F-16C Hasegawa 1:72
Re: F-16C Hasegawa 1:72
Puoi usare il 36118 per il pre inferiore.
BravoYankee17
Che Genere di Modellista?: Modellismo aereo statico
colori preferiti: Tamiya, Gunze, MRP, Hataka
Nome: Fabiano
Messaggio da BravoYankee17 »
Starfighter84 ha scritto: 11 giugno 2023, 17:46 Puoi usare il 36118 per il pre inferiore.
:-oook Provo prima la parte inferiore che mi sembra meno congestionata e vi posto il risultato...ommamma...
Ho letto che ti stai apprestando ad i primi approcci con il preshading. Personalmente ti consiglierei di fare prima qualche prova così per capire le sensazioni e prendere confidenza, la spruzzata, la diluizione, la pressione ed i movimenti.
Una volta capito e magari, corretto alcune cose andrai molto più sicuro.
Quanto al colore 36375 purtroppo Tamiya non ha un colore specifico per questo grigio chiaro azzurrino. Ho delle tabelle ma non sottomano dove ci sono possibili miscelazioni di colori Tamiya per ottenere un 36375. Ti linko questa discussione :
https://cs.finescale.com/fsm/modeling_s ... 74337.aspx
BravoYankee17
Nome: Fabiano
pitchup ha scritto: 11 giugno 2023, 19:26 Ciao
Ciao Max,
grazie mille per il link ma il progetto è di utilizzare colori Hataka, Gunze o Mr.Paint già corrispondenti alle tinte ufficiali, non mi piace l'idea del mix manuale.
Trio FS36118 GUNSHIP GRAY (Gunze H305), FS36270 MEDIUM SEA GREY (Gunze H306) e FS36375 LIGHT GREY (Gunze C308-H308) per la mimetica, FS36231 DARK SEA GREY (Gunze H317) per il cockpit e FS36320 GRAY (Gunze H307) per il radome e qualche altro particolare.
Ho citato Tamiya solo per la parte preshading in nero perché ne ho in abbondanza e non credo serva un nero particolare codificato.
Per la parte inferiore, invece, visto quello che suggerisce Valerio allora userò il Gunze H305.
Questo modello lo vorrei fare così anche se mi ricordo di aver letto un post di Aurelio relativamente a una sua tecnica particolare di pre-post-shading (o qualcosa del genere), devo ricercare la discussione e rileggermela.
Il post shading dei singoli pannelli, invece, per ora credo che non lo prenderò nemmeno in considerazione.
Altri suggerimenti su tecniche possibili?
Fabiano
Ciao Fabiano,
vai tranquillo e segui il suggerimento di Valerio per il tono del pre. ;)
Il mio suggerimento è di evitare il nero puro come preshading.
Il tono grigio, ad esempio, ha al suo interno un mix che contiene delle sfumature dei tre colori primari e secondari; a mio avviso trovo che quando le velature di colore grigio trovano il nero al di sotto, si fondono dando un viraggio molto molto strano oltre, ovviamente, a scurirsi.
Forse sarà solo una mia percezione questa ma preferisco il risultato di un pre scuro, se eseguito con un colore più scuro ma dello stesso gamut del tono di base che si sta utilizzando.
Proprio come ti ha suggerito Valerio.
La tecnica che io utilizzo, ragiona al contrario, invece e l' ho battezzata con il nome di reverse preshading.
Ovvero, dopo un attento studio del soggetto da realizzare, schiarisco determinate aree, rispettando ciò che gli agenti atmosferici eseguirebbero nel tempo sui colori; li desatura.
Difficilmente li scurisce su un velivolo.
BravoYankee17
Nome: Fabiano
FreestyleAurelio ha scritto: 11 giugno 2023, 21:03 Ciao Fabiano,
Ciao Aurelio,
grazie mille anche a te, MT è sempre un gruppo fantastico!
Ovviamente seguirò il consiglio di tutti, quindi proverò l'FS36118 (Gunze H305) per il preshading sulle superfici inferiori e per quelle superiori anteriori e il Tamiya X-18 per quelle superiori sul tono grigio più scuro.
Non usare un lucido o semilucido per il.l pre shading... meglio un opaco che asciuga quasi istantaneamente e ti fa capire se la linea è ben tracciata o necessita di un ripasso.
Ah perfetto avevo capito che cercavi delle referenze per mescole di colori Tamiya in generale. Tamiya è buona e cara ma fai bene ad usare colori codificati in questo caso!
BravoYankee17
Nome: Fabiano
pitchup ha scritto: 12 giugno 2023, 8:33 Ciao
Per i colori scelgo la strada facile del già pronto e codificato ma sai, vero, che ora a causa tua proverò anche io a fare la rivettatura almeno sulle superfici alari?
Se andrà male avrai sulla coscienza un 13enne frignante al quale avrai rovinato il modellino!
Io chiuderei il modello così com'è... la rivettatura andava prevista prima col modello ancora non montato quasi completamente. Adesso sarebbe più complicato e più rischioso.
