WIP - in progress! Jaguar GR.3 "Big Cat" 1:72 Italeri
marluc88
Modeling Time User
Nome: Mariano
Re: WIP - in progress! Jaguar GR.3 "Big Cat" 1:72 Italeri
Messaggio da marluc88 »
Grazie come sempre per i preziosi consigli.
Proverò a trovare il giusto tono di arancione, per quanto si tratti di poccolissimi ritocchi cercherò di essere più vicino possibile come tonalità.
Per le decals, le parti in eccesso sono tutte già sollevate o proprio non attaccate al corpo del modello. In una parte meno visibile ho provato a eliminare l' eccesso con il bisturi e devo dire che viene abbastanza bene.
Capitolo pannellature, cimentarmi per la prima volta con gli olii non mi dispiacerebbe, anche solo a scopo didattico. Idem per la tecnica con le matite. Se provassi entrambe?
marluc88 ha scritto: 11 febbraio 2025, 9:17 Se provassi entrambe?
Dovrai necessariamente perchè non gli olii non vengono trattenuti, dovrai usare le matite.
quelle "lenzuola" applicate sul modello non hanno dato l'effetto sperato. Dovevi prestare molta attenzione nella loro applicazione: le parti in "rilievo/sollevate" sono sintomo di una non corretta applicazione viste le generose dimensioni delle singole decals inoltre si è potuto formare un residuo di acqua sottostante non tolto magari con panno di carta/cotton fiocc. ;)
Dai, anche questa è tutta esperienza ;)
se usi gli oli mi raccomando: sigilla bene le decals con generose mani di trasparente acrilico lucido. Questo perchè il diluente per gli oli non va molto d'accordo con la pellicola delle decals.
Dove gli oli scivolano via puoi intervenire con la matita.
buon lavoro e saluti
marluc88
Modeling Time User
Nome: Mariano
Mi sto portando avanti con gli ultimi dettagli, nel frattempo ho individuato il colore da cui partire per ritoccare gli spazi lasciati scoperti dalle decal: il 70851 bright orange matt Vallejo model color.
Vorrei chiedervi ancora un consiglio: arrivato a questo punto mi conviene attaccare tutte le parti rimaste (carrelli e relativi portelloni, antenne e pitot) e poi procedere con lucido, olii, opaco, matite, o lasciare proprio alla fine l'unione di queste ultime piccole parti?
Sicuramente portelloni e le antenne li metterei alla fine. I carrelli potresti anche montarli. Poi dipende dal tuo grado di "maldestrità" :-D il quale, nel mio caso, raggiunge livelli massimi. :-incert
Carrelli, antenne, portelli e altri dettagli "fragili" sempre alla fine Mariano. Sono a rischio danneggiamento altrimenti.
marluc88
Modeling Time User
Nome: Mariano
Piccolo ma importante aggiornamento.
L' arancione che ho scelto è perfetto, non si nota minimamente rispetto alle decal. Ho ritoccato un po', eliminato le parti in eccesso.
Ho fatto solo un brutto lavoro sui particolari piloni "sovra alari" tipici di questo aereo, nell' incollarli è venuto un pastrocchio, uno si è pure spezzato, vabè tiriamo avanti.
Il lucido trasparente ha ulteriormente uniformato il tutto e sigillato per bene le decal, sono stato attento con la bomboletta e stavolta non ho sciolto niente, anche le decal hanno retto.
Ho quindi fatto qualche esperimento con i colori a olio, sia sulle parti coperte da decal che meno.
Ho creato un grigio usando bianco e nero di Marte e l'ho steso cercando sulle appena visibili pannellature, mi sono dovuto aiutare mettendo il modellino controluce.
Niente da fare, non risaltano. Ho provato con il colore più o meno denso, ho lasciato asciugare anche 24h, appena passo il cotton fioc appena umido di ragia il modellino torna pulito senza lasciare alcuna traccia sulle linee delle pannellature.
Ho provato anche con il cotton fioc completamente asciutto, ma rimane troppo colore in giro.
Avrei dovuto diluire ancora di più? Il colore era praticamente acqua colorata.
Vado di opaco e passo alle matite?
Ciao Mariano,
fossi in te passerei alle matite.
secondo me gli strati di colore hanno appiattito molto il solco dei pannelli ecco perchè i lavaggi scivolano.
A questo punto, dove i lavaggi non prendono, potresti optare:
1) per sottolineare i pannelli usare le matite (micromine)
2) per sottolineare i volumi e le ombre usare i gessetti (dopo avere opacizzato il modello).
