1/350 Yamato Tamiya premium
Moderatore: microciccio
Re: 1/350 Yamato Tamiya premium
Edoardo81 ha scritto: 16 novembre 2026, 10:49 Quindi: devo sciogliere la colla delle fotoincisioni.
So che c'è la possibilità. Qualcuno mi può dare qualche consiglio sul prodotto da acquistare??
Scollatutto Loctite... o qualsiasi debonder per colle CA. ;)
Edoardo81
Che Genere di Modellista?: Modellista navale, principalmente corazzate della Seconda Guerra Mondiale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Edoardo
Messaggio da Edoardo81 »
Presa. Vediamo domani quando mi arriva.
Ma bastano qualche goccia o devo immergere proprio nel prodotto?
Intanto grazie
Qualche goccia e lascia agire... vedrai che la colla applicata si trasforma in gelatina e perde adesione.
Edoardo81 ha scritto: 16 novembre 2026, 10:49... i cavi dovrò poi pitturarli di nero ...
Ciao Edoardo,
per il distaccante ti ha già detto Valerio mentre io vado sui cavi che erano sicuramente d'acciaio, quindi suggerisco un colore acciaio o, meglio ancora un reale cavo in acciaio, anche se non un trefolo visto il ridotto diametro.
Facciamo due calcoli*: i cavi di sollevamento usati nella gru avevano un diametro tra i 14 e 16 millimetri che in 1/350, arrotondando, corrispondono a 0,04 e 0,06, diametri che puoi reperire on line (ecco un esempio su una nota piattaforma) senza particolari difficoltà o scegliere il giusto mezzo di 0,05 millimetri.
Attenzione: dovendo tirare più di un cavo segnalo che, anche di diametro ridotto, l'acciaio è un metallo con caratteristiche meccaniche più elevate rispetto all'ottone delle fotoincisioni, quindi va messo bene in forma, rammentando che, a freddo, ha un certo ritorno elastico, senza esercitare troppi sforzi sulle fotoincisioni. Per agevolare la forma il diametro ridotto aiuta in quanto basta una semplice fiamma per scaldarlo fino a deformarlo plasticamente allontanando il ritorno elastico. Inoltre la fiamma di solito lo opacizza migliorandone l'aspetto cromatico e rendendolo idoneo al fine per cui occorre a te.
* Il diametro dei cavi non l'ho trovato in bibliografia ma si può ricavare partendo dalla portata massima della gru (6.500 kg) e considerando che, secondo i disegni di Janusz Skulski che si trovano su Anatomy of the Ship che hai in bibliografia, si tratta di una gru a quattro tiri, caratteristica che consente di ripartire su più cavi i carichi riducendo il diametro dei singoli cavi.
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao Paolo, mamma mia! Di sicuro potrebbe essere interessante usare quei cavi.
L'unica cosa è che le bobine sono da 100 metri! :shock:
Considerando il lavoro penso che mi basterebbero 1 metro esagerando.
Ci fossero bobine da 10/20 metri potrebbe essere interessante, ma 100 metri sono troppi
Nel collocare i cavi, considera anche la curva catenaria che dal vero si forma sui punti di ancoraggio più distanti tra loro, così da avere una riproduzione corretta di questo dettaglio fisico anche in scala.
Purtroppo questo fenomeno che avviene su qualunque cavo, fune o catena non sempre viene considerato e riprodotto in scala, per poi vedere in giro cavi belli tesi e dritti come segmenti geometrici ma sulla terra nulla sfugge alla bellissima legge del 9,81 m/s² ;)
Edoardo81
Nome: Edoardo
Parole vere Aurelio, ma difficile a farsi. Sicuramente con i cavi metallici è fattibile, mentre con quelli elastici molto difficile.
Edoardo81 ha scritto: 17 novembre 2026, 9:19 Ciao Paolo, mamma mia! Di sicuro potrebbe essere interessante usare quei cavi.
Ciao Edoardo,
vero, più sono sottili, più cavo viene venduto nel collegamento che ho postato. Ne trovi anche altri e credo sia possibile trovarne di più corti. Non saprei a quale prezzo però.
L'alternativa è cercarli in ferramenta, catena o negozietto.
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao a tutti ecco un aggiornamento.
Lo sciogli colla ha funzionato.
Gru sistemata
Adesso il supporto non va bene! :,-(
Eppure ho seguito le istruzioni!!
Mi tocca limare!!!
Adesso però sorge un altro problema
Gli ingranaggi non combaciano nella parte interna della gru. Ma anche a forzarli non si riesce a farli combaciare.
Ma non riesco a capire se devo inserire qualche perno o no. Perche nelle istruzioni non è detto nulla e sembra però che ci sia qualche perno inserito che allinea tutto
Ciao Edoardo,
alla fine cosa hai usato per i cavi?
