Westland Sea King HC.4 - 1/72 Airfix
Re: Westland Sea King HC.4 - 1/72 Airfix
Ciao Marco
direi che tutti quei particolari aggiunti fanno davvero un gran figurone sul modello.
approvato!
approvato!
Beeello...un modello vale tanto da quanti particolari sono riprodotti e questo ne è un esempio. Alla grande
- fabrizio79
- Nome: Fabrizio
Ottimi particolari!!
- siderum_tenus
- Hero User
- colori preferiti: Gunze!
- Nome: Mario
- washaki
- Die Hard User
- Che Genere di Modellista?: Principiante ma con il "Sacro Fuoco".
Adoro il dettaglio estremo e l'auto-costruzione di ciò che manca. - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya, Gunze
- Nome: Marco
Grazie, grazie a tutti,
confesso che i vostri complimenti mi danno molta energia.
Ora sto concentrandomi su come farò ad autocostruirmi i cavi sotto la pancia. Non è possibile lavorare sul pezzo direttamente perché se non lo incollo non posso procedere con il resto del modello. E poi non posso montarli in questa fase perché mi darebbero molto fastidio in verniciatura.
Quindi penso che incollerò la fusoliera sotto e poi mi costruirò un piano di lavoro con i 4 fori nella stessa posizione per lavorare a parte e poter montare il pezzo finito solo alla fine.
Non sarà facile. C'è da costruire 4 tiranti da fissare ai 4 punti, un cavo di comando che parte dal gancio e arriva sulla fusoliera correndo sulla fiancata per un pezzo. Infine ci vogliono 4 cavetti (uno per ogni tirante) che tengono il tutto appiccicato alla fusoliera.
una bella sfida-
Per i tiranti ho pensato a filo da pesca di nylon per la sua flessibilità, trasparente da verniciare di nero poi ad aerografo. Il gancio lo autocostruisco. Per il cavo di comando e per i 4 cavetti sprue stirato. Infine per la parte che corre sulla fiancata il solito filo di rame da preformare prima, verniciare a parte e fissare alla fine dopo la verniciatura della fusoliera.
... ma se avete metodi migliori fatevi avanti.
Alla prossima, Grazie
Ciao a tutti
una bella sfida-
Ciao a tutti
Marco
Ciao Marco,washaki ha scritto: 5 luglio 2019, 23:51... Ho messo un po' di zavorra perché mi piace sentire il modello un po' "pesante" quando lo prendo in mano. Sembra più ... vero. ...
in effetti i nostri modelli spesso sono estremamente leggeri.
Anni fa su una rivista lessi di un modellista che riempiva le parti cave con una schiuma, simile a quelle utilizzate per sigillare i muri, che li irrobustiva, disponeva rinforzi metallici ovunque ritenuto necessario, come all'incastro ala/fusoliera, e sostituiva con tubetti metallici le gambe di forza dei carrelli, i mozzi delle eliche ecc..
Se, come immagino, sono cavi d'acciaio il colore corretto è metallico.
Nelle foto sembrano neri a causa delle ombre; uno dei casi più noti è quello delle antenne a filo presenti su molti velivoli.
- washaki
- Die Hard User
- Nome: Marco
Io assomiglio molto a questo modellista. Ma ho l'impressione che su questa scala il rischio per me di pasticciare sia troppo alto.microciccio ha scritto: 7 luglio 2019, 20:18 in effetti i nostri modelli spesso sono estremamente leggeri.
Comunque anche questo kit ci mette del suo. E' molto ben fatto ma qualche magagna è già saltata fuori in più di una occasione.
Ma fin'ora sono riuscito a cavarmela con modifiche o aggiustamenti. Nel complesso rimane un ottimo kit.
Hai ragione ! ! !microciccio ha scritto: 7 luglio 2019, 20:18 Se, come immagino, sono cavi d'acciaio il colore corretto è metallico.
Ho riguardato altre foto che mi sono scaricato ed effettivamente il colore in alcuni casi è acciaio e in altri addirittura con toni quasi ramati. Ma mai nero.
Chissà perché mi ero fissato che fosse nero.
Nero quasi sempre invece è il filo di comando mentre i cavetti di sostegno sono ancora più chiari. Qui dovrò verniciare.
GRAZIE
Fa sempre bene sentire cosa ne pensate prima di "agire"
A presto
Marco
Stai procedendo rapidamente e sta andando tutto per il meglio! mi fai un pò "rabbia" perchè sui filtri anti sabbia hai lavorato benissimo con le fotoincisioni scavando la plastica... alla base del rotore, invece, ti sei fatto prendere dalla paura... ma se ci sei riuscito una volta, ci riesci anche la volta successiva!
Occhio con i pesi... reggono i carrelli?
- washaki
- Die Hard User
- Nome: Marco
Caro Valerio hai ragione da vendere.
Tanta pazienza ho messo nei filtri quanta non sono stato capace di mettere nelle fotoincisioni sotto il rotore. Forse perchè quella zona non è venuta benissimo anche in altri punti.
Devo imparare a rilassarmi e non avere fretta di vedere risultati alla svelta. Comunque è proprio vero. Non ho approcciato il problema nel modo corretto.
Ai carrelli non ci avevo pensato accidenti. Credo di aver aggiunto una ventina di grammi più o meno. Speriamo bene.
Da ora in poi purtroppo tornerò alla mia vecchia velocità. Mio figlio è tornato e ha ripreso possesso della stanza
Avrò più tempo per ... riflettere
Marco
20 g non credo daranno problemi... vai tranquillo.
