Italian F-16 ADF
- LocalitĂ : Roma
Re: Italian F-16 ADF
Il principio che stai adottando è corretto... sorge, però, un problema di scala! nel senso che le parti mobili sono effettivamente staccate dal resto dell'ala... però la fessura che si crea sul modello non è in scala. Quindi andrebbe comunque stuccata e reincisa... oppure ridotta in modo da farla sembrare "naturale" anche in 72.
- Popaye
- Brave User
- colori preferiti: gunze
- Nome: Giuseppe
- LocalitĂ : Cagliari
I lavori sono andati avanti regolarmente!Innanzi tutto ho stuccato il raccordo ali-fusoliera;poi ho attaccato il pilone ventrale(sono riuscito a limare nei punti giusti alla fine...)e il pitot definitivo.Quest'ultimo andrĂ raccordato a dovere con un po' di stucco liquido...
E poi...si vernicia!Ho anche comprato la Future per l'estremo tentativo di recuperare il trasparente...
Comunque ho anche ristretto la cerchia degli esemplari che potrei riprodurre:7238(5°stormo-23°gruppo)o 7250-7255(37°stormo-18°gruppo).A meno di colpi di fulmine questi si giocheranno lo scudetto
Giuse
Giuse
- LocalitĂ : Livorno
Ciao Giuseppe
Non ti annoierò circa le mie simpatie per il soggetto, però quando lo fanno gli altri mi piace l'F16.
- LocalitĂ : Bergamo
Ciao Giuseppe,Popaye ha scritto:... esemplari che potrei riprodurre:7238(5°stormo-23°gruppo)o 7250-7255(37°stormo-18°gruppo).A meno di colpi di fulmine questi si giocheranno lo scudetto![]()
Giuse
credevo ci avresti stupiti con la tua Diana. Ti è poi stato consegnato il foglio di decalcomanie?
- LocalitĂ : Roma
La foto della pancia mette in evidenza un buon montaggio della presa d'aria... se l'intake è a posto hai fatto il 70% del lavoro!
- Popaye
- Brave User
- Nome: Giuseppe
E già Paolo...niente Diana!Ero convinto di prendere il foglio ma poi ho fatto 2 calcoli:ho il foglio Zotz che oltre allo Special 90 anni(che sicuramente farò in futuro)mi da altre alternative per esemplari operativi;sarebbe uno spreco non usufruirne.E poi il foglio ha la parte in 1/32 che sicuramente non utilizzerei!Quindi per ora la Diana è accantonata-rinviata!
Tornando al modello dovrei stuccare la zona pitot!Stavo pensando di usare il metodo dello stucco liquido artigianale:stucco base Tamiya+ acetone per unghie!A riguardo ho alcune domande:
-C'è qualche particolare proporzione da rispettare tra stucco e acetone?
-E' bene usare un pennellino punta piatta per spalmare l'intruglio o va bene il classico stuzzicadenti?
Giuse
Giuse
Ciao Giuseppe,Popaye ha scritto:...-C'è qualche particolare proporzione da rispettare tra stucco e acetone?
Giuse
no Diana
Lo stucco Tamiya diluito in acetone è un classico che utilizzo anche io, quindi provo a risponderti.
In realtĂ non ho proporzioni precise, di solito spremo una sorta di pallina dal tubetto ed aggiungo l'acetone che rende la miscela semiliquida, quel tanto che basta per poterla applicare con ... un semplicissimo stuzzicadenti (ma vanno bene anche il pennello oppure la spatolina apposita ovviamente).
Ragionando al contrario penso tu debba stare attento a non eccedere con l'acetone perché se la miscela è troppo liquida (quindi casi particolari a parte) scorre senza stendersi, impiega più tempo ad essiccare e ritengo anche che vanifichi una delle caratteristiche che l'acetone mi sembra dare allo stucco; un ritiro leggermente inferiore all'uso non diluito. Troppa acetone tenderà anche ad intaccare il polistirene rendendolo molle
Io vedo nella miscela i seguenti vantaggi: minor ritiro (giĂ detto), maggior compattezza superficiale e tempi di asciugatura del tutto simili (azzardo inferiori ma credo sia una boiata
Facci sapere le tue impressioni.
- Obi-Wan Kenobi
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Un po di tutto, preferibilmente scala 1/72
- colori preferiti: Gunze, Tamiya, Lifecolor
- Club/Associazione: AMS
- Nome: Roberto
- LocalitĂ : Assemini (Cagliari)
Cioa Giuseppe
Se il tuo kit in scala 1/72 presenta gli stessi difetti di incastro del modello 1/48,allora capisco in pieno le tue sofferenza
Per il pilone ventrale anche io ho avuto gli stessi problemi e alla fine anche io ho "grattato" dove si poteva per far tornare il tutto (anche perchè a essere sincero non sapevo come altro fare :p )
In ogni caso quoto tutti quelli che hanno detto che il lavoro più pesante ormai è fatto
P.s. da quasi compaesano capisco che spesso ci son difficoltà per procurarsi materiale modellistico,se ti dovessi trovare nella situazione di ordinare qualcosa da internet sono disponibile ad aggiungermi per dividere le spese di spedizione,tanto c'è sempre qualcosa che si deve comprare :p
- Popaye
- Brave User
- Nome: Giuseppe
Ecco quì:direi che a parte una piccola antennina che attaccherò alla fine e i piani di coda che verranno trattati a parte...il bimbo è pronto per la verniciatura!!!
Gli ultimi pezzi incollati sono stati i piloni subalari!Poi ho dettagliato un minimo i carrelli posteriori
...e ora giĂą di aerografo
Ciao Obi,un piacere conoscere un mio conterraneo!Il prossimo ordine devo farlo un po' di fretta e non credo avremmo tempo di organizzare al meglio il tutto...però per i successivi può essere un'ottima idea!terrò in considerazione
Giuse
Giuse
- HornetFun
- Undead User
- Aerografo: no
- Club/Associazione: C.M.S.P.
- Nome: Lorenzo
- LocalitĂ : San DonĂ di Piave (VE)
Molto bello
