Porsche 911 RS 1972.......Turbo conversion 1/8
frah2o
Re: Porsche 911 RS 1972.......Turbo conversion 1/8
Messaggio da frah2o »
Con il serbatoio in posizione ho avuto il riferimento per le quote della batteria....girovagando in rete ho trovato delle batterie ultra leggere della Lite Blox.
Dopo avere disegnato la batteria ho importato il vettoriale per ricavarmi il logo in basso rilievo.
Ho poi disegnato anche la copertura della colonna di sterzo totalmente omessa.
Una volta stampato il tutto ho fatto la foto con il complessivo del mio TK....
Dea fa usare 12 fascicoli per comporre questa sezione.....ne ho usate 2.5
frah2o
Preparati serbatoio e batteria con solito procedimento di carteggiatura 600, poi primer e due mani di nero opaco, sono passato a stendere il carbonio non prima di essermi creato le dime.
Ho spettato 24 ore di completa asciugatura delle decal e ho sigillato il tutto con il trasparente lucido
Infine anche il vano serbatoio ha ricevuto la sua "nuova pelle"
frah2o
Ho scimmiottato il serbatoio del liquido vetri, ho dato due mani di bianco, mascherato la parte alta e verniciato il resto in azzurro. Con lo stesso azzurro ho spolverato tutto il serbatoio per provare a replicare la traslucenza azzurra della parte alta del serbatoio non raggiunta dal livello del liquido.
Infine sempre spruzzando da lontano ho dato vari strati di trasparente opaco sia per opacizzare che per dare un effetto rugoso classico dei serbatoi liquidi vetri.
Con le polveri tamiya ho poi finito di opacizzare ulteriormente. Verniciato poi in blu il tappo e applicato sul serbatoio.
Sono poi andato avanti con la colorazione della flangia superiore al serbatoio e la flangia più piccola del galleggiante per il segnale livello benzina; una volta finito ho montato tutto sul serbatoio.
Mi sono creato dei passacavi e dopo averli verniciati li ho fissati ai lati dei montanti anteriori
Infine montata e collegata la batteria Lite Blox
frah2o
Vado avanti col montaggio di tutti i vari particolari e collegamenti:
- Posizionata scatola relais e collegato impianto elettrico anteriore
- Collegato il passaggio della tubazione del radiatore olio frontale
- Posizionato il carter mancante da kit che copre la colonna di sterzo
- Montati i piattelli superiori delle sospensioni anteriori
- Montata pompa benzina primaria sulla barra a duomi e collegata la tubazione di alimentazione sia di andata che di ritorno
- Montato e collegato il tubo di carico carburante e il tubo di sfiato vapori benzina
-Posizionato con la sua staffa il serbatoio lavavetri e collegati tubicini alla pompetta. Tubicini che in futuro si collegheranno agli ugelli posti alla base del parabrezza. Inoltre collegato il cablaggio elettrico che aziona la pompetta lavavetri.
frah2o
Ultimo lavoro per terminare il vano anteriore: il gruppo servofreno-cilindro maestro e vaschetta liquido freni.
La vaschetta è stata verniciata in bianco opaco e poi ho lavorato con i pigmenti tamiya per ingiallirla per scimiottare il colore del dot4
Un leggero lavaggio generale è un pò di wheatereing e ho posizionato il gruppo al suo posto.
Ultimo lavoro, ho collegato la tubazione idraulica e i sensori pressioni circuito frenante
Ho poi montato parafanghi e paraurti per controllare che il cofano chiudesse senza impedimenti vari.
frah2o
Terminato il vano paraurti mi sono concentrato sul radiatore anteriore.
Dalla bocca aperta sul paraurti (aperta grazie a Riccardo) mi sono trovato in mezzo un labbro che fa parte del pianale che è proprio perfettamente in mezzo all'area dove andrà alloggiato il futuro radiatore.
Acceso il dremel e asportato il labbro dal pianale.
frah2o
Prendendo spunto da una 911 RSR Iroc mi sono creato il radiatore e cimentato per la prima volta anche con le saldature.
Mi sono poi anche creato i supporti e ho forato il radiatore in vari punti in modo da vare varie possibilità per il posizionamento dei supporti
Montato il tutto e come ingombri e resa direi che ci siamo
frah2o
Verniciato il radiatore olio frontale e i raccordi andata e ritorno.
Anche se tutto sarà poi nascosto ed invisibile non mi andava di lasciarlo li morto. Ho aggiunto un passacavo e collegato l'ultima parte di tubazione che si raccorda ai tubi precedentemente montati nel vano serbatoio
frah2o
Prima di concentrarmi sull'ultimo grande macrogruppo ovvero la carrozzeria, avevo già in mento uno splitter anteriore.
Prima di verniciare e col rischio di rovinare, ho pensato bene di togliermi il pensiero.
Importato il profilo in scala 1:1 della zona sottostante al paraurti e mi sono creato lo splitter non troppo eccesivo come "mariciapiede" e ho seguito il profilo originale del paraurti stresso.
E con questo ho aggiornato gli avanzamenti lavori della mia piccola 911
Torna a “Officina”
