Corsair II A7 HAF Hasegawa 1/48 FINITO !
dox max
Nome: massimo
Re: Corsair II A7 HAF Hasegawa 1/48
Messaggio da dox max »
Ciao Enrico
Prima di iniziare a tagliare e cucire , ti consiglierei di guardare alcune foto
sul sito www.seaforces.org nello specifico va-72
Vedrai che la parte interna non è a profilo esatto con il trasparente, ma resta più alta , interna
In posizione più craniale ( dilla come vuoi ).questo per permettere alla guarnizione di lavorare.
E’ stato un mio cruccio, poi ho comprato anche i libri dedicati agli a-7 greci e da li foto a non finire
Per cui non ho più toccato nulla .
Max”
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
dox max ha scritto: 10 gennaio 2023, 23:05 Ciao Enrico
Max”
Ciao Massimo
Innazitutto grazie per il tuo interessamento, per quello che riguarda il problema in questione avevo notato anch'io che la struttura interna è ben visibile oltre il profilo del plexiglass, il problema è che quando posiziono il telaio e faccio combaciare l'archetto con il bordo del canopy la struttura rimane decisamente fuori squadra, per chiarire: vedo il telaio che sporge molto all'inizio del canopy per poi scendere e sparire all'interno verso la fine. Naturalmente non ho ancora toccato nulla e resto in attesa di altre preziose dritte come la tua.
Saluti cari
enrico
Ps - Quel sito che hai indicato forse è stato chiuso od ho problemi io ad aprirlo.
dox max
Nome: massimo
Ciao Enrico
Per il sito soluzione pronta, mio errore, seaforces.org ( ho dimenticaro una “ s”).
Per l’archetto su 3 corsair ne ho 2 spappolati da confezione ,ho rifatto arco con listello evergreen
E per dare un poco d stabilita ho usato delle spinette finissime in acciaio armonico .
Ciao e Buon Lavoro
Max”
Davide
non disdegno qualche elica!
Messaggio da Davide »
Mi sono rimesso in pari solo ora Enrico...Ottimo lavoro sin qui :-oook
L' effetto weathering è veramente molto bello :cool:
Enrico59
Nome: enrico b
Davide ha scritto: 11 gennaio 2023, 14:44 Mi sono rimesso in pari solo ora Enrico...Ottimo lavoro sin qui :-oook
Grazie Davide. E con il tuo come stai messo?
enrico
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Enrico,
ho finito di vedere le ultime pagine di questo WIP...a parte le rogne che stai affrontando sul canopy, volevo dirti che riguardo alla mimetica hai pienamente centrato l'obiettivo. La tecnica usata ha reso sul modello il reale effetto usura che si vede sul velivolo! Bravo non era certamente facile ottenere questo risultato!
Un caro saluto Fiorenzo
Enrico59
Nome: enrico b
Poli 19 ha scritto: 12 gennaio 2023, 19:32 ciao Enrico,
Grazie Fiorenzo, sono alle battute finali e solo a lavoro finito si potrà capire meglio cosa è venuto fuori quindi aspettiamo a vendere la pelle dell'orso :-XXX.
Saluti cari
enrico
Ora che scavo nei ricordi, effettivamente avevo avuto anche io problemi simili Enrico... ma non così "pesanti". Ricordo di non averlo tagliato il telaio... quindi in un modo o nell'altro, ero riuscito a forzarlo in posizione.
Enrico59
Nome: enrico b
Starfighter84 ha scritto: 12 gennaio 2023, 21:27 Ora che scavo nei ricordi, effettivamente avevo avuto anche io problemi simili Enrico... ma non così "pesanti". Ricordo di non averlo tagliato il telaio... quindi in un modo o nell'altro, ero riuscito a forzarlo in posizione.
Caro Valerio che dire, ho provato a sistemare la cosa ma il problema rimane evidentissimo. Quei pezzi proprio non vanno d'accordo e la tentazione di tagliare ed alzare l'archetto è sempre più forte, ci penserò ancora molto quindi i prossimi cinque minuti saranno decisivi :wtf:
Saluti cari
enrico
Enrico59 ha scritto: 13 gennaio 2023, 11:03 ... ci penserò ancora molto quindi i prossimi cinque minuti saranno decisivi :wtf:
:-sbrachev :-sbrachev
