Mig 21 Pfm "Vietnam" eduard 1/48
Re: Mig 21 Pfm "Vietnam" eduard 1/48
Stai andando molto bene, bello il cono! :-oook
Se è ben lucido e liscio puoi usare direttamente il Mr.Surfacer come primer.
I colori saranno meno "lucenti"... ma per un esemplare operativo ci può anche stare!
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
buongiorno ragazzi,
sto sistemando le ultime cose sulla superficie del mig, nel mentre sto facendo alcune prove con gli alclad
[attachment=1]IMG_0988.JPG[/attachment]
dunque visto che mi trovo il primer/microfiller alclad ho cominciato con questo
[attachment=0]IMG_0990.JPG[/attachment]
il primo ha il fondo nero opaco( il primer) e una mano di alluminium e sopra questo white e dark alluminium, quello sotto invece sono i tre colori direttamente sul nero.
adesso visto che non ho lo smalto nero,provo con il gloss nero tamiya con il primer, sempre sul fondo alclad nero, e sul surfacer 1200.
stessi passaggi, cioè colori sul nero e sull'alluminium, e vediamo come viene, ho notato come piu volte detto che i colori sul nero hanno più corpo, mentre su altro colore ho paura che si attenui troppo e con lavaggi e trasparente si perdano i contrasti. al via le prove :mrgreen:
cit: anonimo crewchief
Questa prova interessa molto anche me.
Aspetto con impazienza i risultati Denis.
:-lino
Se non hai il nero lucido a smalto ti suggerirei anche l'ottima bomboletta di nero lucido della Tamiya ;)
Prima dei lavaggi, se utilizzi una base a smalto, sigilla gli alclad con un lucido acrilico.
comanche
Messaggio da comanche »
Il cono del radome è venuto benissimi, ora vediamo come te la cavi coi metalizer! :-oook
denis
Nome: Denis
Buongiorno ragazzi!
SPILLONEFOREVER ha scritto:Questa prova interessa molto anche me.
adesso spero di soddisfare le tue attese.
FreestyleAurelio ha scritto:Se non hai il nero lucido a smalto ti suggerirei anche l'ottima bomboletta di nero lucido della Tamiya ;)
grazie dell'info ma la bomboletta la devo scaricare in una boccetta? e è diverso dal classico nero lucido tam?
comanche ha scritto:Il cono del radome è venuto benissimi, ora vediamo come te la cavi coi metalizer
speriamo bene, io sono pratico a disastri anche con kit monta e dimentica....
ok vediamo i risultati delle prove che ho eseguito
ecco le varie tonalità su sfondo nero lucido tam
1. sfondo primer nero e alluminio, da sx white all, alluminium,dark all e di nuovo white.
2. su solo sfondo nero opaco da sx alluminium, dark e white.
3. su sfondo nero lucido tutte le tonalità e cioè white, alluminium,dark,pale brunt metal,jet exhaust, steel, e duralluminium.
4. sfondo nero lucido e alluminium poi le altre due tonalità white a sx e dark a dx.
alla fine mi piace molto la soluzione numero 4 è una via di mezzo tra il lucido e l'opaco, ma devo ancora vedere come viene il tutto con la bomboletta.
ho anche cercato di sistemare, lo scarico con un po di spure stirato e pazienza...non è il massimo ma va bene cosi devo riprendere un po il metallico e rifare gli effetti ad olio.
segue ragazzi prossimo post con il mig primerizzato :-oook
La chip 1 e la 4 si equivalgono.... una delle due va bene Denis! :-oook
denis
Nome: Denis
eccomi qui con la seconda parte, dovrei anche imparare ad usare immageshak cosi evito il blocco delle 5 immagini :-bleaa
come vedete non sono stato in grado di fare una incisione decente, il peccato originale è che ho fatto la prima stuccatura con il tamiya e dopo che è saltato ho cercato piu e piu volte di rimediare con l'attak ma non c'è stato verso solo che adesso a furia di rifarlo sto perdeno dettaglio ed è meglio che mi fermo qui.... :.-( :.-(
sperando che con l'aerofreno montato si veda poco, devo anche riprendere un po l'installo dell'aerofreno....
adesso provo a dare a tutto una manina di nero lucido tamiya e retarder ma non sono molto convinto farò qualche altra prova su missili e piloni.
a proposito ho cominciato anche con quelli!
a voi la parola!
denis
Nome: Denis
Starfighter84 ha scritto:La chip 1 e la 4 si equivalgono.... una delle due va bene Denis! :-oook
si ma la parte in alluminium mi sembra un po più profondo e l'unica discriminante è il fondo dell'alluminium lucido
