GB FF.AA. ITA 23 - ponisch - C-130J ITALERI 1/48
ponisch
Nome: Nicola
Re: GB FF.AA. ITA 23 - ponisch - C-130J ITALERI 1/48
Messaggio da ponisch »
Mentre sono alle prese con le migliorie indicate, pensavo al colore esterno. il primer è la tonalità che si avvicina di più al colore reale, ma ho il problema della superficie liscia. Non posso ripassare tutto con la carta vetrata fine con in preparazione del pezzo, allora pensavo di mescolare il primer con il trasparente lucido o opaco per renderlo più fine. in pratica coloro il trasparente con il primer. in che percentuale? :think: . lucido o opaco? :think:.
Suggerimenti
Grazie
Nicola
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Invece di mescolare primer e trasparente proverei a diluire il primer con il leveling thinner all' 80%.
Conosco il primer Tamiya, se lo diluisci con nitro arriva sulla superficie già asciutto e crea una polvere superficiale, quando mi succede una volta asciutto passo uno straccetto per togliere la polvere e diventa liscio liscio
Ciao da Marco.
ponisch
Nome: Nicola
Grazie dell' idea :-laugh
troppo incasinato :-ban , rischio di non finire più :-coccio
Nicola
Carbo178 ha scritto: 19 giugno 2025, 9:19 Invece di mescolare primer e trasparente proverei a diluire il primer con il leveling thinner all' 80%.
Ok faccio delle prove sulla deriva. E' già pronta, ho già fatto il preshading con il nero alle pannellature.
Se metto del retarder visto il caldo?
Nicola
ponisch
Nome: Nicola
Ciao Nicola
Vivendo a pochi km dalla base di Pisa ogni tanto me li vedo passare sulla testa oppure li vedo parcheggiati sulla pista quando passo dall'Aurelia vecchia.
Devo dire che rispetto ai C27 (che per qualche oscuro motivo il tono di questi velivolo varia a seconda delle condizioni di luce dal grigio saturo al grigio celestino) i C130 li vedo sempre e solo grigi, saturi, senza una particolare vena azzurrina.
Qualcuno afferma che il primer tamiya sia perfetto come tono per rappresentare il grigio AMI. Oppure ho visto una ricetta secondo me molto buona fatta di Xf19 tamiya come base e poi sovra spruzzato con XF 80 molto diluito.
ponisch
Nome: Nicola
quello usato è il primer tamiya diluito al 80% con un preshading nero nelle pannellature. secondo te è troppo marcato?
Nicola
Carbo178
Secondo me devi velare ancora per attenuare il pre
Ciao da Marco.
Carbo178 ha scritto: 23 giugno 2025, 15:42 Secondo me devi velare ancora per attenuare il pre
Ciao Nicola,
concordo.
Per me ancora meglio del primer Tamiya, è la tonalità di grigio del Mr.Surfacer. Ma è un pelo troppo fredda, manca un pò di azzurro all'interno.
I dispersori, come ti hanno già detto, vanno assolutamente ripresi.. ma per farli rimanere in posizione dei creare un base su cui la colla possa fare maggiore presa. Un pò come ho fatto io sul radome del Viper Hasegawa.
Torna a “Group Build Forze Armate Italiane 2023”
