Vickers Wellington GR MK VIII 1/72 AIRFIX
Re: Vickers Wellington GR MK VIII 1/72 AIRFIX
Parti dalla 1000... impiegherai più tempo per pareggiare l'eccesso di stucco ma sei più al sicuro.
washaki
Messaggio da washaki »
Spit59 ha scritto: 20 luglio 2025, 21:56 Grazie Marco quindi suggerisci di verniciare la fusoliera prima di montare le ali oppure ho capito male? Non c'è pericolo che poi maneggiandola la rovini? Poi credo che dovrò stuccare la giunzione ali/carlinga non è un problema avendo verniciato prima la carlinga? Oppure ti riferivi al montaggio di parti come le gambe di forza? Pensavo di assemblare ali e fusoliera e poi dopo il primer stuccare è sbagliato?
No no.
Mi riferivo a dettagli tipo le gambe si forza, i portelli, le antenne e piccoli dettagli di questo tipo.
Le ali e il timone di coda vanno assolutamente montati senza vernice sulla fusoliera anche lei sverniciata.
Passerai molto tempo poi a sistemare tutti i difetti e i punti di giunzione con stucco ed eventuali reincisioni, se necessarie.
Lì dovrai avere la mano molto leggera per non cancellare l'effetto ondulato della tela.
Se vuoi vedere cosa succede se esageri guarda il mio modello. A colpo d'occhio noterai subito dove ho avuto la mano pesante :)
Le gambe di forza e il carrellino di coda li puoi verniciare a parte e montare alla fine.
Per montare le gambe di forza fa molto comodo avere accesso dal davanti al vano motore.
Se non lo hai già fatto anche qui aspetta a incollare i motori.
Buon viaggio :)
Marco
Spit59
Che Genere di Modellista?: Modellista aerei II° WW
Nome: Carlo
Messaggio da Spit59 »
Perfetto Marco i piccoli particolari tipo le gambe di forza gli ho già verniciati a parte, i motori li ho montati ma non incollati
Carlo
Spit59
Nome: Carlo
Carlo
Spit59
Nome: Carlo
microciccio ha scritto: 25 luglio 2025, 19:44 Ciao Carlo,
come ricorderai sei stato tu stesso ad individuare il colore dell'interno del vano bombe in questo post e i successivi.
Ripropongo una immagine già vista per agevolare; comunque il nero è il colore base.
Hai ragione l'età avanza
Quindi dovrò mascherare di nuovo pef fare le parti in metallo, vabbè si farà
Carlo
Spit59
Nome: Carlo
Adesso prima di incollare altri pezzi che sarebbe meglio colorare prima, pensavo di dare il primer su fusoliera, ali cosi vedo le magagne e se e cosa devo aggiustare con lo stucco, vi pare la strada giusta?
Carlo
Spit59 ha scritto: 25 luglio 2025, 19:59 Adesso prima di incollare altri pezzi che sarebbe meglio colorare prima, pensavo di dare il primer su fusoliera, ali cosi vedo le magagne e se e cosa devo aggiustare con lo stucco, vi pare la strada giusta?
Io incollerei i trasparenti cosi poi da non dover "litigare" con le stuccatura. E fai un unico passaggio! :-D
Rob
rob_zone ha scritto: 26 luglio 2025, 19:55
Rob
Quoto Rob.
