JAGUAR Gr1 A Kitty Hawk FINITO.
Re: JAGUAR Gr1 A Airfix 1/48....anzi Kitty Hawk
Enrico59 ha scritto: 17 febbraio 2022, 10:29 E mi devi vedere quando esco nudo dalla coppa di champagne
...oh...mio...Dio :-000
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Enrico complimenti,
un gran bel lavoro di dettaglio :-oook
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Bel lavoro sul carrello Enrico, praticamente ne hai ricostruito metà :-oook
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Enrico,
carrello bellissimo!
Un caro saluto Fiorenzo
pitchup ha scritto: 17 febbraio 2022, 8:06...
Ottimo fin qui.... sei un maestro del burlesque perché ci sveli le gambe una alla vota :-) ...
E mi devi vedere quando esco nudo dalla coppa di champagne :-000
Ciao Enrico,
a parte gli incubi dovuti a questa immagine ... :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Enrico59 ha scritto: 17 febbraio 2022, 10:29...
microciccio ha scritto: 17 febbraio 2022, 8:17... Vedo materiali diversi, per i martinetti/aste a sinistra sembrano tubetti/profilati di rame mentre a destra? Anche i cavi direi rame in alto e piombo in basso, giusto? Le ruote poi direi che sono in resina ma non le ricordo tra gli after market che ci avevi mostrato. ...
Si ho fatto un misto di materiali, i tubetti sono in rame e ottone, i cavi in rame e stagno(0.2mm) e per alcuni raccordi ho trovato dei microtubi dell'AK con diametri davvero piccoli (0.5 e 0.4 mm). Di quest'ultimi devo capire per bene come fare a tagliarli perchè pur usando lame nuove la parte incisa si schiaccia e non è più passante. Inoltre voglio sfuttare meglio il tubo in pvc stirato a caldo, si ottengono tubetti con diametri microscopici e la mia idea sarebbe quella di inserirci dentro un filo di rame in modo da dargli rigidità e piegarli con curve morbide simili alle tubazioni in gomma ad alta pressione. Vedremo.
Ah...dimenticavo....le ruote le ho trovate in un cassetto e sono di un vecchio set della Hi Tec per i Jaguar francesi, ce le ho messe solo per vedere come ci stanno non so se le userò. ...
... grazie per la risposta. :-oook
Bei lavori Enrico e bella gambetta :-D
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Carissimi tutti
Non ho ancora progressi da mostrare ma volevo mettervi al corrente di un nuovo problemino del kit.
Ho scelto la configurazione dei carichi e sotto le ali volevo mettere 2 tank e 2 strumenti per le contromisure elettroniche, siccome KH non prevede i due serbatoi alari ma solo quello ventrale ho preso i pezzi dal kit Airfix ed è a questo punto che ho visto il problema: la forma dei piloni.
Il più esterno, dove andrà il pod Phimat e l' AN/ALQ101 , è troppo appuntito con pannellature e dettagli di fantasia (quello Airfix invece ha forme corrette)
Ancora peggio è quello mediano che sostiene il serbatoio:
La forma,con quella "coda" posteriore, non ha riscontro nelle decine di foto che ho visionato ma risulta simile al pilone esterno:
Foto pubblicata al solo scopo di discussione e tratta da qui
Insomma, niente di irreparabile ma bisogna vigilare su ogni pezzetto che si monta. :-bleaa
Saluti cari
enrico
Così a memoria in effetti il pilone ultimo in foto del kit sembra più quelle destinato agli esemplari francesi... o ricordo male???
Enrico59
Nome: enrico b
AAhhhh ecco perchè mi sembravano familiari!!! Li ho montati quando ho fatto il Mirage F1!
In effetti c'è un'intera stampata comune ai due modelli (quella degli armamenti) e probabilmente ci hanno infilato dentro anche i piloni. Purtroppo dalle foto vedo che non basterà solo ristabilire le forme ma ci sarebbe pure da correggere i meccanismi sul fianco, dovrò valutare bene il rapporto sbattimentodipalle/benefici :-coccio.
Grazie per le preziose info
enrico
