Vickers Wellington Gr MK.VIII - 1/72 - Airfix
Re: Vickers Wellington Gr MK.VIII - 1/72 - Airfix
Invece la soluzione che hai pensato, col tubo e il foro nella plastica, è quella più pulita e funzionale Marco... ed è quella che utilizzo solitamente. Vai così!
washaki
Messaggio da washaki »
Ok ci provo.
Spero di non fare pasticci col foro
Ma per quanto riguarda immagini più dettagliate del collegamento dei vari fili?
Qualcuno ha qualche immagine da parte? Oppure un sito notoriamente fornito ... poi me le trovo io.
Grazie
Marco
Ciao marco
mamma mia, non sapevo che il Welly fosse un incubo da punto di vista dei "fili"!!!!
Sicuramente qualche buco va preventivamente predisposto per fare da sede. Ma per me questo velivolo è proprio un oggetto misterioso.
washaki
pitchup ha scritto: 19 maggio 2022, 17:17 Ciao marco
Non solo per i fili Max. Anche la struttura geodetica, che nelle stampate Airfix si nota in rilievo.
Non ci sono quasi pannellature e in compenso se passi un po' di carta abrasiva cancelli la struttura in rilievo.
Un incubo per correggere i graffi gli errori o le sbavature di colla
Marco
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Non so nulla di tutto ciò, ma ti faccio tantissimi auguri per il futuro! Un abbraccio, Davide.
washaki
DavideV ha scritto: 20 maggio 2022, 10:15 Non so nulla di tutto ciò, ma ti faccio tantissimi auguri per il futuro! Un abbraccio, Davide.
Grazie infinite Davide, lo apprezzo.
Questione ANTENNA.
Mi sono fatto un giro su PINTEREST e ho trovato qualche spunto.
Innanzitutto, se voglio fare la configurazione a 2 fili dovrò adottare questa per evitare che il secondo filo vada a cozzare con le antenne che escono dalla fusoliera (questo è il modello MK.VIII per la caccia a sommergibili). Deve rimanere sopra...
(immagine prelevata da PINTEREST al solo scopo di discussione)
Per collegare i fili alla fusoliera questo disegno molto dettagliato mi ha dato una mano:
Dovrei riuscire a fabbricarmi i punti di appoggio con dei tubetti o un po' di sprue...
(Purtroppo ho già montato il bulbo e dovrò stare molto attento).
Da questa configurazione dovrei riuscire a portare fuori altri 2 cavi che dovrebbero andare simmetricamente verso le ali di coda. Ma la decisione se metterlo o no la prenderò dopo aver preparato gli altri innesti e verificato se è troppo difficile.
In pratica una cosa del genere:
Correggetemi se sbaglio...
Vi tengo aggiornati :-)
ciao a tutti
Marco
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Molto istruttivo ☺️
Se usi il filo della Uschi basta un velo di colla per bloccarli in pochi secondi... ti basta tagliare a misura i cavi (ricordati che sono elastici... quindi se li fai corti tenderai a mettere in tensione anche il cavo portante su cui li devi incollare). ;)
washaki
Starfighter84 ha scritto: 23 maggio 2022, 4:36 Se usi il filo della Uschi basta un velo di colla per bloccarli in pochi secondi... ti basta tagliare a misura i cavi (ricordati che sono elastici... quindi se li fai corti tenderai a mettere in tensione anche il cavo portante su cui li devi incollare). ;)
Confermo che utilizzerò un cavo elastico.
non so se è della USCHI perché l'ho acquistato tempo fa su un sito milanese (forse ESSEBIEMME ma non ricordo) che lo vendeva sfuso praticamente al metro.
Il nastro è da 0,1mm e vorrei cercare di fissarlo ad un tubetto Albion in qualche modo per poi fissare il tubetto alla fusoliera.
Ho pensato già alla flessione del cavo ma ho notato che anche nel disegno è considerata in piccola entità, come giustamente doveva essere nella realtà.
Sono in un momentaccio perché i lavori del superbonus al condominio mi costringono ad occupare il mio tempo a sgomberare la cantina. Ho paura che per gli sviluppi dell'argomento ANTENNA andiamo ad agosto se tutto va bene
Marco
washaki
Ciao a tutti,
chi vi scrive è una specie di redivivo...
sono mancato per un po' perché purtroppo ci sono stati altri contrattempi di salute.
Per farvela breve sono appena tornato da un mese di ospedale in cui ne ho viste un po' di tutti i colori:
- Tre coronarografie con una angioplastica
- un arresto cardiaco con defibrillazione ("lo stiamo perdendo ...")
- Una ischemia cerebrale con piccolo danno alla zona di controllo della vista che mi sta facendo impazzire anche solo per scrivere questo messaggio. Il problema si chiama "diplopia" e riguarda il controllo degli occhi per farli convergere sul bersaglio che vuoi osservare. Con il tempo il problema è un po' rientrato ma per un periodo ho pensato che il modellismo (e non solo...) per me sarebbe rimasto solo un tenero ricordo.
Ma sto scrivendo questo messaggio per cui ... ho qualche speranza.
- Durante la rianimazione mi hanno scassato i tendini del braccio destro per cui in questo momento non lo sollevo più.
- Dulcis in fundo mi hanno installato un defibrillatore intravenoso per proteggermi da eventuali altri arresti o aritmie e come PaceMaker per regolare il battito.
Insomma sono un po' un rottame :) ecco perché non mi faccio vivo da un po' ... e per un po' il mio Wellington starà in cantiere.
Nel giro di un paio di mesi sono praticamente diventato un cardiopatico ... :)
Accidenti proprio quando stavo iniziando i lavori per trasformare la cantina in laboratorio ... ora è tutto rimandato (spero solo rimandato...)
Comunque sono ancora vivo (anche se un po' depresso).
Reggo per non portare a fondo con me anche mia moglie.
Ci vorrà del tempo ma questo Wellington lo devo finire.
Grazie a tutti. Volevo solo mantenere i contatti con il "nostro" sito preferito.
Un abbraccio
Marco
