GB VIET 2.0 - Bonovox - F-105D Thunderchief - 1/48 Hobby Boss - MODELLO FINITO
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Re: GB VIET 2.0 - Bonovox - F-105D Thunderchief - 1/48 Hobby Boss - CONSIGLIO SU CONFIGURAZIONE ARMAMENTI
Messaggio da VorreiVolare »
pitchup ha scritto: 5 maggio 2022, 19:08 Ciao
sfogliando la pagina qui ne parlano un poco:
https://cs.finescale.com/fsm/modeling_s ... esc&page=1
Mi sembra di capire subito però che oltre i due AGM12 e il serbatoio centrale (oppure due serbatoi subalari e due AGM12) di più non si potesse attaccare.
O magari si poteva attaccare molto di più ... Al limite non decollava ... Ma di scena ne faceva! :-sbraco :-sbraco :-sbraco
VorreiVolare ha scritto: 5 maggio 2022, 19:16 magari si poteva attaccare molto di più ... Al limite non decollava ... Ma di scena ne faceva!
...sicuramente...d'altronde, penso che il SUO modello Francesco lo metterà su come più gli piace :-oook
Ultima modifica di pitchup il 6 maggio 2022, 7:56, modificato 1 volta in totale.
Ciao Francesco. Non ho idea di cosa potesse portare un 105 però a mio parere i modelli sotto cui montare i Bullpup sono talmente pochi che non mi farei sfuggire l'occasione.
;) :-D
pitchup ha scritto: 5 maggio 2022, 19:21 Ciao
Benissimo, ordinate le AGM-12C Eduard per la configurazione dell’esemplare di cui sopra. ;)
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Bravo Fra,bella scelta.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Scelta storicamente corretta... in tutte le foto non si vede mai una configurazione mista di Bullpup e bombe. Quindi bene così.
Re: GB VIET 2.0 - Bonovox - F-105D Thunderchief - 1/48 Hobby Boss - AGGIORNAMENTO DEL 16.5.22
Buongiorno ragazzi, e grazie per il vostro apprezzamento riguardo la configurazione ;)
Finalmente ieri ho acceso il compressore e cominciato a primerizzare intanto i vari pezzettini quelli che chiamo "rognette" ma prima di farvi un resoconto dei lavori voglio aprire una piccola parentesi: questo kit è destinato a chi piace l'aereo in manutenzione visto che ogni cm2 è progettato per essere aperto. Dal radome al vano cannone, dalla fusoliera troncata in due agli spoiler separati, al vano paracadute aperto, insomma una tragedia! Tutto studiato per farti perdere tempo :,-(
Va bene, chiusa la parentesi delle lamentele vi faccio un breve riassunto dei lavori fatti.
Eravamo rimasti alla chiusura della parte anteriore della fusoliera con il gap del pit AIRES sulla parete posteriore e quello della palpebra: stucco e piccolo scratch hanno sistemato tutto
Lo step successivo ha riguardato l'attacco dei due tronconi di fusoliera: parte laterale ok ma la parte inferiore da stuccare. Inoltre l'eliminazione della ventral fin del kit ha lasciato un'enorme vuoto da riempire con plasticard e milliput per il montaggio di quella QB.
Piccolo discorso sulle ali (a parte gli spoiler detti prima)...I vani carrello alari AIRES mi hanno dato filo da torcere per il montaggio; assottigliati fino alla quasi rottura senza contare le due semiali che si sono ridotte ad uno spessore da carta velina il tutto ha comportato lo stesso una minima forzatura nell'incollaggio. Meno male che alla fine le ali montate hanno mantenuto il loro assetto. Comunque col senno del poi non li avrei presi dettagliando quelli del kit.
Incollate finalmente le quattro semiali e prima di montarle alla fuso ho aggiunto un piccolo scratch interno. La parte finale è staccata per sovrapporsi alla seconda parte della presa d'aria che altrimenti lo coprerebbe.
Dettagliati i carrelli, sostituite le ruore con le resine Armory, sistemata con un'aggiunta di plasticard la giunzione del pilone centrale del serbatoio con la parte ventrale della fusoliera che lasciava parecchia "luce", ricreato il paracadute da sistemare all'interno dell'alloggio visto che il portellino sarà aperto, montata la scaletta, arrivati i missilotti Eduard, ieri ho dato la prima primerizzata. Oggi maschero i vani e il pit e si va di primer anche sul modellozzo, pilone centrale e missili.
Bene ragazzi, il compressore è bello caldo e si spegnerà a lavoro ultimato quindi state sintonizzati ;)
Ultima modifica di Bonovox il 20 maggio 2022, 22:01, modificato 1 volta in totale.
Ciao Francesco
Alla fine stai risolvendo egregiamente le magagne del kit. Ora però fortunatamente viene a parte più divertente.
A proposito, che cosa curiosa: ben 3 WIP di F105 attualmente aperti!
Ciao Francesco,
finalmente ha assunto l'aspetto di un degno Thud!!!
Forse mi è sfuggito, ma come mai hai inserito un listello di plasticard all'inteno della semiala? Per rinforzarne la struttura dopo l'assottigliamento necessario per far entrare i vani dei carrelli? ;)
Torna a “Group Build Vietnam 2.0 2022”
