AH-1W Super Cobra 1:35 Academy - FINITO!!! FOTO IN GALLERIA
sarvo
Re: AH-1W Super Cobra "NTS Update" 1:35 Academy
Messaggio da sarvo »
bravo! lo huey è un ottimo sostituto al secondo cobra :-oook
buon lavoro.
p.s. mi stai facendo venire voglia di fare qualcuno dei miei cobra :-Figo
Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, stopata i suoi pori con amido e voltato con prestezza, che detta vite si fa femmina nell’aria e monterà in alto.
(L. Da Vinci, codice B f.83v.)
Starfighter84 ha scritto:Non male lo Huey, bella scelta! :-Figo
Kit ha scritto:Lo Huey della Dragon sembra un gran bel kit..... :-oook :-SBAV !!
sarvo ha scritto:bravo! lo huey è un ottimo sostituto al secondo cobra :-oook
buon lavoro.
Grazie ragazzi!!!
AHAHA VAI DI COBRA :-D
unico neo per quanto riguarda il kit di conversione per lo Huey della Cobra Company...nonaccettano paypal o carte di credito, ma solo trasferimento con western union.
L'ultima volta l'ho fatto un 5-6 anni fa e ho pagato una tassa di 9 euro...quindi tra spedizione e tutto andrei sopra i 50-60 euro per il solo kit in resina
Comunque poco fa mi sono arrivate dagli states le fod covers in resina :mrgreen:
ed ecco un po di aggiornamenti.
ho aggiunto i dettagli all'avionica sotto il cockpit (recuperandoli dal veccio cobra) e montato le fotoincisioni su pattini e rotori...sul rotore di coda ho imprecato un bel po' ma ne è valsa la pena :cool:
questa volta il vano motore è a mio avviso più ralistico del precedente, dato che ho usato una foto reale come referenza
e qui la differenza tra rotore originale e quello modificato
Bene ma, se posso consigliarti, invece di usare il rod plastico per ricreare le tubazioni utilizza il rame o, ancora meglio, fili di stagno!
Starfighter84 ha scritto:Bene ma, se posso consigliarti, invece di usare il rod plastico per ricreare le tubazioni utilizza il rame o, ancora meglio, fili di stagno!
Grazie Valerio :) sul vecchio avevo utilizzato cavi in rame...ora ho usato questi di styrene, credevo andassero bene ugualmente visto che vanno verniciati :.-(
ragazzi una domanda...il modello verra in versione "parcheggiata"
mi consigliate di farlo armato o con i rack degli hellfire e dei tow vuoti?
in alcune foto in rete sono armati, altri no
HELP ME!!! :-disperat :-disperat :-disperat :-disperat
Io riprodurrei i rack vuoti... :-oook
Starfighter84 ha scritto:Io riprodurrei i rack vuoti... :-oook
Deciso allora :D
Ho appena ordinato il kit in resina per l'upgrade al "turned exausth" della werner's wing, dovrebbe arrivare tra una 15ina di giorni :)
intanto vi chiedo...qualcuno ha un Sidewinder in 1/35 o 1/32 che gli avanza? :mrgreen:
sarvo
occhio che se vuoi modernizzarlo le ultime versioni hanno le carenature dei pattini circolari mentre le tue sono piatte come le prime versioni.
sarvo ha scritto:occhio che se vuoi modernizzarlo le ultime versioni hanno le carenature dei pattini circolari mentre le tue sono piatte come le prime versioni.
oh cavolo non ci avevo mai fatto caso :o grazie Salvo!!!!!! :-oook ora via di olio di gomito :-D :-D :-D
AGGIORNAMENTO
ho guardato i pattini in plastica ma ho visto che sono un po problematici da limare, non tanto per renderli tondi ma per via degli attacchi alla fusoliera.
Pensavo di modificali, tagliando le parti piatte e ricostruile con quanche tondino o tubetto in ottone del diametro 2.38 mm.
Voi cosa ne dite?
La soluzione migliore è quella del tondino di ottone sagomato... è più facile da lavorare. Se vai nei negozi che trattano modellismo dinamico ne trovi a iosa di questi articoli... :-oook
