Agusta Bell Ab 205 esercito Italiano - Italeri 1/72
Re: Agusta Bell Ab 205 esercito Italiano - Italeri 1/72
Ciao Max
Ora si che ci siamo, è molto piu convincente. Bel lavoro!! :-oook
L'unica cosa, ti consiglio di sistemare la macchia tra i piani di coda e lo scarico, è un pelino magra, per il resto direi che ci siamo!!
Molto bello fin qui Max, bella ripresa!!
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Ciao Max, ora i colori li trovo azzeccati :-oook ottimo lavoro!
Sembrano colori totalmente diversi dalle foto dei post precedenti, con gli ultimi trattamenti applicati gli hai dato il giusto tono oppure erano le foto che ingannavano?
In ogni caso, avanti tutta!
Ciao a tutti
In effetti quando si lavora come faccio io aggiungendo colori e filtri in successione può capitare che all'inizio il colore sembri fuori registro. Poi anche la luce nelle foto a volte gioca brutti scherzi.
Ora con i filtri ed i lavaggi i colori hanno assorbito po' di "freddezza" che mancava nel tono. Solo il verde lo avrei voluto un po' più ...verde. Sarebbe stato meglio partire dall'XF27 che ha questa caratteristica rispetto all'XF13. Dovevo avere un po' più di coraggio :-disperat
rob_zone ha scritto: 3 giugno 2021, 18:25 L'unica cosa, ti consiglio di sistemare la macchia tra i piani di coda e lo scarico, è un pelino magra, per il resto direi che ci siamo!!
..hai ragione ...se non fossi già in questa fase ammetto che ci sarebbero anche altre cose da riprendere a livello di andamento mimetico ma rimarrà così, giusto qualche ritocco.
Ora passo ai gessetti per fare delle macchie nelle zone grigie della trave di coda.
Benissimo. Per la tua domanda mi ricordo che i colori gunze immersi nella future mi si creparono; non vorrei che spuntasse qualche sorpresa con l’opaco. Fai una prova prima ;)
Max fai una prova dando il Gunze diluito con la nitro o il lacquer thinner sopra la Future.
Se proprio vuoi tagliare la testa al toro, usa come lucido l'X-22 tamiya
Ciao a tutti
complice il richiamo del vaccino nel fine settimana sono stato buono buono a casa nell'attesa di eventuali sintomi di febbre come mi era successo con la prima dose. Questa volta, emicrania a parte, febbre nulla, quindi, sono andato un po' avanti….in pratica ho messo le decals dopo aver aerografato e dipinto ultimi ritocchi. Altri particolari e antenne li metterò alla fine.
FreestyleAurelio ha scritto: 5 giugno 2021, 0:28 Max fai una prova dando il Gunze diluito con la nitro o il lacquer thinner sopra la Future.
..si esatto concordo … farò un mix opaco gunze + lucido Tamiya.
Ciao Max
A me piace!!! Certo che la porzione superiore nera è bella usurata :-D
Immagino che sia gia lavato ed opacizzato, dico bene?? :-D
Bene cosi comunque, mi sembra coerente.
Rob da Messina :-oook
Ciao a tutti
rob_zone ha scritto: 11 giugno 2021, 14:52 A me piace!!! Certo che la porzione superiore nera è bella usurata :-D
...grazie... ho opacizzato con un mix di 50 e 50 clear e flat per avere una finitura semilucida. La parte grip superiore spero di averla azzeccata perchè ho trovato in pratica una foto sola, peraltro anche un po' sgranata, del particolare.
ho fatto due foto con luce diversa:
Ci sono ancora alcuni lavori da fare, correggere dettagli e riprendere cavolate.
Il problema grosso di questo kit è sicuramente il parabrezza anteriore: stampato malissimo con frame laterali completamente di fantasia, sovradimensionati e, purtroppo troppo evidenti, che non possono essere corretti ma danno un profilo molto falsato della zona vetrata. Ho dovuto un po' barare sperando di avere attenuato il problema.
Max ma due foto un pò più ravvicinate le riesci ad inserire?
