Cutty Sark 1/96 Revell
Moderatore: microciccio
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Re: Cutty Sark 1/96 Revell
Messaggio da Poli 19 »
ciao Marco,
veramente un capolavoro...poi dici che mancano ancora alberi e vele!
Un caro saluto Fiorenzo
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Stupendo!!! l'occhio si perde tra tutti gli infiniti particolari del modello...
Bruma
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Facevo solo aerei delle WWII, tedeschi in particolare. Ora ho ricominciato, chissà dove andrò!
Messaggio da Bruma »
Grazie a tutti per le risposte e scusate il ritardo...
Approfitto per un altro aggiornamento: ho terminato (quasi) l'albero di maestra.
Ecco lo stato attuale:
Spero che vi piaccia!
Ora inizio con l'ultimo albero, l'albero di mezzana!
Wip:
Clipper Cutty Sark
viewtopic.php?t=18856
Locomotiva a vapore FS Gr 835 stampa e modellazione 3d:
https://modelingtime.com/forum/viewtopi ... 70&t=21218
Locomotiva a vapore FS Gr 746 031 stampa e modellazione 3d:
https://modelingtime.com/forum/viewtopi ... 70&t=21919
Ciao Marco,
a beneficio di tutti, se vuoi, puoi e hai tempo, sarebbe utile un tutorial di realizzazione e applicazione di una vela.
Bruma
Ciao, grazie del passaggio.
L'ho fatto in questa discussione, a pagina 6. Se ci fossero dubbi però sono lieto di provare a descrivere meglio la procedura!
Wip:
Clipper Cutty Sark
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Beh , ogni dettaglio è un tesoro 🤩
Ti ringrazio tanto 👋
Bruma
Ciao a tutti,
un piccolo aggiornamento: la bandiera sull'albero di maestra.
Per questo particolare ho dovuto, come sempre studiare un po'... E come tutte le altre volte mi sono accorto di quanto fossero semplici ed ingegnose le soluzioni adottate.
Iniziamo dal palo della bandiera:
Che non è un semplice palo. La parte metallica, riprodotta con filo metallico sagomato, era libera di ruotare attorno al palo di legno, per non far attorcigliare la bandiera.
Il palo vero e proprio doveva poi essere issato e ammainato, per farlo venivano usate due piccole pulegge in testa d'albero, utili a fissare fino a due bandiere:
Ho ricreato questo particolare con piccolo pezzo di sprue sagomato, forato e dipinto.
Per fissarlo ho usato cianoacrilica rinfozata con un piccolo stelo metallico.
Per realizzare la bandiera ho usato il modelspan, lo stesso materiale delle vele. Ne ho preso un ritaglio avanzato e già colorato di bianco avorio. Dopo aver tracciato i disegni, li ho dipinti ad acrilico:
Dopo averla ritagliata e assicurata al portabandiera, ho inumidito la tela e iniziato a darle forma per simulare il vento, ecco il risultato finale:
Il palo va poi fissato alla cima: una parte della cima va a poco meno della metà del palo, passa nella puleggia e va fino al ponte, per poi tornare in testa d'albero e essere assicurata alla parte inferiore del palo. La tensione di tutti e due i capi mantiene in posizione verticale l'asta, mentre il cappio continuo permette di issarla o ammainarla a piacere.
Ecco il risultato finale con la bandiera issata:
Il risultato finale credo sia passabile. E' la mia prima bandiera, spero che le prossime vengano meglio!
Grazie a tutti per l'attenzione e i commenti!
Wip:
Clipper Cutty Sark
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Ciao Marco ☺️
Ci stai portando sempre più lontani con questa meraviglia :-yahoo
Sono ... Basta, se no poi non ho più parole :.-(
Domiziano
microciccio ha scritto: 25 giugno 2023, 11:25... sarebbe utile un tutorial di realizzazione e applicazione di una vela. ...
Bruma ha scritto: 26 giugno 2023, 21:17... L'ho fatto in questa discussione, a pagina 6. Se ci fossero dubbi però sono lieto di provare a descrivere meglio la procedura!
Ciao Marco,
grazie. Pagina 6 risale al 2020 ed è passata parecchia acqua sotto i ponti della mia fragile memoria. :-)>
Della bandiera mi lascia un po' perplesso la colorazione ad acrilico che ha lasciato molti puntini. MI aspettavo che fosse più omogenea.
Bruma
Grazie a tutti e due per il passaggio!
microciccio ha scritto: 4 luglio 2023, 8:39
Ciao Marco,
La tua fragile memoria?!? Pensa che me ne ero scordato anche io! :-laugh Ho iniziato a scrivere la risposta e mi è venuto in mente di controllare, altrimenti me lo sarei perso pure io!
Sono d'accordo sulla bandiera, anche se ho fatto alcuni ritocchi che la rendono più omogenea rispetto a quanto si vede nella quarta e quinta immagine. Ho voluto però lasciare qualche disuniformità, si tratta infondo di una bandiera che si becca il sole tutto il giorno e, se non c'è il sole, pioggia, vento e salsedine. Insomma, non me la immagino perfetta e uniforme... Forse però, fatta come l'ho fatta io, non trasmette usura, come volevo, ma sono una fattura approssimativa, magari ci torno su, grazie!
Wip:
Clipper Cutty Sark
