F-15C 65th Aggressor - Digital Splinter -Hase 1/48 - FINITO!
Re: F-15C 65th Aggressor - Digital Splinter -Hase 1/48-AGG.1
Bonovox ha scritto:Quel blu lo conosco...! I MM devo dire che si sono comportati davvero mooooooolto bene! As petto l'altra tinta, ragazzo! :-oook
e come mai lo conosci? :-prrrr :-Figo
sidewinder89 ha scritto:Avanti così, Carmine!!! :-oook
grazie Francè! :-D
davmarx ha scritto:Ottimi lavori Carmine, e che te lo dico a fare... :-D
Due curiosità sui M.M., sono acrilici o vinilici ? Metti un po' di ritardante anche negli opachi quando li spruzzi ?
Grazie, ciao.
grazie Davide! i colori MM sono proprosti in versioni smalto ed acricili. No, niente retarder, anche perchè li uso poco :-oook
mi pare che vada bene un tipo della Liquitex, ma aspettiamo mastro Aurelio per conferma :-D
eheheh...buongustaio!!! :-Figo
Grazie, ciao.
Gli smalti MM personalmente li ho diluiti col diluente Humbrol!
Io i Model Master smalti li ho usati un secolo fà ottimi devo dire.
Purtroppo dei Model Master acrilici non ho avuto un buon riscontro perchè erano troppo attaccati all'aerografo che diventava difficile da pulirle (difatti ho buttato una duse) malgrado usassi il loro diluente!
Bonovox ha scritto: Gli smalti MM personalmente li ho diluiti col diluente Humbrol!
Anche io ho usato il diluente humbrol :-D
pitchup ha scritto:Ciao
Max davvero ti ha intasato tutto? Gli acrilici MM non mi han dato mai problemi in fase di pulizia, forse solo un chrome yellow, lucido, era diventato grumoso, pulendo l'aerografo con alcol rosa, ma non ho avuto grosse difficoltà ;)
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
Complimenti Carmine!!!
Diventa sempre più bello! :-SBAV
Bene bene... è iniziata la verniciatura!! beato te Carminuccio... io sono ancora in alto mare... :-disperat
ilGamma ha scritto: grazie Davide! i colori MM sono proprosti in versioni smalto ed acricili. No, niente retarder, anche perchè li uso poco :-oook
Eccomi, per tutti gli acrilici vinilici come ad esempio M.M serie acrilici, Vallejo, Italeri, Andrea Color, Aeromaster, Lifecolor e compagnia bella... per renderli più fluidi ed avere meno rotture di bandolers durante la verniciatura ad aerografo è consigliabile un retarder come lo Slow Dry Fluid della Liquitex oppure, se non trovate questo prodotto, il Medio Ritardante della Maimeri
Io però vi consiglio il prodotto della Liquitex ;)
EDIT: mi sono ricordato che anche la Winsor&Newton ha dei mediums molto simili a quelli della Liquitex. Vi lascio l'apposita tabella che raccoglie tutte le info tecniche di questi mediums acrilici:
Immagine inserita solo a scopo di discussione. Fonte: winsornewton.com
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
sempre belli gli aeroplani der kansassiti con la livrea canaglia! daje carmine!
Come Furia per l'Anguria!!!
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
molto bello, intervengo solo ora xchè tanto è tutto ben fatto al tuo solito...
...come mai hai scelto gli smalti?
Ricky
"come furia per l'anguria"
Starfighter84 ha scritto:Bene bene... è iniziata la verniciatura!! beato te Carminuccio... io sono ancora in alto mare...
e meno male che l'ho iniziata, è un delirio... dai Valè, un po di pazienza, vedrai che soddisfazioni poi :-D
FreestyleAurelio ha scritto: Eccomi, per tutti gli acrilici vinilici come ad esempio M.M serie acrilici, Vallejo, Italeri, Andrea Color, Aeromaster, Lifecolor e compagnia bella... per renderli più fluidi ed avere meno rotture di bandolers durante la verniciatura ad aerografo è consigliabile un retarder come lo Slow Dry Fluid della Liquitex oppure, se non trovate questo prodotto, il Medio Ritardante della Maimeri
mi dici come farei senza di te? :-V Noemi aveva ragione a essere gelosa :-sbraco
scherzi a parte grazie paesà! :-oook
Icari Progene ha scritto:sempre belli gli aeroplani der kansassiti con la livrea canaglia! daje carmine!
Lu me fai morì! :-sbraco
grazie a anche a Ricky e Matteo :-D
Finalmente oggi ho avuto modo di stendere il grigio, dopo la seconda mascheratura che mi ha portato via altre 4 ore :-bleaa
e questo è ciò che ho ottenuto... :-prrrr
baggianate a parte, ho verniciato e rimosso le mascherature.Ho usato il gunze H-334, tagliato con qualche ml di tamiya XF-83 per scurirlo di poco.
Purtroppo c'è ancora tanto da fare. Non appena il colore sarà asciutto passerò al ritocco di alcune zone in blu. In alcuni punti, si è creato un fastidioso scalino tra il grigio e gli altri due colori, che eliminerò con carta abrasiva.Dovrò mascherare nuovamente per verniciare in grigio tutti i leading edge e procedere alla stesura del nuro lucido Humbrol che farà da fondo agli Alclad.
Infine toccherà al radome e alle varie antenne
Comunque posso confermare che la mimetica del Prowler è molto più semplice di questa...sembra una cavolata, ma fa mi ha fatto impazzire! :-crazy
