Maver76 - Mig-29 Fulcrum - Eduard 1/48- Finito !!!
- Madd 22
- Nome: Luca
Re: Maver76 - Mig-29 Fulcrum - Eduard 1/48
Qeulla sotto il ventre è la griglia dello scarico gas caldi provenienti dal APU.
Per le pinne ventrali.... prendi un disegno e stampalo in scala 1/48. Più facile prendere la forma fidati che adattarli sotto la fusoliera!
- Maver76
- Burning User
- Che Genere di Modellista?: Aerei che vanno dalla WWI alla WWII e moderni sia in 72 che 48
- colori preferiti: Gunze, Revell, Tamiya, Humbrol
- Club/Associazione: G.M.Ariete
- Nome: Cosimo
OK i disegni li ho, ma spessore all'incirca?
Con l'ala tesa a gloria o morte Gioia del Colle
Galleria: EF-2000 Typhoon AMI___F4U-1 Corsair__Mig 29A Fulcrum__F-105 Thunderchief__Mirage 2000 FAP__Tornado Black Panthers__Bf-109 F2__Fokker E III__Mil Mi 24D Hind FAP__P-51D red Tail__F-14 A Jolly rogers__A6M2B Zero __Hawker Typhoon __U-boot VIIC U-96__Sopwith Triplane
- Madd 22
- Nome: Luca
Hai presente uan vecchia scheda per ricaricare il cellulare? di quelle con il codice segreto? io ho usato quella, come consigliatami da valerio.
mi sembrava un po sottile... ma con i vari passaggi di vernici e trasparenti... andrà benissimo!
- Maver76
- Burning User
- Nome: Cosimo
Ok Luca mi hai convinto, ci proverò!
Vai Cosimo!!
Rispetto a te io sono ancora molto indietro... sto impazzendo con tutte le stuccature che ci sono da fare!
Comunque dai che sta venendo su bene...
- Maver76
- Burning User
- Nome: Cosimo
Dunque le pinne sono state create, devo solo incollarle e qui il primo dubbio, non è che mi si staccheranno mentre vernicio?
Un'altro consiglio, le varie antennine in PE, le incollo prima o dopo la verniciatura?
- Madd 22
- Nome: Luca
Io le antenne le ho incollate tutte alla fine!
Per le pinne... mi raccomando... la giusta posizione... le hai adattate????? vanno incollate proprio a ridosso dei rigonfiamenti che contengono gli attuatori degli stabilizzatori.
Io le ho incollate con attack e poi le bave le ho sistemate con la carta abrasiva. Se le incolli bene ti posso garantire che non si staccano... ho urtato un due volte le pinne con l'aerografo ed erano salde!
Inoltre sulla posizione vanno incollate seguendo l'asse dellla deriva... ovvero le devi curvare di 1° verso l'interno ok?
Confermo anche io Cosimo, le antennine e tutti i dettagli a rischio... alla fine!
- Maver76
- Burning User
- Nome: Cosimo
Quasi pronto per la parte più brutta ( credo solo per me! ) del lavoro,... la verniciatura!
Ho già incollato le pinne ventrali, devo dare un pò di dry al cruscotto , inserire l'hud e il vetrino previa mascheratura.
Le antennine in PE dunque le metterò alla fine.
Ecco qualche foto.
Ecco qualche foto.
- willy74
- Jedi Knight
- Nome: William
