2) GB AMI 2011 - F-84F "Thunderstreak"- 1/48 Ita - Montaggio
Re: GB AMI 2011 - F-84F "Thunderstreak"- 1/48 Italeri
Bonovox ha scritto: Adesso dovrei ripulire tutto, passata di nero lucido Humbrol e poi Alclad; Giusto? Qunte passate di Alclad si devono dare? Mi date maggiori consigli su questi colori prima di sbagliare? Grazie a tutti.
Allora Francè, il nero lucido Humbrol è d'obbligo... diluiscilo parecchio, mi raccomando! per gli Alclad, sono vernici molto coprenti... già con una mano sei a posto. L'importante è fare passate leggere, mai soffermarsi troppo su uno stesso punto altrimenti la vernice potrebbe screpolarsi.
Per differenziare i pannelli, maschera quelli che vuoi fare si una tonalità più scura... sotto deve rimanere il primer nero. Poi scarti tutto, rimascheri il resto, e ripassi i pannelli più scuri con il Darkened Alluminium magari... ;)
Starfighter84 ha scritto:....Per differenziare i pannelli, maschera quelli che vuoi fare si una tonalità più scura... sotto deve rimanere il primer nero. Poi scarti tutto, rimascheri il resto, e ripassi i pannelli più scuri con il Darkened Alluminium magari... ;)
Il NM del Thunderstreak, da tutte le foto in mio possesso, forse è l'unico a non avere diverse tonalità metalliche tra i vari pannelli....! A parte la zona della presa d'aria, quella alle radici alari e ai cannoni, tutto il resto della fuso e delle ali è uniforme. Gli aerofreni meritano un trattamento a parte e vediamo se l'ideuzza che m'è venuta per la tinta chrome funziona! vedremo.
Penso di non sbagliarmi!
La foto è presa dal sito panterenere.it ed è postata solo a scopo visivo.
Esatto francè... gli F-84 AMI erano verniciati, quasi interamente, con una vernice alluminio. Solo le zone che hai ricordato te erano in NM. ;)
Starfighter84 ha scritto:Esatto francè... gli F-84 AMI erano verniciati, quasi interamente, con una vernice alluminio. Solo le zone che hai ricordato te erano in NM. ;)
Quindi Vale confermi il White Aluminium per la verniciatura dell'aereo e il Darkned Aluminium per i particolari segnati?
Direi che possono andare bene Francè! :-oook
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Non stai tralasciando proprio niente nel tuo Thinderstreak caro Franc, te lo stai curando nei minimi particolari come al tuo solito, il lavoro fatto fino adesso è molto interessante e preciso per la colorazione gli Alcalad sono ottimi per questo tipo di livree ma con qualche accortezza, tutte le dritte che ti ha dato Valerio vanno bene non saprei cosa altro dirti. Avanti così. :-cavocchio
Ciao e buon lavoro.
Fabrizio. :cool:
Ciao Francesco
bene vedo che prosegue. La vernciatura dei metallici presenta in problema secondo me (tra i tanti): non puoi usare il postshading, al limite solo ripassare i pannelli con una miscela scurita. io consiglio sempre di spezzare la monotonia del White Aluminium variando un pò il colore a scacchiera sul modello.
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Messaggio da brock66 »
Francesco come tuo solito stai facendo un lavoro certosino e precisissimo,non so a che punto stai con la colorazione se l'hai già iniziata o meno.
Io ti consiglierei di fare una prova di questo genere,per quel colore che hai intenzione di usare prova a dare un fondo grigio invece che nero,dovrebbe darti una tonalità forse migliore.
io penso che la differenza di tonalità tra i pannelli nella realtà non sia sempre così evidente, dipende dalla luce e da altri fattori, tuttavia, credo che differenziare i pannelli sia un modo per movimentare un po' il soggetto, un po' come quando si enfatizzano i pannelli nelle mimetiche normali con pre e post-shading. Dalla foto che hai postato tu in effetti sembra che la tonalità dei pannelli sia quasi sempre la stessa come hai evidenziato...
Ciao giovaniiii! Come al solito sono fuori tempo massimo, ma che ci volete fare :.-( ...però non abbandono mai niente, anzi.
Ho ripreso nuovamente la scatola per rinfrescarmi le idee su dove fossi arrivato e mi sono ricordato che dovevo migliorare gli aerofreni; ....ma porcaccia zozzzzzzz... ma è possibile che non riesco proprio a montare un cavolaccio di kit senza complicarmi la vita?! Vabbè, che ci volete fare, però la colpa è vostra; ripeto la colpa è vostra se sono così :-disperat :-prrrr :-prrrr :-sbraco
Bhe, torniamo a noi ( :-sbraco ); con punta extra fine di spillo ho "forato" tutti i forellini chiusi presenti sul pezzo del kit. Non tutti i fori sono visibili perchè all'interno degli aerofreni c'è una piastra di rinforzo che ne copre alcuni (vedi foto dell'originale).
Questo è quello che ho potuto fare, più di così avrei sfondato la plastica in maniera irrecuperabile. Ecco due fotine :-D
E adesso vi chiedo: che colore sono gli aerofreni del Tuonaccio? Chrome Alclad? E' così difficile da trattare come si dice? Al limite per due pezzettini si potrebbe fare? Bhooo..a voi la risposta! ;)
