Ad una prima occhiata dovrebbero essere fatti col metodo che stiamo provando con pliniux in un altro post. Il costo è giustificato dalla tipologia di produzione, certo se fossero furbi e facessero delle copie in resina costerebbero molto meno.... in 48 e sopratutto in 32 si riescono ad ottenere dettagli significativi, bisogna di certo rendere atto a chi li ha realizzati che non è facile disegnare quegli scarichimicrociccio ha scritto:Ciao Massimo,
Notevole il sito che hai segnalato. Alcune delle proposte sono davvero di grande interesse anche se i prezzi da gioielleria modellistica frenano rapidamente l'entusiasmo.
PanteraNera - Mig-25P VVS 1/72 Condor
Fabio_lone
Re: PanteraNera - Mig-25P VVS 1/72 Condor
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Ah, ecco perchè costano così cari......Molto interessante il metodo che menzionate nel poat....roba da alto livello!!Fabio_lone ha scritto:Ad una prima occhiata dovrebbero essere fatti col metodo che stiamo provando con pliniux in un altro post. Il costo è giustificato dalla tipologia di produzione, certo se fossero furbi e facessero delle copie in resina costerebbero molto meno.... in 48 e sopratutto in 32 si riescono ad ottenere dettagli significativi, bisogna di certo rendere atto a chi li ha realizzati che non è facile disegnare quegli scarichi
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Rieccomi qua con gli ultimi aggiornamenti.
--Ali unite alla fusoliera, roba da fasi venire una crisi isterica
sugli incastri:
Ala destra, qui lo spazio tra i due pezzi ci può anche stare
Ala sinistra, peggio che andare di notte
qui dovrò intervenire con milliput e plasticard nelle parte dove lo spazio è più grande.
--Zona motori: ho incollato gli ugelli. Di solito io li incollo per ultimi, ma qua c'è da fare un lavoro di stuccatura e di riempimento degli spazi vuoti ( ci sono anche qua putroppo) che arebbe impossibile da fare a modello verniciato
Oggi sarà la giornata dedicata alle stuccature.......
- HornetFun
- Undead User
- Aerografo: no
- Club/Associazione: C.M.S.P.
- Nome: Lorenzo
Più vedo questo wip, più penso: se faccio un MiG-25, prendo l'Hasegawa, chissenefrega se è in positivo
; comunque, non demordere che stai procedendo benissimo, vedrai la soddisfazione a lavoro finito
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Io appena avevo aperto la scatola mi ero già pentito!!HornetFun ha scritto:Più vedo questo wip, più penso: se faccio un MiG-25, prendo l'Hasegawa
A meno che qualcuno nel frattempo non ne faccia uno nuovo nuovo ma come si deve!
Oggi ho stuccato quasi tutto con il milliput.....sembra venuto bene....prevedo un inizio di settimana mooolto abrasivo!
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Ciao, ho riempito gli spazi più larghi con il milliput e stasera sono quasi arrivato ad avere una crisi di nervi quando vedevo che non riuscivo a livellarlo
. Putroppo non lo avevo steso granchè bene....è una delle prime volte che lo utilizzo
. Mazzao, ma quanto cavolo è duroooo
!! Preso dalla follia pura anche perchè non c'ara carta vetrata che tenesse ho preso un avvitatore a batteria con regolatore di velocità e gli ho montato una fresa per legno ( non avevo altro) e ho iniziato a velocità media a levigarlo.....sicuramente qualcuno di voi mi scambierà per matto
, ma vi posso garantire che il metodo funziona.
Certo, alla fine ci sarà da rifinire con stucco classico e carta abrasive fine.....
Fabio_lone
La prossima volta ti consiglio il napalm, però se è estate apri la finestra per fare un po di correntePanteraNera ha scritto:Ciao, ho riempito gli spazi più larghi con il milliput e stasera sono quasi arrivato ad avere una crisi di nervi quando vedevo che non riuscivo a livellarlo. Putroppo non lo avevo steso granchè bene....è una delle prime volte che lo utilizzo
Non so per il milliput, io uso un bicomponente della tamiya e cerco di lisciarlo per bene in fase di posatura in modo tale che rimanga ben poco da tirar via una volta asciutto.
Dopo averlo posato e fatto penetrare bene nella fessura asporto con attenzione il grosso della parte con un cutter (spesso utilizzato al contrario per non far danni) o del plasticar fine poi con un cotton fiock bagnato do una lisciata finale stando attento a lasciare giusto un pochino di spessore e non farlo affossare nella parte. Alla fine dopo che sio è indurito na carteggiatina leggera 600-1200 e va alla grande.
- Psycho
- Nome: Emanuele
Alla prima esperienza con il milliput ho avuto la tua stessa impressione, tant'è che non lo volevo più usare, alla seconda ho imparato che il milliput si lavora quando è ancora fresco bagnandolo, basta anche un cotton fioc bagnato o addirittura lo stuzzicadenti di piatto e si liscia che è una meraviglia, poi non serve neanche carteggiare e le pannellature rimangono intatte!
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Fabio_lone ha scritto:La prossima volta ti consiglio il napalm, però se è estate apri la finestra per fare un po di corrente
E' quello che ho fatto, lo ho bagnato, ma non lo ho steso bene, mea culpa. Proverò anche il bicomponente Tamiya....bisogna sperimentare tutto!!Psycho ha scritto:Alla prima esperienza con il milliput ho avuto la tua stessa impressione, tant'è che non lo volevo più usare, alla seconda ho imparato che il milliput si lavora quando è ancora fresco bagnandolo, basta anche un cotton fioc bagnato o addirittura lo stuzzicadenti di piatto e si liscia che è una meraviglia, poi non serve neanche carteggiare e le pannellature rimangono intatte!
Ciao Massimo
hai tutta la mia stima, ma francamente comincio a sentirmi come San Tommaso nei confronti di questo kit, nel senso che finchè non lo vedrò terminato non ci crederò molto.
Fammi ricredere
Fammi ricredere
