Mirage IV P Heller 1/48-Agg.26/3 Finitoooo!!!
Re: Mirage IV P Heller 1/48 - Assemblaggio
PanteraNera ha scritto: ho promesso a me stesso di non diventare matto più per un modello, in fin dei conti deve essere un divertimento ;) .
QUOTONE !!! :-oook :-oook :-oook
Vigilante
Nome: Alberto
Messaggio da Vigilante »
Riguardo la dima per quel pannello semicircolare .... potresti disegnarla con un compasso a due punte su un lamierino di alluminio recuperato da una lattina di bibita, tagliarlo con forbici da elettricista e rifinirlo poi con una limetta .... dovrebbe essere abbastanza malleabile da copiare bene la superficie su cui appoggia poi lo puoi fissare con biadesivo e finalmente reincidere il sospirato pannello .
Spero che l'idea ti possa essere utile .
Alberto
Alberto Accumolli
Nemo me impune lacessit
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
QUOTONE !!!
Sempre un divertimento, altrimenti conviene cambiare hobby.......... ;) .
Ottimo lavoro sulle prese d'aria.........per la reincisione quella di Alberto credo sia un'idea valida....!!
Ciao!
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Pannellatura eseguita! Ho usato semplicemente un compasso a due punte....certo, non è ancora perfetta ma con qualche ritocco andrà meglio. Grazie ad Alberto che mi ha dato l' idea ! :-oook Poi, tenete presente che il macro amplifica tutto......
Ora mancano solo i serbatoi da reincidere.....avete idea di come ripannellare le linea di giunzione poste verso le estremità? Sono due giorni che ci penso.....a vuoto!
I love MT !!
comanche
Messaggio da comanche »
Con una spennellata di tappo verde si sistemerà tutto! :-oook
Vigilante
Nome: Alberto
Per le giunzioni dei serbatoi potresti provare a prendere una piastrina di materiale rigido e non troppo spesso, per esempio la copertina di una scatola di CD od un pezzo di compensato sottile, ricavarne una piastrina con un diametro di circa 3 volte il diametro del serbatoio nella zona in cui devi mettere la giunzione - forare la piastrina con una punta di diametro pari al diametro del serbatoio nel punto interessato, su di un lato solo svasare il bordo del foro con una punta di diametro superiore di 3 o 4 mm. rispetto al foro per il serbatoio in modo che infilando il serbatoio nel foro vi sia una certa "presa" del piastrino sul serbatoio stesso - con una squadretta controllare che il piano del piastrino sia perpendicolare all'asse del serbatoio - ora facendo molta attenzione a non muovere il piastrino, puoi fare scorrere il tuo incisore sul serbatoio usando il piastrino come riferimento, ottenuto un primo leggero solco puoi inciderlo piu' profondamente a mano libera - - - se invece devi riprodurre il cordone di una saldatura, una volta posizionato il piastrino come in precedenza, puoi marcare con una matita la posizione del cordone di saldatura ed usarla come riferimento per avvolgere un pezzo di sprue stirato, fino ad avere il diametro pari alla larghezza del cordone di saldatura, e bagnato con colla liquida tappo verde sul serbatoio - dovrai poi riprodurre le "onde" del cordone di saldatura, ma su questo un amico che si occupi di mezzi corazzati ne sa' sicuramente molto piu' di me !!!!!
Auguri di buon lavoro !!
Alberto
Alberto Accumolli
PanteraNera ha scritto:Ora mancano solo i serbatoi da reincidere.....avete idea di come ripannellare le linea di giunzione poste verso le estremità? Sono due giorni che ci penso.....a vuoto!
Ciao Massimo, io uso i normalissimi cerchiografi, quelli dei tempi di scuola o dei tecnigrafi quando ancora non esistevano i programmi Cad. :-oook
Quoto Davide, soluzione migliore e a basso costo!
Stai facendo davvero un bel lavoro... a furia di montare "kittacci" ti sei fatto le ossa e non ti spaventa più niente. E questo mi fa molto, molto piacere!
Anche la reincisione sul muso è OK... tempo fà l'avresti tralasciata, ma ora è tutta un'altra storia. Bravo! :)
PanteraNera
Nome: Massimo
davmarx ha scritto:Ciao Massimo, io uso i normalissimi cerchiografi, quelli dei tempi di scuola o dei tecnigrafi quando ancora non esistevano i programmi Cad.
Ci ero quasi arrivato.....stavo infatti cercando una cosa del genere ma non avevo pensato ai cerchiografi....chissà se ne ho uno in casa, devo cercare!
In caso contrario, adotterò la soluzione di Alberto (anche questa è ottima, basta azzeccare il diametro del foro, ma per questo hanno inventato il calibro! ;) ). Ho del plasticard bello spesso che dovrebbe andare bene!
Starfighter84 ha scritto:Stai facendo davvero un bel lavoro... a furia di montare "kittacci" ti sei fatto le ossa e non ti spaventa più niente. E questo mi fa molto, molto piacere!Anche la reincisione sul muso è OK... tempo fà l'avresti tralasciata, ma ora è tutta un'altra storia. Bravo!
Questo mi fa sentire onorato.... :) . Ma la cosa che fa la differenza è anche essere sereni in generale :-lino . In alcune occasioni passate, pur essendo una persona molto paziente, ero distratto da diverse preoccupazioni, e questo si traduceva in poca voglia di fare si meglio....scusate L'OT.
I love MT !!
Vigilante
Nome: Alberto
Scusa se m'intrometto nuovamente, personalmente ho scartato i cerchiografo o circoligrafo ai miei tempi di scuola in cui si usava ancora il regolo calcolatore perche' fa presa solo su una circonferenza ed e' facile che si muova, inoltre e' ingombrante e non permette un accesso ad angolo costante per maneggiare l'incisore - la svasatura su un lato del foro che ti ho suggerito serve ad avere un accoppiamento conico e quindi con una SUPERFICIE di contatto tra serbatoio ed un assai piu' maneggevole pistrino, quindi decisamente piu' stabile durante il lavoro di incisione .......... a te la scelta !!!!!
Alberto
Alberto Accumolli
