Sepecat "Jaguar" A - Italeri 1/72
Re: Sepecat "Jaguar" A - Italeri 1/72
Max, a quanto ho capito la difficoltà sta nel riprodurre qualche punto della mimetica con overspray. Perchè non usi il patafix? Mi spiego meglio...Una volta sistemato il patafix con le giuste linee di mimetica con l'aerografo spruzzi in maniera "perpendicolare al patafix" per l'effetto sfumatura e diretta/trasversale invece per l'effetto più netto della mimetica. Calcola che l'overspray e no della mimetica se la rapporti in scala 1/72 alla fine dovresti ottenere il risultato dovuto che magari col solo uso dell'aerografo non stai ottenedo visto il fuoriscala della spruzzata. Fai tu! ;)
Ciao Francesco
grazie per i preziosi consigli... il mio problema alla fine non è stato tanto la mascheratura quanto la successiva fase di sfumatura dei bordi in certi punti...in pratica mi è "scappato" via l'aerografo in molto zone. Con una mimetica scura, probabilmente, non ci si faceva neanche caso ma su questa i contrasti tra i 2 colori sono davvero fortissimi e si nota tutto.
Leggo delle tue disavveture che, che per certi versi, potrebbe anche tornare utile per sistemare un minimo il marrone che a mio avviso dovrebbe essere un pelo più rossiccio Max. Questo stop forzato ti darà la possibilità di trimmare un pò la tinta...!
Comunque quoto Ciccio... usando direttamente il Patafix, e non l'accoppiata stacco netto + sfumatura a mano, avresti molti meno problemi e più possibilità che la mimetica venga bene e omogenea al primo tentativo.
Ciao a tutti
Starfighter84 ha scritto: 6 novembre 2018, 11:58 Comunque quoto Ciccio... usando direttamente il Patafix
....prima vorrei fare un altro tentativo alla vecchia maniera, cioè con lo scotch, più che altro perchè so dove ho sbagliato con questo sistema e sperando che vada meglio.
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Di sicuro io ho commesso tanti e troppi errori tutti assieme durante le fasi di colorazione del mio f-16 con il pattafix, anche dovuti alla "prima volta", ma ho avuto la sensazione che per la scala 72, la sfumatura sia troppo forzata.
Nella realtà le camo come le fanno? Tramite mascherature o a mano libera ? Se mediante mascherature, dovrebbero esserci i bordi netti, no?
É solo la mia opinione ed è contestabile e forse nasce da una delusione ancora fresca, ma per adesso rimango fermo con questa idea.
Quindi mi sento di dirti di ridare un'altra possibilità al tuo metodo, che tu sai essere sicuro dei risultati e dell' effetto dato che l'hai già usata.
Se deciderai di passare al pattafix, prenderò appunti.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Geometrino82 ha scritto: 7 novembre 2018, 19:21 Di sicuro io ho commesso tanti e troppi errori tutti assieme durante le fasi di colorazione del mio f-16 con il pattafix, anche dovuti alla "prima volta", ma ho avuto la sensazione che per la scala 72, la sfumatura sia troppo forzata.
Marco
.... in effetti sarebbe così però, ti assicuro, in alcune foto che ho consultato (precisamente due/tre foto presenti su "Forze aeree nel deserto" di Ian Black e poi su un sito di foto dedicate interamente ai Jaguar francesi "Guerra del golfo") gli esemplari in "Chad scheme" presentano sulle chiazze scure un overspray, o meglio una sfumatura, accentuata segno che probabilmente la verniciatura avvenne al volo e senza troppi fronzoli.
E' un bell'effetto da (riuscire a) riprodurre :-oook Ora sono fermo aspetto il fine settimana.... anche se non sono sicuro di avere tempo :-disperat
Geometrino82
pitchup ha scritto: 8 novembre 2018, 8:13 gli esemplari in "Chad scheme" presentano sulle chiazze scure un overspray, o meglio una sfumatura, accentuata segno che probabilmente la verniciatura avvenne al volo e senza troppi fronzoli.
Ok.
E se si trattassero di rappezzi?
Non ho presente le foto che indichi quindi sparo a caso.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Geometrino82 ha scritto: 8 novembre 2018, 19:25 E se si trattassero di rappezzi?
...la leggenda vuole che la vernice sia stata acquistata direttamente in ferramenta!!
ecco un esempio di sfumatura:
Fonte : http://www.dstorm.eu/pictures/nose-arts ... 1-rm_3.jpg usata al solo scopo di discussione
in effetti dall'immagine sopra si notano diversi punti di "overspray" della tinta scura. Nel condividere il tuo metodo ti invito a stare attento all'effetto scala che secondo me con un bel salsicciotto un po più grossetto nelle parti interessate otterresti la sfumatura più "larga". Valuta ! ;)
