EKA 3B Skywarrior - Hasegawa 1/72
Re: EKA 3B Skywarrior - Hasegawa 1/72
Geometrino82 ha scritto:Perchè altrimenti non gli rispondevi?
... :-D no no .... dicevo solo che in effetti la domanda è giusta perchè da come avevo scritto si potrebbe pensare che i difetti di fittaggio sono del kit. In realtà i problemi nella zona anteriore sono dovuti all'incicciottimento dell'abitacolo e quindi il pavimento del cockpit si adatta un po' meno bene. l'incastro ala invece è un po' ballerino. Il resto è normale amministrazione.
Geometrino82 ha scritto:Piccola curiosità:
Come hai realizzato le incisioni sul milliput per simulare l'imbottitura? con il cutter classico? Secondo te usando una retina, tipo i toulle delle bomboniere, si riesce?
Ho usato il filo della lama sullo stucco Milliput per fare la tramatura la quale, probabilmente, sarà un po' fuori scala però teniamo conto che il buio sarà il suo regno e quindi speriamo che grazie a questo "fuoriscala" la stessa risalti almeno un po'. Ripensandoci però, credo, che oggi farei in un altro modo rispetto al Milliput: con del cartoncino pressato prima tra i becchi di una pinza o anche con la tramatura disegnata con un pennino finissimo.
Ciao a tutti
piccolo aggornamento sulla balena.
Ho incollato le semiali alla fusoliera e stuccato il tutto. Non farò mai a meno di consigliare per alcune stuccature difficili l'uso del bicomponente Milliput che permette lavori veloci e, soprattutto, puliti in quanto non si carteggia ma, semplicemente, si rimuovono gli eccessi con una spatolina ed acqua.
E mi sa che sto milliput me lo devo accattare anche io!! :-SBAV
bel lavoro Max..sta venendo bene!La colorazione sarà prossima?
Ciao Roberto
rob_zone ha scritto:E mi sa che sto milliput me lo devo accattare anche io!! :-SBAV
....guarda...anche io all'inizio ero scettico ma poi, usandolo, ora non ne farei mai a meno. Per certe zone (tipo giunzioni con gap problematici tipo ala/fusoliera, prese d'aria, trasparenti) è d'aiuto veramente. Ne stendi un filino, lo pressi per bene e poi con un cotton fioc o il dito addirittura, levi via l'eccesso senza carteggiare.
rob_zone ha scritto:La colorazione sarà prossima?
....non ancora .... devo colorare e dettagliare le gondole motori, dettagliare i vani carrello (principale soprattutto) che sono molto spogli.
....bello Max.....il pit sembra in una scala superiore......ed i lavori di scratch di alto livello...... ;)
P.s.....se poi devi reincidere il milliput come si comporta?? :?: :?:
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Messaggio da ziper_it »
Sai che comincia a piacermi la cosa?
Enrywar67 ha scritto:P.s.....se poi devi reincidere il milliput come si comporta??
...diciamo che una volta indurito il milliput non viene via neanche con la dinamite (ci riparano anche buchi sulle marmitte). Forse addirittura il problema è che l'incisore scivoli via. Ti faccio sapere al momento :-oook
ziper_it ha scritto:Sai che comincia a piacermi la cosa?
...ti dirò...ho fatto la prova a secco delle gondole motori e devo dire che ho avuto momento di vera gioia per gli occhi (in 1/48 deve essere veramente imponente!). Sono tipi di aeroplani questi che presentano caratteristiche strutturali (tipo le gondole sospese), a metà strada tra il civile ed il militare, con cui raramente abbiamo a che fare modellisticamente parlando.
Ora si passa ai motori ed ai miglioramenti vari.
pitchup ha scritto:Ciao Paolo
microciccio ha scritto:le stuccature cui fai cenno sono legate ai tuoi lavori oppure è proprio lo stampo ad avere delle carenze?
...domanda pertinente.
Perchè altrimenti non gli rispondevi? ...
Mortalmente offeso lancio il guanto della sfida a birra e salsicce da tenersi al bar del Model Game! :-sbraco
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=MeSjL85fDm0[/BBvideo]
Scherzi a parte:
pitchup ha scritto:... Ho usato il filo della lama sullo stucco Milliput per fare la tramatura la quale, probabilmente, sarà un po' fuori scala però teniamo conto che il buio sarà il suo regno e quindi speriamo che grazie a questo "fuoriscala" la stessa risalti almeno un po'. Ripensandoci però, credo, che oggi farei in un altro modo rispetto al Milliput: con del cartoncino pressato prima tra i becchi di una pinza o anche con la tramatura disegnata con un pennino finissimo....
Un fuori scala che sicuramente aiuterà la visibilità del dettaglio interno. :-oook
pitchup ha scritto:... Non farò mai a meno di consigliare per alcune stuccature difficili l'uso del bicomponente Milliput che permette lavori veloci e, soprattutto, puliti in quanto non si carteggia ma, semplicemente, si rimuovono gli eccessi con una spatolina ed acqua...
pitchup ha scritto:...anche io all'inizio ero scettico ma poi, usandolo, ora non ne farei mai a meno. Per certe zone (tipo giunzioni con gap problematici tipo ala/fusoliera, prese d'aria, trasparenti) è d'aiuto veramente. Ne stendi un filino, lo pressi per bene e poi con un cotton fioc o il dito addirittura, levi via l'eccesso senza carteggiare...
:-oook
...diciamo che una volta indurito il milliput non viene via neanche con la dinamite (ci riparano anche buchi sulle marmitte). Forse addirittura il problema è che l'incisore scivoli via. Ti faccio sapere al momento :-oook ...
Per la mia esperienza Max l'incisore non scivola anche se la variazione di consistenza del materiale da plastica a stucco bicomponente deve essere leggermente compensata mentre l'attrezzo si muove per evitare che il solco abbia dimensioni differenti. Nulla di complicato in realtà perché basta partir leggeri ed approfondire eventualmente durante le passate successive.
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
bella come sta venendo la balenottera ehehehhe complimenti :-oook
vedo che anche tu sei amico del millipuziano che da veramente una grossa mano :-prrrr
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
Più avanza la fase di montaggio e più si presenta come quel coso sgraziato che è, ciò significa che stai facendo un ottimo lavoro perché è l'aereo vero che è così, non il tuo operato... ehm mi sono incartato... beh insomma hai capito no? ;)
"come furia per l'anguria"
