WIP - in progress! Jaguar GR.3 "Big Cat" 1:72 Italeri
marluc88
Modeling Time User
Nome: Mariano
Re: WIP - in progress! Jaguar GR.3 "Big Cat" 1:72 Italeri
Messaggio da marluc88 »
Buonasera ragazzi.
Dopo aver passato il trasparente opaco, che ho trovato molto più "gentile" rispetto al lucido, mi sono cimentato con le pannellature. Come già detto l'olio non ha dato frutti, se non nella parte inferiore dove le pannellature erano meno coperte da trasparente ecc, ma comunque non in maniera continua e uniforme. So comunque che la tecnica funziona e nel prossimo modello avrò cura di non esagerare con i vari strati.
Mi sono dato quindi alle matite. Le acquarellabili si sono rivelate troppo grosse, ho provato quindi con un portamine e mine da 0.3.
Il risultato non è malvagio ma le linee sono poco precise , non belle nette e definite, mi dà sempre l' impressione che sia stato scarabocchiato.
Nella parte inferiore forse è un pochino meglio
Ma I contorni sono sempre troppo arrotondati a parere mio.
Preciso che sono andato a mano libera, cercando di seguire dove possibile il minimo solco rimasto delle pannellature originali e aiutandomi con i disegni trovati su internet.
Ho provato anche con una penna da disegno tecnico (non mi viene ora il nome esatto) da 0.1, ho trovato un bel colore grigio scuro. Ma da un po' l'effetto sbiadito tipico del pennarello sulla plastica
Sulle parti coperte dalle decal dovrei andare proprio a sentimento, delle pannellature non è rimasto niente, c'è da dire che anche sull'aereo reale sono poco evidenti.
C'è modo di migliorare un pochino?
Secondo me no. Io lo porterei a conclusione così.
Con la micromina è il massimo che si può fare, anche perchè, come scrivi tu, alcune linee sono sparite.
Personalmente avrei usato anche la polvere di gessetti in certe zone, magari considerati un po' fuori moda, ma aiutano a ricreare almeno le ombre e i volumi.
Io mi fermerei qui.
marluc88 ha scritto: 26 febbraio 2025, 20:01...
Ciao Mariano,
per le pannellature sotto le decalcomanie puoi sfruttare un buon disegno in scala del Jaguar.
Cui aggiungere una attenta osservazione delle foto per verificare quali pannellature sono maggiormente in evidenza.
Per migliorare la resa delle pannellature, per il futuro, evita di andare a mano libera e lasciati guidare da delle dime realizzate, ad esempio, con del nastro.
marluc88
Modeling Time User
Nome: Mariano
Ho deciso di concludere così il modello, al massimo proverò a rifare con più precisione alcune pannellature con le micromine.
Con le matite acquarellabili farò qualche ombra e qualche riflesso, magari usandole anche asciutte.
Nei prossimi giorni uniró i carrelli e le parti rimanenti.
Una domanda, dopo aver finito con mine e matite conviene dare ancora una mano di trasparente opaco o non è necessario?
Per incollare i trasparenti del canopy, meglio usare la colla vinilica, corretto?
il Vinavil va bene per i trasparenti così non rischi fumi che possono opacizzare la plastica. Inoltre, passato in maniera diluita con acqua, puo' servire anche da "tappo" per microfessure sulla battuta di incollaggio. E' bianco ma una volta asciutto diventa di un colore neutro.
Io una mano di opaco dopo i trattamenti la darei così stai tranquillo, fissi tutto e non rischi ditate nel maneggiamento dovute alla polvere della mina.
Ciao Mariano,
a meno che ti riferisca alla parte mimetica, proprio opaco direi di no osservando le immagini. Personalmente valuterei un satinato.
Sepecat Jaguar GR3A XX119 AI "Spotty" by Ian Garfield - thanks for over 2 million views!, su Flickr
La colla vinilica ha le buone caratteristiche descritte da Max con una avvertenza: quando asciuga, specialmente se diluita con acqua, si riduce di volume e potrebbe richiedere più di una applicazione.
marluc88
Modeling Time User
Nome: Mariano
Grazie mille per tutti i consigli.
Ci vediamo domani in Fiera!
marluc88
Modeling Time User
Nome: Mariano
Eccoci giunti alla fine!
Errori? Tanti, ma giusto così, è il mio primo modello e come ho detto più volte la sua funzione è stata quella di un "quaderno degli esercizi"
Ho imparato tante cose che sicuramente mi serviranno per il prossimo modello, e tutto grazie a questo bellissimo Forum. Ma ora lasciamo parlare le foto e i vostri commenti
Bhe, alla fine l’hai portato a termine. Purtroppo il modellismo è fatto di informazione, attenzione e cura dei dettagli che imparerai ad usare solo con l’esperienza. Per essere il tuo primo modello, ti sei cercata una mimetica non facile per via delle decals che coprono il 50% del modello. Ma perché hai montato male il pitot? Piega verso il basso e a sx.
Modella modella modella magari con un kit più semplice ;)
Bravo ;)
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Sei giunto alla fine nonostante le innumerevoli difficoltà ed errori, e ti assicuro che è già tanto.
Adesso sotto con il prossimo modello, e mi raccomando PIANO con lo stucco, con la carta abrasiva, con le bombolette, col colore, col lucido... :-laugh
Hai già deciso quale sarà il prossimo modello?
