I.A.I. Kfir C-7 - Kinetic 1/48... back on the workbench!
Re: R: I.A.I. Kfir C-7 - Kinetic 1/48... back on the workben
The..Game ha scritto:Peccato. ...pensi di usarlo ugualmente?
Sì sì... già modificato quello che avevo io!
pitchup ha scritto:Ciao
Starfighter84 ha scritto:Grazie della segnalazione Antonio... già visto questo accessorio della Aires. Che hanno fatto i soliti "furbetti",
... io a questo punto prenderei il pezzo originale del kit e ci lavorerei su.
Infatti Max.... userò i petali in resina e il condotto in plastica del kit.
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
Re: I.A.I. Kfir C-7 - Kinetic 1/48... back on the workbench!
Ciao Valerio, hai fatto un gran lavoro di adattamento sia delle parti in resina ma soprattutto di quelle in plastica :-oook . I pozzetti in scratch non hanno nulla da invidiare a quelli in resina e la colorazione degli interni mi sembra O.K. Ottimo lavoro sulla piccola presa d'aria nella deriva. Dai che tra poco tocca all'aerografo!! :-V
E' ora di togliere un pò di polvere da questo WIP! non ho aggiornato ma ho comunque lavorato... sono nella fase tediosa delle stuccature, delle riprese e dei piccoli aggiustamenti, quindi poco e niente da mostrare!
Ecco a voi un pò di foto..!
Il montaggio è, praticamente, alla fine... il piccolo Kfir ha preso forma! :-oook
In accordo con la documentazione, ho ricreato queste due piastre di rinforzo che erano montate SOLO sui Kfir C7. Ho utilizzato il solitro nastro d'alluminio adesivo che si conforma sempre molto bene alle superfici... la grossa difficoltà, in questo caso, è stata tagliare con precisione il nastro stesso (sopratutto intorno alle antenne RWR a bulbo).
Ho usato un bisturi affilatissimo e tanta, tanta, pazienza. C'è qualche sbavatura da correggere con un pò di Mr.Surfacer... spero che, dopo la verniciatura, facciano un bell'effetto!
La Kinetic ha inspiegabilmente tralasciato questa vistosa antenna (anch'essa caratteristica dei soli C7) sul muso. L'ho ricostruita, compresa la piastra alla sua base, con Plasticard sagomato.
Primo dei due pozzetti carrello completato! ora toccherà alle gambe di forza essere dettagliate a dovere... ma più avanti.
Veniamo ora alla complicatissima disposizione dei tanti air scoop che i Kfir avevano sotto la pancia. Inizio subito col dire che le istruzioni della Kinetic danno delle indicazioni errate sul il montaggio delle prese d'aria... studiando la documentazione le ho ricollocate nella giusta posizione.
  • Gli air scoop cerchiati in giallo (pezzi D39 e D38 del kit) sono stati sostituiti dalle copie in resina della Quickboost (molto più sottili e meglio riprodotte) e spostati rispetto alla posizione originale (la Kinetic li faceva incollare dietro alle prese d'aria cerchiate in rosso).
  • Gli air scoop cerchiati in rosso li ho ricostruiti dopo averli, purtroppo, persi in fase di carteggiatura. Ho utilizzato un rod metà tondo da 1 mm.
  • Gli air scoop cerchiati in blu, eliminati perchè davvero brutti e già stampati assieme alle superfici inferiori delle ali, sono stati sostituiti dai pezzi D43 del kit. A loro volta, i D43 sono stati rimpiazzati dall'aftermarket in resina della Quickboost.
Ho, inoltre, eliminato e reinciso alcune pannellature (concentrate sopratutto nella zona dietro al pozzetto carrello anteriore e ai cannoncini) perchè quelle già stampate non rispecchiavano la realtà.
Per oggi è tutto... ma domani si prosegue! STAY TUNED! :-D
rhino
Messaggio da rhino »
Great job as usual!!
Ciao valerio
Che bello rivederti all'opera!!!
:-SBAV .... io già mi pregusto la sessione di verniciatura!
Lavoro fenomenale come al solito... :-oook
Io intanto continuo a prendere appunti... :-D :-D
Grazie delle spiegazioni, Valè, volevo anche chiederti se ti eri procurato i set QB e cosa ne pensavi... ma mi hai già risposto in anticipo !!! :-D :-oook
Kinetic si riconferma un po' "blanda" su dettegli come le airscoop, sempre errate nelle dimensioni e di basso dettaglio...per fotuna ci pensa Quickboost! :-D
ottimi lavori come sempre Vale', spece per le piastre delle RWR :-oook :-Figo
ma una limatina alle sue alette sul muso non glie la fai? mi sembrano un po cicciotte! l'ideale sarebbero le fotoicisioni, ma Eduard ancora non produce niente, a parte quelle per l'AMK
rhino
gira gira mi sa che hanno fatto la fusione KINETALERI
Inviato dal mio GT-P5110 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di rhino il 7 febbraio 2014, 17:48, modificato 1 volta in totale.
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Messaggio da The..Game »
Ottimo come sempre,grazie per le istruzioni,saranno utili a che si cimenterà con il Kfir kinetic!
Ottimi anche i lavori in scratch :-oook
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
