attenzione agli scarichi che sembra abbiano qualche problema di fitting con la fusoliera e al colore scuro da riprendere sul perimetro di poppa della fusoliera che è sfumato.
Il windshield lo hai già incollato?
Predator
Nome: Vittorio
FreestyleAurelio ha scritto: 10 dicembre 2023, 17:06 Ciao Vittorio,
Grazie per l'incoraggiamento, speravo di aver fatto anche solo minimamente in modo sufficiente, seguirò il consiglio. Eh si purtroppo sugli scarichi ho commesso un errore a cui dovrò rimediare sicuramente quanto prima :? .
No il windshield non è stato ancora incollato, devo prima apportate miglioramenti alla superficie inferire e rifinirie la striscia nera sul dorso.
Gli effetti di invecchiamento sulla mimetica sono coerenti, concordo con Aurelio quando dice che il lucido attenuerà un pò i passaggi precedenti e che, forse, sarà il caso di eseguire un altro post shading sopra al trasparente.
Il parabrezza lo avrei incollato prima dell'inizio della verniciatura. Adesso sarebbe comunque meglio assembrarlo e rifinire eventuali sbavature con il nero... finchè sei ancora a questo punto i danni sono ancora limitati.
Comunque bravo... vai così. ;)
Predator
Nome: Vittorio
Starfighter84 ha scritto: 13 dicembre 2023, 11:43 Gli effetti di invecchiamento sulla mimetica sono coerenti, concordo con Aurelio quando dice che il lucido attenuerà un pò i passaggi precedenti e che, forse, sarà il caso di eseguire un altro post shading sopra al trasparente.
Grazie ancora per il vostro supporto e i consigli che mi date. :-oook
Predator
Nome: Vittorio
Ciao ragazzi sto montando il canopy e vorrei metterlo in posizione "chiuso" sul modello. Non mi è chiaro però se devo inserire sotto un altro componente che farebbe da base indicato nella foto che vi allego con la lettere (E3). Se appoggio quest'ultimo pezzo sotto il canopy fa spessore e quindi non si riesce a chiudere perfettamente sui bordi laterali del cockpit. Come risolvo? Grazie
Non è che il pezzo E3 debba essere inserito DENTRO il canopy?
Duck
Modeling Time Addicted
colori preferiti: Quelli facili da stendere
Club/Associazione: ACM MT
Nome: Maurizio
Messaggio da Duck »
pitchup ha scritto: 5 febbraio 2024, 14:46 Ciao
Esatto, quel pezzo va inserito all'interno e combacia perfettamente, Predator fai delle prove a secco finchè non trovi la posizione corretta.
Finito ti deve risultare a filo con il canopy...
L'unica parte che varia tra canopy aperto e chiuso sono i pezzi A35 per canopy aperto ed A27 se vuoi farlo chiuso.
"Distruggere fa parte del processo creativo"
Predator
Nome: Vittorio
Grazie risolto, poi posterò il risultato
