F-14D Super Tomcat 'last flight'- Finito
Re: F-14D Super Tomcat 'last flight'-ri-aggiornamento 7/11
thunderjet ha scritto:lunico modello che monta un LANTIRN nel mio arsenale è un f 18 italeri (positivo) fatto chissà quanti anni fà..ma è talmente brutto che forse è meglio tentare l'autocostruzione :lol: inoltre mi sembra anche troppo corto :-bleaa
staremo a vedere che ne esce fuori..la parte più difficile sarà la 'testina rotante'... :?
Ciao Leo,
se vuoi divertirti ad autocostruirlo è un tuo privilegio, in caso contrario lo trovi anche nel set di armamenti Hasegawa mostrato qui sotto.
Immagine inserita a solo scopo di discussione e tratta dal sito Hasegawa - Hobby kits
PS: per farti un'idea del contenuto della scatola clicca qui, quo e .. va bene, dai, anche qua :-sbraco . Naturalmente se dovessi decidere di acquistarlo fai una bella ricerca tra negozi e internet a caccia del prezzo più favorevole o, ancora meglio, cerca qualcuno che lo voglia scambiare o regalare!
Ultima modifica di microciccio il 14 novembre 2011, 19:09, modificato 1 volta in totale.
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
stavolta non sarà facile come le altre volte
oggi ho dato il via al progetto LANTIRN.
il primo problema è stato trovare plastirod del giusto diametro..dopo aver analizzato vari sprue di modelli nuovi o vecchi,ho confrontato qualche campione ed ho scelto il più adatto..
dopodichè,utilizzando un pezzo più corto di sprue, proveniente dalla stessa 'matrice',ho cominciato ad arrotondarne la punta a forza di limate
infine ho tagliato questa punta arrotondata.questa sarà la testa del LANTIRN
in seguito ho limato in due punti opposti la testa ottenuta,in quanto nella realtà non è perfettamente sferica,a causa della presenza dei 'braccetti' che uniscono la testa al resto della struttura.
tali 'braccetti' me li sono fatti a parte con il plasticard.infine ho unito il tutto.(non sono riuscito a fotografarlo in maniera decente.. :-bleaa )
Uploaded with ImageShack.us
sono arrivato a questo punto..sinceramente mi aspettavo un risultato migliore,ma prima di bocciare il tutto mi affido al vostro imparziale giudizio.magari io mi lascio influenzare troppo dalle manie di perfezione,dimenticando la scala in cui opero :-D
poi avevo intenzione di forare la testina nei punti giusti e poi riempirli con vinilica o clearfix per ricreare i vetrini...vediamo prima se il progetto và avanti :-D
la parola a voi!
Bel lavoro di scultura.
Magari prova a stendere un primer per verificare la precisione delle forme
Grandissimo.... gli manca solo la parola!
Re: F-14D Super Tomcat 'last flight'-aggiornamento 11/11
Ciao Leo,
c'è qualcosa che mi lascia perplesso nella forma della testa. Devi ancora crere gli incavi dal lato del corpo?
thunderjet
Nome: Leonardo
microciccio ha scritto:Ciao Leo,
forse è proprio questo quell'elemento che non mi rende soddisfatto del risultato:gli incavi della testa
analizzando foto come questa
sono giunto alla conclusione che da una parte la testa ha un fitting 'perfetto' con il corpo,dall altra invece si crea un avvallamento.
se guardi bene le foto del mio LANTIRN,si vede che da una parte ho provato a creare quell avvallamento.ma forse ci sono andato troppo leggero..
vedrò di rimediare :-oook a domani con nuovi aggiornamenti!
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Qualche ritocchino ed è perfetto :-oook
thunderjet
Nome: Leonardo
MISSIONE COMPIUTA!! :-yahoo
ecco a voi il LANTIRN più o meno ultimato
manca solo qualche pannellatura e simulare i vetrini con qualcosa...i migliori candidati sono clearfix e vinilica.farò qualche prova.. :-oook
ah,ovviamente l'aggiunta del LANTIRN comporterà anche la modifica del pilone al quale è agganciato..alla prossima puntata :-D
Re: F-14D Super Tomcat 'last flight'-aggiornamento 14/11
devo dire che è un ottimo lavoro. Farà un figurone!
Ciao Leo,
davvero bello, solo una considerazione: quando non viene utilizzato, sia in volo che a terra, la testa ruota in modo tale da evitare di esporre le parti trasparenti che restano così protette.
Anche se di norma la manutenzione viene eseguita quando il POD non si trova installato sull'aeroplano potresti simulare una sorta di emergenza tecnica pre-volo. Valutane tu la credibilità oppure fregatene tranquillamente. :-prrrr
