The Shield of David - Spitfire Mk.IXE Israeli AF - ICM 1/48
Re: The Shield of David - Spitfire Mk.IXE Israeli AF - ICM 1/48
pitchup ha scritto:Ciao
Starfighter84 ha scritto:vado avanti con il weathering e poi vediamo....
...è l'unica cosa da fare a questo punto, amalgamare il tutto con gli effetti speciali. In effetti la tecnica del sale può trarre in inganno circa i suoi risultati perchè deve essere preventivata in anticipo rispetto alle normali tecniche di weathering che invece vengono fatte alla fine quando il modello è praticamente finito. Forse era meglio levarlo alla fine il sale:
Ma non credo che sarebbe cambiato qualcosa Max... in effetti il sale è una tecnica un pò stand-alone, nel senso che sfumare o ripassare quelle zone non ha molto senso altrimenti si perde tutto l'effetto della scheggiatura. Però una cosa la vorrei fare... un lavaggio molto pesante su quelle zone per mettere in risalto la differenza dei due materiali (dato che la maggior parte della radice alare destra e sinistra è coperta dalla vernice grigia... fosse stata verdè l'efftto era diverso).
Nel frattempo ho sistemato la mimetica e forse ho capito il motivo per cui ci sono parecchi schemi mimetici che differiscono tra loro: gli Spit cecoslovacchi (gli stessi che la Cecoslovacchia cedette poi ad Israele), una volta arrivati in cechia furono riverniciati. Lo schema è simile a quello RAF ma, effettivamente, ci furono un pò di variazioni sul tema da parte degli specialisti cechi!
Consultando il libro sugli Spit IAF che ho si vedono esemplari con macchie verdi molto larghe sulla semi ala destra che coprono anche il cannoncino... in altri la macchia è più piccola e il cannoncino rimane in grigio (come da me fatto). Insomma... non è mai semplice quando si parla di aeroplani di 60 anni fa passati di mano in mano ad almeno 3 nazioni... è anche per questo che preferisco i jet moderni!
Ciao Valerio
Starfighter84 ha scritto:una cosa la vorrei fare... un lavaggio molto pesante su quelle zone per mettere in risalto la differenza dei due materiali (dato che la maggior parte della radice alare destra e sinistra è coperta dalla vernice grigia... fosse stata verdè l'efftto era diverso).
.. infatti ribadisco che fai bene ad andare avanti per questa strada perchè per ora il modello è ancora in uno stato troppo primordiale quindi per me è prematuro dare un giudizio. Poi è chiaro ognuno ha le sue tecniche preferite e ammetto che per il sale sui modelli di aerei sono ancora un pò prevenuto anche se ho visto bellissimi esempi di riuscita.
CoB
Messaggio da CoB »
per me valè stai andando alla grandissima! anzi come ti ripeto le scrostature mi piacciono e sono sicuro che renderanno tantissimo a lavoro ultimato
Ciao Valerio,per me l'effetto scrostato è buono,ma io l'avrei fatto passando prima l'alluminio sotto e poi facendolo riaffioare a colpi d'abrasiva;senza nulla togliere al risultato che hai ottenuto od al metodo che comunque è notevole!Vai così :-oook !
willy74 ha scritto:io l'avrei fatto passando prima l'alluminio sotto e poi facendolo riaffioare a colpi d'abrasiva;
Avevo pensato anche a questo metodo ma, studiando bene la procedura, ho concluso che è un bel pò rischioso. In che senso, dirai te?
Quando carteggi ce'è sempre un punto della carta abrasiva su cui fai più pressione... di conseguenza ci sarà un punto sul modello dove la carteggiatura sarà più "forte"... più efficace. Proprio per questo, cartggiando avrei rischiato di portare via troppo alluminio in un punto e poca vernice in un altro...
Certo, con attenzione il metodo potrebbe funzionare... alcuni mi hanno addirittura consigliato la paglietta d'alluminio per pulire le pentole... ma li vedo dei metodi un bel pò invasivi per un modello! per curiosità farò qualche prova però.. :-oook
Hai mai provato la pasta abrasiva della SBM?Io la uso per levare i graffi dai canopy,e anche se non l'ho mai usata per fare l'effetto scrostatura,secondo me potrebbe funzionare...è un'idea che mi balena da un pò ma non ho mai avuto ancora l'occasione di sperimentarla,magari la provo su una''cavia' :-Figo '...Ciao!
aspide85
Nome: piergiuseppe
Messaggio da aspide85 »
vale credo che il tizio del modello che hai postato abbia prima dato il fondo metallico e poi scrostato con un bisturi..girolamo sul suo lim ha fatto questo procedimento ottenendo lo stesso risultato.
Takaya74
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Takaya74 »
Prima o poi la uso la tecnica del sale.....
oppure, Valerio si impegna a spigarmi come diavolo fa a fare quelle scrostature perfette...
Takaya74 ha scritto:Prima o poi la uso la tecnica del sale.....
A breve (spero, dato ,o scarso tempo a disposizione) dovrei creare un video tutorial sulla tecnica del sale... ;)
CoB
Messaggio da CoB »
e bravo valerio così si fa! un bel video e noi impariamo!
