CANNONE FERROVIARIO K5 LEOPOLD "ANZIO ANNIE"
AndreaRD04
Re: CANNONE FERROVIARIO K5 LEOPOLD "ANZIO ANNIE"
Messaggio da AndreaRD04 »
:oops: vedendo le foto col PC in effetti appare :-D
Sicuramente avrai gia visto questo
http://digilander.libero.it/historiamilitaria/aa.htm
:wave:
diego.nello
Club/Associazione: IPMS Italy
Nome: Diego
Messaggio da diego.nello »
AndreaRD04 ha scritto: :oops: vedendo le foto col PC in effetti appare :-D
:wave:
Si, è uno dei primi siti che ho visto nelle mie ricerche. Grazie ugualmente! :-oook
klanfa 61 ha scritto:Diego, secondo me la galleria va bene, anche se dovresti riportare i segni delle pietre sul contrafforte, ma credo che il vero problema ( se così si vuol chiamare...)
sia la lunghezza della galleria stessa...mi spiego meglio, dietro l'entrata della galleria dovrai pur mettere una chiusura, tappare il buco ok, e quest'ultimo si noterà essendo subito dietro al treno, quindi dovresti spostare tutta la galleria sopra il modello in modo da non notare la fine della galleria... e questo vorrebbe dire coprire in parte il modello, vanificando il lavoro fatto finora, a meno che tu non abbia lasciato almeno 30/40 cm di galleria, in modo da non vedere la fine, allora cambia tutto... ma considerando già la lunghezza del modello...
Forse queste sono mie fisime eh... :-sbraco
Ciao.
Marino
No in effetti manca profondità... cercherò di rubare qualche cm al modello e allungare il tunnel anche dietro... Nel frattempo sto facendo prove per la resa della muratura... cosa dici va meglio così? Considera che il muro è in pietra e non in mattone. Dovrebbe essere in tufo locale... Credo che dovrò cercare un oggetto di sezione più ampia per fare la trama del muro, e uno ancora maggiore per il cordolo...
Ultima modifica di diego.nello il 28 maggio 2016, 22:18, modificato 2 volte in totale.
Come avevi fatto i mattoni la volta precedente erano secondo me più convincenti.
L'arco rimane il tallone d'Achille .... nella realtà quella è una zona perfetta con pezzi ugualmente sagomati. Li la precisione è d'obbligo.
Applicando un po' di vegetazione sul muro, com'è normale che sia, non si vedranno più i difetti dei mattoni... Anche a me convinceva di più la prima versione comunque...
klanfa 61
Nome: Marino
Messaggio da klanfa 61 »
Allora, i mattoncini mi piacciono di più, perchè sono perfetti...ma prima forse erano più veritieri, difatti le gallerie che ho visto avevano tutte le pietrazze grandi...
Ma verrà bello assai...
ciao.
Marino
diego.nello
Nome: Diego
:-oook
Allora non mi resta che comprare del foamboard (pannello di politilene espanso ad alta densità estruso tra due sottili fogli di carta) e mi preparo una dima delle dimensioni adeguate per le pietre... Ho deciso di non incidere l'arco direttamente sul frontale, ma di tenerlo separato e di aggiungerlo in un secondo momento ... così forse riesco a tenerlo integro mentre lavoro sulle pietre...
Vediamo come viene... :-boing
klanfa 61
Nome: Marino
diego.nello ha scritto: :-oook
Si forse è meglio fare i pezzi separati, per una maggio sicurezza... :-oook
ciao.
Marino
diego.nello
Nome: Diego
I lavori procedono lentamente, ma procedono...
Ho quasi terminato l'incisione del frontale di galleria. Ho usato del poliuretano espanso a media densità alto 3 cm. Mentre aspetto che asciughi "la volta della galleria" mi dedico allo studio del prossimo progetto.
E' tutto solo appoggiato, a parte i binari, e la verniciatura la comincerò quando avrò assemblato tutto ciò che mi occorre per completare l'ambientazione... figurini compresi...
Direi che così ci siamo...
Ultima modifica di diego.nello il 28 maggio 2016, 22:19, modificato 1 volta in totale.
sdl1958
Aerei 1/48
Nome: Stefano
Messaggio da sdl1958 »
Sicuro dopo l'invecchiamento verrà più realistico.
Certo che fare un lavoro del genere e infilarlo in galleria per in bel pezzo........
Stefano
diego.nello
Nome: Diego
sdl1958 ha scritto:Sicuro dopo l'invecchiamento verrà più realistico.
In realtà in galleria entrerà solo per i 10 cm del generatore... Anzi credo che così sia meglio: lo sguardo sarà attirato sul K5 e la galleria con la catenaria passerà in secondo piano.
Non vedo l'ora di cominciare a verniciare il K5, così almeno vernicio altri modelli che ho accantonato!
