МиГ-29 Academy 1/48 The russian hornet *FINITO*
Re: МиГ-29 Academy 1/48 ll Comunista in terra straniera
Madd 22 ha scritto: @ Aurelio
per i colori, li puoi leggere qualche pagina addieto, ho usato dei gunze :)
Grazie "Collega" ;) ;) ;)
Ribadisco: stai procedendo molto bene
Ragazzi sono al trasparente... non ho mai usato liquidi per le decal, il negozio dove mi rifornisco ha i prodotti microscale (microset e microsol).
Sono validi, li uso? sperando che non mi sciolgono le decal...
In alternativa quali prodotti posso comprare, magari passo da Amati.
Inoltre, devo verniciare le piastre in coda alla fusoliera, che coprono parte degli ugelli motore, userò gli alclad. Volevo chiedervi, essendo queste parti già mascherate durante la stesura della mimetica, lascio ancora mascherato e dopo il trasparente, tolgo il nastro adesivo e poi vado di nero lucido e poi metallizzato o conviene prima dare il metallizato e poi lucidare tutto?
Ultima cosa, devo fare effetti di usura (a parte il washing) sulla pancia, tipo colature olio, macchie giallastre macchie di sporco. Le riproduco dopo il trasparente o adesso prima di lucidare?
Grazie dell'attenzione
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
i microscale penso siano universalmente riconosciuti come i migliori :-D io uso il softer e il setter della gunze (e non ho mai avuto problemi,basta non esagerare),quindi per notizie certe sui microscale ti consiglio di aspettare il parere dei tanti utenti che utilizzano tali prodotti
Madd 22 ha scritto:Ragazzi sono al trasparente... non ho mai usato liquidi per le decal, il negozio dove mi rifornisco ha i prodotti microscale (microset e microsol).
Sono validissimi Luca... vai tranquillo! io uso sempre e solo quelli sulle decal aftermarket... su quelle da scatola, a volte, vado con i prodotti Gunze che sono più aggressivi.
Vernicia prima le parti metalliche e poi lucida tutto... anche perchè il lavaggio và fatto anche su quelle zone! :-oook
Se le riproduci con colori ad olio e/o gessetti, devi fare tutto su una superficie opaca... preferibilmente dopo che il modello è praticamente ultimato. Se lo fai ad aerografo puoi farlo anche sul trasparente lucido. ;)
Grazie Valerio... afferrato tutto!
Altra domanda mentre ci sono. Visto che sono in ballo con gli alclad, vi chiedevo con quali tinte inizio a dipingere gli ugelli motore ?
Le tinte in mio possesso sono le solite, white alluminium, dark alluminium, pale burnt metal e gold titanium... Come procedo ? poi vado di trasparente anche su di loro per poi fare i lavaggi?
I petali del Fulcrum sono abbastanza scuri... mentre le zone in titanio sul terminale di fusoliera, al contrario, abbastanza chiare. Per quest'ultime va bene il darkened alluminium secondo me... per i Petali io userei lo steel miscelato con un pò di darkened per schiarirlo leggermente. ;)
Anche in questo caso, trasparente per siggillare tutto e lavaggi. :-oook
Finalmente oggi uso gli alclad per la prima volta, lucido nero su gli scarichi e sulle parti interessate. Speriamo bene!
Per la asciugatura quando devo aspettare? perchè almeno sul modello vorrei passare il lucido oggi! in quanto asciugano gli alclad in tempo utile per passare il lucido sopra?
ciao :)
Re: МиГ-29 Academy 1/48 The russian hornet *Lucido e decal*
Oggi finalmente ho provato gli Alclad :) Favolosi :-SBAV a dir poco, voglio comprare tutte le tonalità perché è molto piacevole giocare con le tonalità.
Valerio mi aveva consigliato la tonalità Steel per i petali, purtroppo mi sono accorto che non la ho :P Quindi Ho deciso di usare il titanium per le piastre (anche quella che ricopre il foro del cannoncino) e il dark alluminium per i petali, però ho già in mente come scurire ancoar di più il dark alluminium.
ho giocato anche in alcuni punti con il pale burnt metal, bella tonalità sul dorato :) La resa mi piace, anche se troppo lucida e troppo pulita, ora giocherò con i trasparenti blu yellow e red per dare il senso di vissuto e corroso.
Ah, l'altro giorno ho tinto i pannelli dielettrici e il radome , dato il nero nella parte interiore al windshield e il bianco tipico di questo aggressor dietro la cabina, sulla spina.
In fine ho mascherato e dato il bianco sull'imboccature delle prese d'aria e quindi sul sistema anti F.O.D.
Adesso vado a cena, poi bella mano di lucido e domani decals...
Spero poi di fare un bel invecchiamento, ci tengo molto per questo modello
Ciao e buon modellismo
Luca :-crazy
aspide85
Nome: piergiuseppe
Messaggio da aspide85 »
secondo me dovrai ritoccare un pelino la mimetica con un post che spara parecchio il pre secondo me..troppo bello comunque il tuo modello, stai a fare un gioiellino
gli scarichi sono bellissimi, la mimetica l'hai spruzzata molto bene però secondo me forse hai leggermente esagerato col post; sotto il pre è troppo evidente, forse una passatina ancora di grigio ci voleva, ma se per te va bene allora OK! Cmq coi vari passaggi dei trasparenti si dovrebbe attenuare l'effetto! :-oook
