Impostazioni silhouette portrait
Re: Impostazioni silhouette portrait
Perché potrebbero bastare anche meno passaggi... molto dipende dalla forma del pezzo. Per cui, evitando di tagliare anche il tappetino che meno lo. tocchi e meglio è, imposto 3/4 passaggi e controllo di volta in volta a che punto è il taglio.
La lama a 30° va bene.
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Starfighter84 ha scritto: 17 ottobre 2023, 18:44 Perché potrebbero bastare anche meno passaggi... molto dipende dalla forma del pezzo. Per cui, evitando di tagliare anche il tappetino che meno lo. tocchi e meglio è, imposto 3/4 passaggi e controllo di volta in volta a che punto è il taglio.
Ok grazie per le info :-oook
Ps scusa volevo dire lama 60° perché ho letto che va bene per taglio di materiali duri
marturangel
Nome: Angelo
Houston abbiamo un problema!!!
Ho provato a tagliare il plasticard da 0,25, con la cb09 lama 60° pressione massima e velocità 5, 2 passaggi, ho fissato il plasticard al tappetino da taglio e ulteriormente fermato con del nastro carta per evitare spostamenti.
Ma vedete voi stessi cosa accade.
Cosa puo essere secondo voi c'è qualche problema alla portrait 3?
Velocità 5 equivale a Mach 1...! velocità 1 e pressione massima. Troppo veloce sgrana o perde la traccia Angelo.
Stai usando Silhouette Studio?
marturangel
Nome: Angelo
Starfighter84 ha scritto: 4 novembre 2023, 22:41 Velocità 5 equivale a Mach 1...! velocità 1 e pressione massima. Troppo veloce sgrana o perde la traccia Angelo.
Ciao Valerio, si Silhouette Studio. Mi sono rifatto a quanto avevi scritto a pagina 1 di questo topic, ti riporto le impostazioni che avevi suggerito sia per il kabuki sia per il plasticard: "Per tagliare Kabuki o vinile personalmente setto la lama su 2, velocità di solito 10 (ma dipende dalla complessità delle maschere) e pressione 18/20. Per il Plasticard ti consiglio di utilizzare una lama dedicata (si usura molto velocemente) il discorso cambia: lama su 10, velocità 5 e pressione massima.
Di solito ripeto i passagi 3/4 volte (quindi senza mai togliere il tappetino dalle guide per non perdere la posizione) in modo che i pezzi si separino con più facilità dal resto del foglio... con una passata sola la lama lo incide solamente, non stacca il pezzo."
Allora all'epoca scrissi una cavolata... confermo che il Plasticard lo taglio ad 1.
Ma ultimamente anche il kabuki lo taglio a bassa velocità... massimo 5. Ho notato che la lana "sgrana" meno i contorni.
marturangel
Nome: Angelo
Starfighter84 ha scritto: 5 novembre 2023, 9:57 Allora all'epoca scrissi una cavolata... confermo che il Plasticard lo taglio ad 1.
Valerio ho provato ad impostare il plotter con i nuovi parametri che mi hai suggerito, e questa volta il taglio è venuto bene, unico neo pur avendo fatto diversi passaggi il plasticard da 0,25 mm,non è stato inciso da parte a parte, ho dovuto ripassare con la punta di un ago montato sul pin vise per far si che il plasticard si staccasse.
OK.. siamo riusciti a risolvere allora!
Comunque no, spessori così alti non te li riesce a tagliare del tutto... ma basta poco per staccare il pezzo e rifinire leggermente i bordi con una lima.
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Valerio,
scusa una domanda, ma plasticard da 0,25 è uno spessore elevato per il plotter? Fino a che spessore taglia bene?
E' più di anno che ho fatto l'acquisto ma non ho ancora provato ad usarla...forse sarà ora!
Un caro saluto Fiorenzo
marturangel
Nome: Angelo
Poli 19 ha scritto: 6 novembre 2023, 14:33 ciao Valerio,
Pensavo di essere l'unico ad averla acquistata è iniziata ad usare dopo 6 mesi, ma tu Fiorenzo mi batti :-laugh.
Io ti consiglio di provare ad utilizzarla, è uscita la portrait 4, e per come funziona il mondo della tecnologia i programmi di software molto spesso non supportano più i modelli precedenti. Non vorrai ritrovarti con un plotter inutilizzabile.
