Re: La vostra postazione da lavoro.
JethroVirgi
Che Genere di Modellista?: Modellista....? Ci provo
Nome: Virgilio
Re: Re: La vostra postazione da lavoro.
Messaggio da JethroVirgi »
JethroVirgi
Nome: Virgilio
FreestyleAurelio ha scritto: 21 febbraio 2025, 16:14
Dioramik ha scritto: 21 febbraio 2025, 14:55
EDIT: vedo adesso che hai già postato i link.
Potrei fare una domanda? Con questi filtri, è sufficiente collegarli al tubo uscente del sistema aspiratore? Oppure bisogna inscatolarlo in qualche modo?
Grazie.
Si, basta collegarli con gli opprtuni raccordi e seguendo quanto riportato dalle istruzioni per l'inlet e l'outlet del flusso d'aria.
Ci sono anche quelli scatolati mentre quelli senza scocca esterna si possono anche lasciare così come sono, coprendoli con un telo quando non è utilizzata la cabina. Attenzione però ai ristagni di umidità interna.
La cosa importante con i carboni attivi è montare un prefiltro che intrappoli la polvere per evitare di saturare i pori dell'elemento filtrante ai carboni. La polvere è l'umidità sono il peggior nemico di questi filtri.
Il mio
Il prefiltro si può montare come nella cabina di sopra (è il filtro blu) ;)
Occhio anche alla portata del filtro. Di regola è bene tenersi un certo margine più sopra rispetto il volume d'aria convogliato al suo interno.
Per ora non riesco a darvi info maggiori che sono ancora in una fase di pre-calcolo.
Se può essere da spunto, si possono utilizzare anche due filtri ai carboni, sdoppiando il flusso d'aria con una Y all'uscita dell'estrattore. Mi sto muovendo in questa direzione per quel che sto progettando.
@Virgilio: qual' è il diametro della bocca del tuo aspiratore?
il diametro è 100 e fa 220 mc/h
Grazie Aurelio, se non rompo troppo le "biiiiiiiiip", posso chiederti quale potrebbe essere più adatto per la mia cabina di aspirazione?
Ho quello classico ma per precisione allego foto dell'etichetta così ci sono i dati più importanti.
Grazie mille per l'aiuto che puoi darmi.
Dioramik ha scritto: 21 febbraio 2025, 19:24 Grazie Aurelio, se non rompo troppo le "biiiiiiiiip", posso chiederti quale potrebbe essere più adatto per la mia cabina di aspirazione?
Ciao Silvio, almeno 240 m³ / h
JethroVirgi
Nome: Virgilio
Verrebbe una cosa così
https://youtu.be/pVqL_UBMjr0?si=dTwl8tmqmzB6O3wh
il filtro ha una sola uscita, quindi va messo all'interno della cabina, mi sembra...
No no, il filtro va messo sullo scarico nel tuo caso. Quindi esterno a valle dell'aspiratore
JethroVirgi
Nome: Virgilio
Ma così lo fai lavorare al contrario…?
Nel video è un "estrattore", filtra l'aria che esce pulita, ma aspetto un tuo gentile riscontro, li avrei già trovati, devo decidere per la portata.
JethroVirgi
Nome: Virgilio
Caro Aurelio :) in questo video dovrebbe esserci la configurazione come descrivi tu, perdonami, sto solo cercando di capire….
Dal minuto 6.50
https://m.youtube.com/watch?v=jIIEGkdp7Wo
FreestyleAurelio ha scritto: 22 febbraio 2025, 8:23 Ciao Silvio, almeno 240 m³ / h
Perfetto grazie ancora.
JethroVirgi ha scritto: 22 febbraio 2025, 18:43 Caro Aurelio :) in questo video dovrebbe esserci la configurazione come descrivi tu, perdonami, sto solo cercando di capire….
Dal minuto 6.50
Con questo video ho capito meglio pure io e ho dipanato ogni piccolo dubbio (credo).
Grazie.
Silvio the bear
JethroVirgi
Nome: Virgilio
ho appena preso un filtro, portata 240 M3/H
100 messaggi…ho vinto qualche cosa? :)
Ultima modifica di JethroVirgi il 22 febbraio 2025, 20:34, modificato 1 volta in totale.
Torna a “Varie”
