Sono d’accordo... non avendo esperienza ho seguito pari pari un tutorial .... cosa che eviterò in futuro . Però tra Tamiya e real color ho preferito il real colorFreestyleAurelio ha scritto: 28 giugno 2020, 20:29 Il tamiya X-2 è già lucido di suo e non c'è bisogno di dare ulteriori mani di trasparente lucido.
Il lavaggio è ancora presente, andrebbe rimosso per bene con un pennellino intriso di diluente white spirit.
@moregas: se posso consigliarti, evita di dare il nero come base ai colori. Purtroppo è una "moda" più che una reale necessità. Ho visto i tuoi vani carrello e sono grigi come risultato, non bianco. Se avessi evitato il nero come base avresti ottenuto un bianco puro.
F-16 18th Aggressor sqdn new Alaskan splinter -Tamiya 1/48
moregas
- Knight User
- colori preferiti: AK real color
- Nome: Beppe
Re: F-16 18th Aggressor sqdn new Alaskan splinter -Tamiya 1/48
AlessandroTrieste
- Modeling Time Addicted
- colori preferiti: Tamiya
- Nome: Alessandro Lusa
Ma alla fine quanto lavaggio va lasciato?? Non so mai qual'è l'effetto finale che deve lasciareFreestyleAurelio ha scritto: 28 giugno 2020, 20:29 Il tamiya X-2 è già lucido di suo e non c'è bisogno di dare ulteriori mani di trasparente lucido.
In realtà quello che dovresti ottenere è un "pin wash", ovvero se la superficie è ben lucidata basta appoggiare la punta del pennello appena intrisa di lavaggio per farlo scorrere in tutti i sottosquadri/interstizi.AlessandroTrieste ha scritto: 29 giugno 2020, 9:48 Ma alla fine quanto lavaggio va lasciato?? Non so mai qual'è l'effetto finale che deve lasciare
Su zone come pozzetti (soprattutto se bianchi) è meglio usare questa tecnica per non sporcare molto.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Look at here:
https://www.modelingtime.com/tutorial-w ... technique/
Al minuto 7:00 circa, i wheel bays di un Viper realizzato con questa tecnica
AlessandroTrieste
AlessandroTrieste
Un ulteriore domanda, quando finite un pozzetto, o una parte che andrà incollata verso la fine, tipo piloni serbatoi ecc.. sigillate subito con l'opaco , o lasciate così e date l'opaco direttamente a tutto il modello a fine lavori????
- Paolo F14
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Auto F1, Aerei, Moto
- colori preferiti: GunzeTamiyaAlcladHumbrolMRP
Per come faccio io, dipende da come è fatto il modello nel senso che se montando tutto poi mi risulta difficile, magari per ragioni di spazio o vicinanza delle parti o per qualsiasi altra ragione, far arrivare per bene il trasparente opaco dappertutto, allora preferisco semplificarmi la vita e dare l'opaco, ma anche i colori di base ed il trasprente lucido, eventuali decals, lavaggi, sporcature ecc, a quei pezzi e poi montarli successivamente tanto non cambia niente ma lavori più facilmente.AlessandroTrieste ha scritto: 1 luglio 2020, 17:07 Un ulteriore domanda, quando finite un pozzetto, o una parte che andrà incollata verso la fine, tipo piloni serbatoi ecc.. sigillate subito con l'opaco , o lasciate così e date l'opaco direttamente a tutto il modello a fine lavori????
Lo valuti volta per volta a seconda dei casi semplicemente con un ragionamento logico/utilitaristico.
Peccato per quei pozzetti che ti sono rimasti grigi, il bianco puro sopra il nero non ce la fa a coprirlo e l'effetto per trasparenza è purtroppo è quello che si è manifestato.
- FreestyleAurelio
Io continuo a vedere i pozzetti e le gambe di colore grigio e non bianco.
AlessandroTrieste
Allora, rispondo a Paolo e ad Aurelio, il pozzetto è stato completamente sverniciato, e portato alla plastica...successivamente senza utilizzare nessun fondo ho dato due mani di bianco lucido x 2 diluito con la tappo bianco.
Ed i pozzetti erano bianchi....ho dipinto i particolari, e ho dato una prima mano di lucido Tamiya diluito con tappo giallo per proteggere il colore in vista dei lavaggi...alla seconda mano di x22 sempre diluita con tappo giallo il bianco si è ingrigito...e non so il perché....sotto non c'è più il fondo nero...
probabilmente i bianco "ingrigisce" a causa dell' assorbimento del lavaggio… in pratica fa filtro. Forse non è lucido abbastanza. Al limite prova con il drybrush (anche ad olio) con il bianco per dare luce ai rilievi.
