The Shield of David - Spitfire Mk.IXE Israeli AF - ICM 1/48
Re: The Shield of David - Spitfire Mk.IXE Israeli AF - ICM 1/48
Ottimo lavoro, puoi anche fregarti le mani :-yahoo
Kikerman
Nome: Ascanio
Messaggio da Kikerman »
Grande Valerio, non vedo l'ora di vederelo finito.
ciao, Ascanio.
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Un modello superimpegnativo...ma stiamo iniziando a gustare i frutti dell'impegno che ci stai mettendo!! :-oook
Ciao a tutti! nuovi aggiornamenti in arrivo.... :-Figo
Ho iniziato la delicata fase del weathering e finalmente la mimetica sta acquistando volume. E il modelle prende forma sempre di più! ecco i vari step:
Prima fase: primo post shading prima della mano iniziale di trasparente lucido.
Seconda fase: lavaggio ed ulteriore mano di post shading. Per i washing delle superfici superiori ho usato un grigio scuro (per l'Ocean grey) e un mix di 50 e 50 di Nero e Bruno Van Dyck (per il verde).
le superfici inferiori dopo il lavaggio...
... e qui un primo weathering per simulare le classice trafilature e perdite idrauliche provenienti dal motore... gli Spit in questa zona erano sempre abbastanza "zozzi". Per adesso ho sfumato varie tonalità di grigio, Smoke Tamiya e Oil della Gunze. Dopo un ulteriore mano di lucido dovrò procedere con qualche striatura eseguita con i colori ad olio ma sono ancora molto indeciso su come procedere. La base è buona ma dà solo senso di "sporco" per ora... devo aggiungere le striature tipiche delle perdite di olio.
Le successive fasi vedranno un altro paio di passate di lucido per le decal e almeno un'altra sessione di post shading da ripetere su tutte le superfici. Questo per evitare che i trasparenti si "mangino" gran parte dell'invecchiamento.
Altri particolare assumono il loro aspetto definitivo!
E questa è un'anteprima di come si presenterà il Merlin in posizione! :-SBAV mancano ancora vari dettagli tra cui l'aggiunta di decina di cavi, cavetti e tubicini da riprodurre con filo di rame elettrico di varie dimensioni. Anche sul corpo del motore dovrò intervenire con qualche altro "effetto speciale"... vediamo!
Notte a tutti. Valerio. :)
WOW :o :-SBAV :o !!!
aspide85
Nome: piergiuseppe
Messaggio da aspide85 »
:-V :-V :-V :-V :-V :-V :-V
CoB
Messaggio da CoB »
per me stai andando benissimo però si vede la mano da "jettista" :-BLABLA incallito!! :-D :-Figo :-oook :-brindisi quel merlin sembra di sentirlo cantare!
magari quando darai le altre mani di post shading cerca di essere meno regolare con l'aerografo per simulare uno scolorimento invece di partire dal centro del pannello e schiarire, tirando fuori un modello chiazzato, cosa che a te non succederà perchè ti regoli molto bene, però intanto io te la butto li, indirizzandoti verso la via della spagna...secondo me dato che con l'aerografo hai un'ottima mano potresti provarci, però il tuo stile è preciso ed è questo e non vorrei metterti delle strane idee modellistico/spagnole/villalbiste in testa.
Ciao da un "amigo" espanol! :-oook :-oook
Takaya74
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Takaya74 »
:-Champ
Veramente allibisco alla precisione e pulizia del lavoro.
Complimenti è uno splendore!
Lo stai finendo ottimamente sto spit! Anch'io concordo con Mauro, magari un post un pò meno uniforme e più irregolare, alla (canticchiando il mitico Villa) "Granada, città del sole e dei fior,... " :-Figo EEEhhhmmm scusate, piccolo ricordo italo-spagnolo! :-sbraco :-Figo
Sono curioso di vederlo completo di tubi e tubicini quel motore :-SBAV
Dai Valerio che stai tirando su un altro capolavoro! :-oook
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
non male la verniciatura, io però inzozzerei di più la zona posteriore del motore sotto la fusoliera, ma fai sempre a tempo
bravo
Come Furia per l'Anguria!!!
