PER LA SERIE A VOLTE RITORNANO_ P-39N RA EDUARD 1/48
Edomanzo97
Nome: EDO
Re: PER LA SERIE A VOLTE RITORNANO_ P-39N RA EDUARD 1/48
Messaggio da Edomanzo97 »
Jacopo ha scritto: 6 febbraio 2022, 9:49 Me lo fai un piacere? mi metti una foto dei pneumatici Eduard vicino a quelli del kit? :-oook
Si certo, te la mando su whatsapp
FreestyleAurelio ha scritto: 6 febbraio 2022, 9:53 I cavetti sono un po' fuori scala ma vedo che hai anche dato il colore.
Gli pneumatici li terminerai dopo averli staccati di supporti? Come fittano gli scarichi?
Per i cavetti ne ho discusso e foto alla mano la differenza è forse 1 o 2 micromillimetri, anche nella realtà erano molto spessi
Gli pneumatici li finirò sui supporti, poi al massimo faccio qualche aggiustamento prima di montarli
Gli scarichi non li ho proprio provati, contavo di finirli e poi provarli
EDO
Sei alle battute finali... manca poco, chiudilo che è ora!
La finitura e il grado di invecchiamento del modello mi piacciono... sui cavi dei carrelli concordo con Aurelio. ;)
Edomanzo97 ha scritto: 6 febbraio 2022, 10:10 Si certo, te la mando su whatsapp
Metti qui che può interessare a tutti...!
Ciao Edo
Sono contento che sei andato avanti, benissimo così. Bene con i carrelli ed aspetto la resa con confronto degli pneumatici!
RoB da Messina
Ciao Edo,
mi sono rimesso in pari col WIP, ho postato l'ultimo commento del 2018. :o :lol:
Leggo che sei a un passo dalla fine del tuo Airacobra e ho una domanda: gli scarichi devi ancora completarli, giusto?
Come si nota nella foto il loro colore è scuro, lasciare il solo dark alu secondo me li rende troppo brillanti.
Edomanzo97
Nome: EDO
Starfighter84 ha scritto: 6 febbraio 2022, 13:03
Comandi, sarà fatto :mrgreen: :mrgreen:
microciccio ha scritto: 6 febbraio 2022, 16:23 Leggo che sei a un passo dalla fine del tuo Airacobra e ho una domanda: gli scarichi devi ancora completarli, giusto?
Si si Paolo, il Dark alluminium è solo una base
Per ora non ho fatto ancora nulla perché voglio studiarmi bene come fare un effetto realistico
EDO
Edomanzo97
Nome: EDO
BUONGIORNO BELLA GENTE!!
Vi scrivo in quel di malpensa che tra un volo e l'altro aggiorno il post
Eravamo rimasti alla questione delle ruote
Allora la situazione è questa io avevo a disposizione 3 set in ruote: Eduard, true details e quelle del kit
Parlando con Jacopo è uscita fuori questo:
-eduard: sbagliate nel battistrada e nella forma, per il battistrada andrebbero bene per un 39D ma è piatto invece che bombato, quindi non serve a nulla
Nelle dimensioni sono giuste
Però a parer mio il ruotino è corretto a vedere le foto
-true details: CANNATISSIME, dimensioni errate e cerchione che non c'entra niente, l'unica cosa giusta è il battistrada ma tanto la ruota è cannata
-eduard: giustine tranne che nel cerchione, per il mio non va bene e ho dovuto mettere una PE
Come si è potuto capire ho deciso di sostituire le ruote eduard del carrello principale con quelle del kit
Per il ruotino userò quello in resina della ditta dell'est
Una volta attaccate le due metà e stuccate ho dato una base nera per l'alluminio del cerchione
Dopo dato il white alluminium Ak ho mascherato e dato nuovamente il nero tamiya, ho poi smascherato e passato una mano di clear per chiudere il tutto
Ho successivamente fatto un lavaggio in nero e uno in marrone e poi effettuato una piccola velata del pigmento European Sand per cercare di ricreare lo sporco delle piste del sud
Il risultato ottenuto è questo:
E successivamente le ho montate sui carrelli:
Continuo nel prossimo post
Edomanzo97
Nome: EDO
ARRIECCOCI
finite le ruote ho iniziato a lavorare al mozzo dell'elica
Per prima cosa ho passato una mano di nero come base per il bianco a cui ho poi dato una protezione col clear tamiya
Poi è iniziato il lavoro di mascheratura per ricreare l'effetto presente nella foto
Io poi passato il rosso
E dopo aver tolto il nastro ho colorato la canna con nero e gun metal
Infine ho passato una base clear in preparazione dei lavaggi
Il risultato finale è questo
Il risultato finale mi piace molto e soprattutto è un passo in più verso la chiusura di questo lavoro
Prossimo passaggio sono gli scarichi, i quali saranno quelli del kit bucati, perché sono andato a controllare dopo che mi avete messo la pulce all'orecchio e ho scoperto che i quickboost sono più corti di un millimetro e ballano dentro l'alloggio!
Poco male, nulla di impossibile
A presto con un nuovo aggiornamento
Buona giornata a tutti!!!
EDO
Nero come base per bianco?
:wtf:
Edomanzo97
Nome: EDO
Quando ho visto la data dell'ultimo aggiornamento mi è venuto da ridere (e da piangere)
Un anno spaccato! Che tristezza :(
purtroppo col lavoro e tutte le vicissitudini di questi ultimi quattro anni ho perso molto tempo libero per il mio hobby preferito ( ed insieme ci mettiamo un pò di pigrizia)
Però, finalmente sono venuto a capo di questo progetto partito nel 2018 (madonna) e oggi ho decretato la parola fine (al 99,99% perché devo sistemare gli attacchi delle bombe che mi si sono spezzati e li devo riprodurre)
Purtroppo mi sono reso conto troppo tardi di aver perso per strada un paio di aggiornamenti, perdonatemi :-pray
Bando alle ciance vi faccio vedere il risultato finale, sperando vi piaccia (Vale non tirarmi troppo le orecchie) :crazy:
Attualmente sono sul treno per rientrare, quindi non sono riuscito a fare foto decenti, ma quando rientrerò farò un bella gallery col modello definitivamente concluso :-banana :-banana
Ciao ragazzi, e buon modellismo a tutti!!!
EDO
Un bellissimo P39 bravo!!!
