Mitsubishi A6M3 Zero Fighter - Tamiya 108 1:48
Re: Mitsubishi A6M3 Zero Fighter - Tamiya 108 1:48
Ciao Emilio
Ottimo lavoro sui frames interni del canopy.
Hai fatto benissimo a riprendere i lavaggi sulla naca, io di solito li faccio di un bel bruno scuro, rende molto bene sui toni molto scuri.
RoB da Messina
AeroFlanker
Che Genere di Modellista?: Aeromodelismo 1:48
colori preferiti: Gunze / Alclad
Nome: Emilio
Messaggio da AeroFlanker »
rob_zone ha scritto: 30 maggio 2022, 0:05 Ciao Emilio
RoB da Messina
Grazie per il dato Rob :thumbup:
Ciao Emilio,
mi affaccio tardi su questo WIP e ti faccio i complimenti per i tanti lavori che hai portato a termine. :-oook
Per i lavaggi devo dirti che non sono del tutto contrario a quelli chiari su superfici scure anche se vanno dosati con giudizio e usando colori con contrasto non eccessivo. Trovo valido il consiglio di Rob sull'uso di un colore bruno.
Buon lavoro
AeroFlanker
Nome: Emilio
microciccio ha scritto: 30 maggio 2022, 17:35 Ciao Emilio,
Buon lavoro
Grazie Paolo! Le modifiche sono in corso... XX-X
Ora vorrei chiedervi che tonalità di Alclad (devo acquistarle) usare per le pale, per le quali Tamiya indica XF-16 Aluminio ed Eduard SM201 Fine Silver. Invece per l’ogiva, Tamiya sempre XF-16 ed Eduard invece H8 Silver.
Da questa foto la tonalità dell’ogiva risulta molto più opaca e faccio fatica ad interpretare se è un metallizzato o no, visto i consigli di Tamiya/Eduard.
"IMMAGINE INSERITA A SOLO SCOPO DI DISCUSSIONE "
Fonte: https://www.scalespot.com/
Grazie in anticipo.
Ultima modifica di AeroFlanker il 31 maggio 2022, 2:37, modificato 2 volte in totale.
L'ogiva a me sembra verniciata più che avere una finitura metallica.
Per le pale non saprei dirti il tipo di finitura ma puoi tradurre quei colori nel white aluminium o anche aluminium Alclad o Extreme metal. In realtà anche i super metallic SM2 sono dei gran bei prodotti.
Io utilizzerei il White Alu Alclad per le pale e l'ogiva.
AeroFlanker
Nome: Emilio
FreestyleAurelio ha scritto: 30 maggio 2022, 23:00 L'ogiva a me sembra verniciata più che avere una finitura metallica.
Starfighter84 ha scritto: 30 maggio 2022, 23:06 Io utilizzerei il White Alu Alclad per le pale e l'ogiva.
Grazie per i vostri consigli. Vedo di reperire la boccetta di Alclad White Aluminium, altrimenti punto sui SM2.
Dopo aver ridipinto i frame interni del canopy in nero opaco e ripassato le pannellature della naca con un Bruno Van Dyck, eliminando previamente il più possibile il Pacif Dust è toccato il momento della mascheratura esterna del canopy e procedere con il priming della parte superiore utilizzando Mr. Surfacer 1000 seguendo i consigli cui presenti sul forum, diluizione 80-20 con il tappo arancio di Tamiya e pressione a 0.7.
Alcune zone sono da sistemare, come la giunzione delle ali, zona che credevo apposto per via del cianocrilato utilizzato, la zona mitragliatrici e il fastidioso scalino sul lato sinistro del canopy che non c’è stato verso di sistemare. Provvederò applicando qualche goccia di plastic putty della Vallejo.
I transparenti non sono ancora incollati definitivamente.
Le mascherine utilizzate sono quelle della Montex, che rispetto alle solite Kabuki mi piacciono di più per la loro elasticità e durabilità. Quelle per l’interno le ho riutilizzate per ridipingere e hanno tenuto alla grande. Non sono sicuro si possa fare lo stesso con le Kabuki.
Il Surfacer si è rivelato molto piacevole da spruzzare. Per me è la prima volta che lo uso, dopo penare nei mesi iniziali con la bomboletta Tamiya ed i vari primer vinilici.
Domanda: voi di solito quanti layer di Surfacer applicate una volta sistemate tutte le imperfezioni ?
agoluc78
Messaggio da agoluc78 »
da persona molto poco esperta mi piace molto come è venuto il primer, penso che una volta coperto bene tutta la superficie sia sufficiente
AeroFlanker
Nome: Emilio
Bravissimo con il Surface! Guarda che bella finitura che hai ottenuto!
A giudicare dalle foto hai ottenuto un buon livello di copertura. Occhio alle montex che dopo un po' su superfici curve tendono a sollevarsi
