Primo wip. P51B, si parteee
Zeus
Nome: Samuele
Re: Primo wip. P51B, si parteee
Messaggio da Zeus »
Prossimo step? :-banana
BlueNight
Che Genere di Modellista?: Facevo aerei 40 anni fa... ora... boh ?!
Nome: Ivano Kob
Messaggio da BlueNight »
Se ti va, mi togli una curiosità sulle fibbie "bondage" ? che diametro di filo di stagno hai usato?
Ovviamente vai di stuccatura (e relativa reincisione pannelli) delle giunzioni con la ciano... oppure già stuccate ? Te lo chiedo perché ristuccare e reincidere dopo il primer (come ho fatto io :roll: :roll: :roll: :-coccio ) ti fa un po' cadere le braccia (uso un eufemismo... :-GAZZ )
Ivano, il ritorno
"La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti" A.Einstein
WIP
Republic P-47D Academy 1/72
Gallery
Republic F-84G Tamiya 1/72
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
BlueNight ha scritto: 12 gennaio 2021, 16:08
Il diametro dello stagno è 0,8 mm.
Per quanto riguarda la stuccatura non so nulla in materia e ti ringrazio. Come procedo? Stucco con ciano, io ho colla 21, o ciano acrilica normale da modellismo. va bene? Fluida o densa?
Per carteggiare che carta utilizzo?
Grazie
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Per la carta usa minimo il 1000 o superiore bagnato con acqua.
La giunzione si vede in modo evidente. puoi passare del primer per vedere se si attenua.
Buon lavoro
Nicola :-oook
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
ponisch ha scritto: 12 gennaio 2021, 17:56 Per la carta usa minimo il 1000 o superiore bagnato con acqua.
Buon lavoro
Nicola :-oook
Grazie mille per la risposta. Si si vede perché non la ho proprio carreggiata io, ora la ho riempita di Ciano, aspetto che si asciuga poi se ho capito bene, bagno la carta? O bagno la giunzione?
Ciao Samuele
Sei arrivato nella parte più rognosa della costruzione del Mustang della Tamiya! :-D
Ti consiglio di fare tante prove a secco per evitare fastidiosi carteggiamenti, anche in vista alle pannellature che li dovrai in caso reincidere.
Per stuccare, puoi usare o la colla21 oppure l'attack, io preferisco la 21.
Per levigare, corretto quanto suggerisce Nicola, io a volte uso delicatamente anche la 600 o la 800. Se usi carte "basse" (ma in generale vale per tutte) utilizza dopo carte alte per rifinire la superficie. ;)
Forza a coraggio! :-D
Tornando un attimo al dry brush, il pennello non era ben scarico per questo ti ha lasciato i segni delle setole dove non doveva. In più la superficie non era opaca, quindi il colore è scivolato via...
Per le stuccature, se vuoi usare la ciano, Colle 21 non vanno bene... sono anaerobiche (in teoria, anche se a me si è comunque seccata nella boccetta con l'utilizzo) quindi essiccano lentamente se sono a contatto con l'aria.
Usa il classico Attack ma applicalo SOLO con uno stuzzicadenti e solo il prossimità della giunzione... mai dalla boccetta direttamente.
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
Starfighter84 ha scritto: 12 gennaio 2021, 18:52 Tornando un attimo al dry brush, il pennello non era ben scarico per questo ti ha lasciato i segni delle setole dove non doveva. In più la superficie non era opaca, quindi il colore è scivolato via...
Grazie ragazzi, ci proviamo :-sbrachev
Il lavoro in toto come ti sembra?
L'opaco lo avevo dato, forse dovevo fare più mani? O ho usato un pennello troppo duro per il dry brush?
Più mani sicuramente... se non opacizza devi insistere. Mostra una foto del pennello...
