Mini GB - Bimotori - Fly-by-wire - MDD F-4F Phantom - 1/72 Revell
Re: Mini GB - Bimotori - Fly-by-wire - MDD F-4F Phantom 37+85 - 1/72 Revell
Ciao Fabio
mamma mia che intervento quello sulla deriva ...deviata! Personalmente avrei provato con acqua caldissima o con il phon ma mai come hai fatto tu!!!
Coraggioso!
Davvero un bel coraggio, ragazzo!
Ciao Fabio,
in effetti hai eseguito un intervento inusuale.
Personalmente avrei provato a separare la deriva al punto d'incastro con il dorso della fusoliera. Come mai hai pensato di tagliare qualche millimetro più su?
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Sangue freddo e mano ferma.
Intervento riuscito dottore, complimenti.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Jolly blue
Messaggio da Jolly blue »
Io l'avrei piegata con le mani pian piano!! Hai fatto un intervento che poteva compromettere la deriva e tutto con una semplicità unica!! Grande!!!
Jolly blue ha scritto: 29 maggio 2023, 22:07 Io l'avrei piegata con le mani pian piano!!
... ci pensi se avessimo i poteri di Uri Geller??? :-sbraco Non ci sarebbero più problemi di kit storti...oppure il contrario quando li tocchi!!! :-incert
Coraggioso sto ragazzo... bravo Fabio!!! ;)
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Carbo178 ha scritto: 18 maggio 2023, 22:33 Che coraggio a mozzare la deriva in questa maniera, i miei rispetti :-V
fabrizio79 ha scritto: 19 maggio 2023, 19:03 :o :o :o :o :o :o
pitchup ha scritto: 19 maggio 2023, 20:18 Ciao Fabio
Coraggioso!
FreestyleAurelio ha scritto: 20 maggio 2023, 0:11 Davvero un bel coraggio, ragazzo!
Geometrino82 ha scritto: 20 maggio 2023, 20:47 Sangue freddo e mano ferma.
Jolly blue ha scritto: 29 maggio 2023, 22:07 Io l'avrei piegata con le mani pian piano!! Hai fatto un intervento che poteva compromettere la deriva e tutto con una semplicità unica!! Grande!!!
Starfighter84 ha scritto: 31 maggio 2023, 10:03 Coraggioso sto ragazzo... bravo Fabio!!! ;)
Grazie ragazzi ma...un modellista bravo avrebbe incollato la deriva dritta all'inizio senza dover fare sto lavoraccio :-sbraco :-sbraco :-sbraco
microciccio ha scritto: 20 maggio 2023, 19:26 Ciao Fabio,
Ciao Paolo, ottima domanda :-D All'inizio ci avevo pensato ma alla fine sarebbe stato "peggio" per due motivi:
Tagliando alla base e piegando la deriva la paratia orizzontale della presa d'aria sarebbe andata quasi a contatto con la fusoliera e sarebbe risultata storta vista frontalmente. Stesso discorso per la pannellatura che avrei dovuto stuccare a spostare più in alto.
Mentre facendo come ho fatto ho tagliato dove c'erano solo da rifare pannellature dritte :-laugh
Sono andato avanti con alcuni lavori un po rognosi...L'inserimento della pancia e del dorso delle samiali è stato abbastanza problematico ancora una volta per dei miei errori di calcolo :oops:
Ho fatto le classiche prove a secco pensando di procedere in un modo, poi per vari motivi ho fatto diversamente ed il risultato è stato che le prove a secco è stato come non averle fatte!
Va beh, in ogni caso è tutto risolto e mi tiro le orecchie da solo :-D
Come dicevo ho incollato la pancia ed ho impiegato un sacco di tempo a sistemare tutte le giunzioni. Tra le più rognose quella indicata dalla freccia gialla (da entrambi i lati) che ho dovuto stuccare completamente, carteggiare e reincidere.
Anche nella zona sotto alle prese d'aria, vicino alle baie dei missili, c'è stato parecchio da fare!
Mi sono ritrovato dei dislivelli che ho colmato con la ciano facendo più colate per poi carteggiare tutto per pareggiare la superficie. Successivamente ho reinciso tutti i dettagli persi ed ho aggiunto anche delle doppie file di rivetti che si vedono solitamente.
La giunzione più rognosa è stata quella fra dorso delle semiali e fusoliera...ed anche qui stesso procedimento.
Mentre nella zona dei portelloni di accesso ai motori è filato tutto liscio...anche qui in ogni caso ho stuccato e ripassato le pannellature.
Una volta sistemato il tutto ho incollato le bugne degli attuatori presenti sui Phantom dotati di ala "slatted".
Ed infine ho aperto gli sfiati del carburante sui bordi d'uscita alari con una micropunta da 0.2 montata su un trapanino elettrico.
Ora sono messo così...devo sistemare ancora la palpebra del cruscotto, incollare i pochi pezzi rimasti e poi si pensa alla verniciatura ;)
Ciao Fabio,
hai controllato che le posizioni degli attuatori e dei piloni? Se serve uno spunto leggi questo post.
Geometrino82
Grandi interventi Fabio. Complimenti.
Caspita rimango sempre perplesso, perché io non riesco a fare gli interventi con la ciano con la "vostra" semplicità, ho sempre dato colpa alla scala 1:72 (per autoconvincermi che il problema non ero io) ma vedendo che te nella mia stessa scala lo fai.... :-coccio :-coccio dovrò mettermi seriamente a fare esperimenti decenti. Si forse quando inventeranno le giornate da 36 ore ...
Saluti e buona continuazione
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Torna a “Mini G.B. 2022”
