F-16CJ Tamiya 1/48 - Wild Weasel
Re: F-16CJ Tamiya 1/48 - Wild Weasel
Ciao Michele,
mi ero perso la basetta. Bel primo approccio. :-oook
Carbo178 ha scritto: 13 maggio 2017, 19:44 Carina la basetta, anche se si notano le pennellate sui bordi delle placche...
Ti spiego i miei metodi:
Metodo 1: uso il DAS steso su un pannello in MDF o truciolare con un mattarello (come per fare la sfoglia della nonna), con uno spessore molto sottile, dell'ordine del millimetro/millimetro e mezzo. Prima dell'asciugatura della pasta procedo con l'incisione dei piastroni e tolgo eventuali "riccioli" e sbavature provocate dall'attrezzo con un cutter, spennellando poi con acqua le incisioni per rendere i bordi abbastanza uniformi.
Ad asciugatura avvenuta procedo con l'evidenziare i bordi con una matita HB, con la stessa matita creo le crepe che di solito si formano anche nella realtà, riproduco i dispersori di terra e l'eventuale segnaletica orizzontale poi provvedo a "sporcare" il tutto con della terra seccata e polverizzata, dapprima stesa per caduta sul DAS e poi lavorata col palmo della mano con movimenti circolari, quando il risultato sembra soddisfacente tolgo l'eccesso di terra e procedo col riprodurre macchie d'olio, segni di pneumatici, etc..
Metodo 2: Colore per muri a base bianca colorato con pigmenti in colorificio fino ad ottenere la tonalità di grigio desiderata; ho anche trovato una base già grigia ma tendeva troppo all'azzurro quindi l'ho scartata a priori.
Stesura a pennello:
La tempera va diluita poco, giusto per rendere pennellabile il colore, in modo da dare una sola mano su una base in MDF o truciolare.
Una volta asciutto carteggio con carta da 320 in circolo per togliere i segni delle pennellate e procedo a delimitare i piastroni con un attrezzo a punta stondata (ad esempio, la punta di una biro scarica), il resto lo faccio come nel metodo 1.
Stesura a spruzzo:
La diluizione della tempera deve essere ovviamente più alta, intorno al 50%; uso una vecchia pistola a caduta con ugello da 1,8 dando più mani sovrapposte in tempi ristretti (giusto il tempo di pellicolare in superficie - vi assicuro che non è più di 10 minuti), vuotando di volta in volta il serbatoio e pulendo l'ugello con acqua per evitare l'intasamento dell'aerografo, il resto una volta asciutto ricalca i passaggi già descritti (a parte la carteggiatura). Il vantaggio è un maggior realismo della superficie della basetta, assomiglia molto al calcestruzzo in scala.
Entrambi i metodi mi hanno soddisfatto, le ultime basette le ho fatte col metodo 2 a spruzzo in quanto più veloce e realistico.
Ciao Marco,
potresti trasformare questo post in un paio di tutorial dedicati, che ne dici?
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
microciccio ha scritto: 8 ottobre 2018, 19:08 Ciao Michele,
Stesura a pennello:
Stesura a spruzzo:
Ciao Marco,
Ciao, tra 3 mesi ho un periodo di stop lavorativo di un paio di mesetti, in questo periodo avevo pianificato di riprendere seriamente col modellismo, quindi la riproduzione di una basetta ci sta sicuramente... vedrò di fare un piccolo tutorial per entrambi i metodi ;)
Ciao da Marco.
Carbo178 ha scritto: 8 ottobre 2018, 20:29 ...
:-oook :-oook :-oook
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
allora stiamo in attesa!
Un caro saluto Fiorenzo
