Mirage III EA "Grupo Aéreo 8 De Caza" - Malvinas 1:48
Re: Mirage III EA "Grupo Aéreo 8 De Caza" - Malvinas 1:48
Vacci piano con i successivi strati di trasparente... in controluce si iniziano a vedere alcune pannellature livellate. Speriamo bene con i lavaggi.
- Madd 22
- Nome: Luca
Ciao pocios
Buona la stesura della verniciatura.
Però a me quelle scrostature un po' sparse non piacciono. Non hanno senso.
Sul bordo di attacco dell'ala, o della deriva oppure ogiva delle eliche o dei serbatoi, ha senso perché sono il punto di "attacco" del flusso d'aria sulla vernice. Che quindi piano piano si spella.
Ma sul dorso dell'ala non ne vedo motivo.
Posso capire se fossero punti dove il personale della manutenzione cammina, però mi sembrano fuori luogo.
E poi scrostato ma senza post shading?
Comuque dia, stai modellando bene.
Adesso attendo le decals
- pocios
- Supreme User
- colori preferiti: verde
- Nome: pocios
Re: RE: Re: Mirage III EA "Grupo Aéreo 8 De Caza" - Malvinas 1:48
Madd..Madd 22 ha scritto:Ciao pocios
Certamente i tuoi consigli molto competenti mettono a nudo i miei limiti concettuali.
Non avendo riferimenti fotografici ho operato un po' a intuito, scrostando qualche giunzione o spigolo di pannellatura.
Non ho fatto una perizia su come e dove tendono a scrostarsi questa tipologia di velivoli, ne ammetto pienamente i difetti, ma ora ormai penso che sia tardi.. piuttosto ti chiedo cosa e in che termini parli di post-shadding.. cosa mi consigli di fare? Io ora pensavo di procedere con i lavaggi ad olio .. e a tale proposito.. dato l'opaco .. mi rimangono le chiazze alluminio anch'esse opacizzate.. è giusto o devo darci (solo su di esse) un tocco di lucido?
Grazie Madd
Inviato dal mio ASUS_X00AD utilizzando Tapatalk
Senza riferimenti sarebbe meglio non muoversi... oppure non riprodurre particolari di cui non si hanno certezze. Vabbè, oramai...pocios ha scritto:Non avendo riferimenti fotografici ho operato un po' a intuito, scrostando qualche giunzione o spigolo di pannellatura.
Diciamo che sarebbe meglio non esagerare con l'opaco per non far assumere al metallizzato un tono "grigio"... ma vabbè, le scrostature possono andare anche così.pocios ha scritto:mi rimangono le chiazze alluminio anch'esse opacizzate.. è giusto o devo darci (solo su di esse) un tocco di lucido?
Più che altro... perchè hai steso l'opaco prima dei lavaggi?
- pocios
- Supreme User
- Nome: pocios
Assolutamente no... l' opaco è ancora nel barattolo.. non lo tocco fino alla fase finale., ma chiedevo solamente per sapermi regolare in anticipoStarfighter84 ha scritto:Senza riferimenti sarebbe meglio non muoversi... oppure non riprodurre particolari di cui non si hanno certezze. Vabbè, oramai...pocios ha scritto:Non avendo riferimenti fotografici ho operato un po' a intuito, scrostando qualche giunzione o spigolo di pannellatura.
- Madd 22
- Nome: Luca
Purtroppo è vero, senza riferimenti fotografici il nostro hobby perde punti.
Io personalmente quando non ho foto del velivolo o dei suoi particolari, lascio tutto in modo semplice. Nel tuo caso avrei verniciato senza scrostature, di sicuro il veivolo era verniciato, sulle scrostature non abbiamo certezza.
Sui limiti concettuali posso darti ragione perché si deve essere un po' addestrati nella materia aeronautica.
Per quanto riguarda il post shading mi riferivo al fatto che se ci sono scrostature, quindi il risultato di una prolungata azione erosiva dell'aria sulla vernice, ipotizzo che la vernice stessa non h più la stessa tonalità dell'originale. Si è sbiadita in qualche modo.
Però è sempre un idea. Perché senza riferimenti non saprei che dirti.
l'opaco sul metallizato smorza sicuramente la lucentezza ma non credo lo riduca a un grigio
Adesso vai avanti, è tutta palestra
- pocios
- Supreme User
- Nome: pocios
Con il caldo che incombe sto procedendo a piccole tappe.. le foto non sono di buona qualità ma riportano il punto della situazione : apposizione dei flaps(opportunamente invecchiati) r inizio del fissaggio delle decals (ancora da completare e chiaramente desaturare).
L'unica cosa che non mi è ben chiara anche dalle istruzioni è se vanno posizionate (come sul Mirage III C)sopra i profili alari.. le bande rosse continue.. devo verificare bene e cercare delle foto. Pare che vadano posizionate solo sulla parte posteriore delle ali, in prossimità dei flaps
mi raccomando "uccidi" la brillantezza di quelle decals rosse sulle ali!
Per il resto mi piace come sta venendo fuori.
- mattia_eurofighter
- User who live in the Force
- Nome: Mattia
il posizionamento delle decals mi sembra ottimo, il modello lo hai lucidato abbastanza per evitare ogni possibile silvering...
concordo con chi mi ha preceduto...più che quelle in fusoliera ci sarà da desaturare quelle rosse sulle ali...e poi sei a posto!
- pocios
- Supreme User
- Nome: pocios
Eh si Mattia.. secondo me la desaturazione in questo kit rappresenta un'operazione pari e importante come invecchiamento.
Ora aspetto un responso sulle walkline rosse da parte di Valerio perché posizionarle nel caso che vadano applicate sulla mia versione (1982) significherebbe coprire e Dover rivedere diverse scrostature se non.assottigliarle pure perché mi sembrano quelle del kit troppo larghe .. Cmq.. intanto procediamo. Grazie comunque!
PS...: domani avevo lo "strappo" per Grosseto (saltato) e pare .. che ci sia il sorvolo (oggi decollato) dell'F-35 !.. mannaggia
