CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
Bruno P
Nome: Bruno
Re: CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
Messaggio da Bruno P »
GRAZIE a TUTTI!!!!!!
Bruno Perfetto
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Messaggio da Maw89 »
Mi perdo qualche aggiornamento e trovo un capolavoro! Davvero ottimi interventi!
Nicola
Ciao, Nicola
Bruno P
Nome: Bruno
Maw89 ha scritto: 24 gennaio 2025, 14:42 Mi perdo qualche aggiornamento e trovo un capolavoro! Davvero ottimi interventi!
Nicola
Grazie Nicola!!
Bruno Perfetto
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Mi unisco e quoto Max, Andrea & co. : interno fusoliere a vista :-woooo
Ciao Bruno,
lavori sempre di grande interesse.
La vernice sotto la finestra laterale sinistra sembra essersi rovinata. Si vedono delle grinze. Comunque, chiuse le semifusoliere, neppure si noteranno.
Bruno P
Nome: Bruno
microciccio ha scritto: 26 gennaio 2025, 0:51 Ciao Bruno,
Buongiorno Paolo
si, è vero, si sono create delle grinze che imputo alla resina che avevo utilizzato per tappare gli inviti delle ali. Credo sia emersa una certa oleosità dalla resina che non so se imputare all'anzianità della stessa (scadeva nel 2020!!!) o ad una errata sua miscelazione (utilizzo comunque delle siringhe graduate per il prelievo dei due componenti). In quelle zone verranno comunque montati altri dettagli tra cui le chiusure delle finestre in posizione abbassata.
Un'altra "lesson learned".
Ciao!!
Bruno Perfetto
Per esperienza personale penso sia causa la resina scaduta, è molto delicata in quel senso.
Bruno P
Nome: Bruno
Dioramik ha scritto: 26 gennaio 2025, 8:11 Per esperienza personale penso sia causa la resina scaduta, è molto delicata in quel senso.
Molto probabile Silvio.
Peraltro, prima di lanciare il residuo, la sto utilizzando anche per le parti che vado man mano duplicando. Lascio i pezzi così ottenuti su una salvietta per 24 ore affinché la parte oleosa venga rilasciata. Evidentemente, per le semifusoliere la quantità e l'estensione di utilizzo ha comportato questo inconveniente.
Pace.
Ciao!!
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
Un piccolo aggiornamento: ho completato la postazione del marconista.
Alcune centine di struttura sono state necessariamente sezionate e posizionate sulla semifusoliera destra in modo da poter sistemare adeguatamente caverie, quadri elettrici, ecc.
Ma procedo con ordine.
Sulla semifusoliera sinistra è stato posizionato il tubo attraverso il quale veniva filata l'antenna a filo e sopra ad esso l'avvolgitore (o tamburello). La postazione è stata completata con la scatola porta artifizi (sotto all'avvolgitore), il seggiolino del marconista con lo schienale ripiegato (si poteva ripiegare completamente sulla parete destra) e la panchetta, non saprei come chiamarla diversamente, in posizione estesa che era a disposizione dell'armiere.
Dietro al seggiolino del marconista erano installati il survoltore (di forma cilindrica) e il quadretto di smistamento che ho montato sulla semifusoliera destra. Nella parte più alta invece erano presenti i regolatori di tensione con relativi filtri:
Bruno Perfetto
Maw89
Nome: Nicola
:-SBAV Impressionante
Nicola
Ciao, Nicola
